На рисунке показана в профиль стена, к которой будет крепиться смеситель для ванны. Для начала хотел бы определиться с вопросом какую водорозетку выбрать. Полипропиленовую или метллическую (латунь, медь, хром)?
Интуитивно кажется, что ПП лучше не ставить, т.к. опасаюсь, что ПП водорозетка может сломаться от перекручивания, когда в нее эксцентрик вкручивать со льном (туго идти будет), но может ошибаюсь? И если ставить металлическую, то как лучше присоединить ее к трубе - резьбовым соединением или неразъемным?
Резьбовое нежелательно, т.к. насколько мне известно, резьбовые соединения нужно периодически подкручивать, а по рисунку видно, что доступ к соединению будет хоть и возможен, но затруднен. Для доступа придется отодвигать ванну (предварительно отсоединив от каркаса ванны хомуты крепления к черновым стенам и канализацию), залезать под фальшстену и орудовать там, что может быть не очень удобно. Ревизионного люка над смесителем не предусмотрено по соображениям дизайна и сложности отделки.
А если не резьбовое, то видимо сварное или прессованное. Пока не определился, чем разводить - ПП, медь или сшитый полиэтилен. Склоняюсь в пользу полипропилена, т.к. его легче найти в наших краях, чем нормальную медь или сшитый полиэтилен. Стояки ХВС и ГВС из ПП, наверное дюймовые (наружный диаметр 32 мм).
Хотелось бы услышать советы, рекомендации. Еще не поздно все поменять, т.к. еще ничего не сделано, все на уровне задумок, чертежей и рисунков.
