юра Т
юра Т
22.04.2012 в 23:28:57
parol написал : так все таки ПВ можно прокладывать стационарно или нет?
зачем? по деньгам примерно аналогично, ПВ+гофра или хороший кабель, заявленный срок службы 15 лет против 30, и так далее (вплоть до электромагнитного фона и худшей отработки устройств защиты) ПВ имеет смысл если уже в стены заложены пластиковые трубы, и кабель сложно протянуть
parol написал : юра Т, вы пытаетесь уберечь мои руки от лишних мозолей от штробления и других трудоемких работ?
я пытаюсь уберечь Вас от "дедовских" методов...
parol
parol
Харьков
22.04.2012 в 23:36:49
понятно. подумаем.
MP42B
MP42B
24.04.2012 в 10:52:41
Hakamada написал :
  1. жилы пвс окисляются гораздо быстрее, нежели чем у нима или ввг.
  2. изоляция не выдерживает критики, т. к. пока будешь зачищать ненарошно можно жилу повредить, очень неудобно.
Я тоже микроэлектронщик. В электронике редко используют моножилу, только многожилку.
Но по большому счету согласен. Окисляется ПВС и NYM одинаково - и там, и там медь. Но если ВВГ и NYM можно зачистить, то с многожилкой это крайне сложно. Насчет изоляции. Ножом зачищать ПВС в 10 раз сложнее. Жилы подрезаются как ни старайся. Либо зубы испортишь, сдергивая подрезаную изоляцию. Но если купить КСИ немецкого производства, (ни дай бог - русские или китайские), то разница в зачистке отсутствует.
Я тоже рекомендую NYM (для него есть спец. нож для снятия внешней изоляции, "по кругу"), но если в бетон уже замурован ПВС, то я ничего менять бы не стал. Можно жить спокойно - ничего не будет. Если когда-то, через 20 лет начнется утечка через якобы плохую изоляцию, то этот процесс начнет развиваться лавинообразно и просто сработает УЗО.
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ. В КРЫМУ ВООБЩЕ НЕТ ВВГ и NYM. ТАМ ВСЕ (дома, ларьки, магазины, коттеджи) НА ПВС.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.04.2012 в 11:01:08
MP42B написал : ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ. В КРЫМУ ВООБЩЕ НЕТ ВВГ и NYM. ТАМ ВСЕ (дома, ларьки, магазины, коттеджи) НА ПВС.
А В АФРИКЕ МНОГО ГДЕ ВООБЩЕ СВЕТА НЕТ, ТАМ ВСЕ НА ЛУЧИНАХ (СВЕЧИ СЪЕЛИ НА ОБЕД)
Alexiy
Alexiy
24.04.2012 в 11:09:14
andrewkhv написал : А В АФРИКЕ
http://www.membrana.ru/particle/16780
DIVAS
DIVAS
24.04.2012 в 14:14:27
Чего тут обсуждать по две страницы?
Читаем ПУЭ: многожилка запрещена к стационарной прокладке и это не обсуждается. Точка. ПУЭ не от балды написаны, и все правила обоснованы.
Вы для себя делаете проводку или для того чтобы сдать объект и свалить? Если для себя, то даже не понимаю в чём вопрос - однозначно всё переделать нормально.
А если сдать и свалить... Судя по некоторым объектам, бывали случаи, ещё и не такое прокатывало. Только судя по тому что на этих объектах другим через полгода приходилось заниматься перекладкой проводки, не особо-то надолго хватало этих колхозных методов.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.04.2012 в 14:56:57
DIVAS написал : Читаем ПУЭ: многожилка запрещена к стационарной прокладке и это не обсуждается. Точка.
Пунктик не подскажете? :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.04.2012 в 15:07:02
Alexiy написал : http://www.membrana.ru/particle/16780
Класс, оказывается Африка не так и далеко! :)
DIVAS
DIVAS
24.04.2012 в 15:44:53
haramamburu написал : Пунктик не подскажете?
Не подскажу. У меня плохая память на номера, я запоминаю только суть.
Хотя неточности в высказывании я допустил. Правильнее сказать "тонкий многопроволочный кабель (типа шнур) запрещен к стационарной прокладке" (не цитата). Но в случае ПВСа это ничего не меняет, т.к. он как раз и является шнуром и как раз таки запрещён.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.04.2012 в 16:18:23
DIVAS написал : Не подскажу.
Потому, что на "многопроволочность"... нет запрета в стационарку, есть пункт говорящий Применять кабели по назначению завода изготовителя.
DIVAS
DIVAS
24.04.2012 в 17:02:48
Пожалуй, Вы правы, я немного напутал с терминологией.
Но в любом случае, ПВС является шнуром и ему в стационарной проводке быть запрещено.
