Anat78
Anat78
Серов
29.06.2012 в 07:48:03
andron01 написал : Что скажете? Кто что думает?
andron01 написал :
  • регулятор Dospel RN-300 не исправен.
а без регулятора вентилятор включали напрямую?
andron01
andron01
29.06.2012 в 07:52:37
Anat78 написал : а без регулятора вентилятор включали напрямую?
Включал, отлично работает.
Anat78
Anat78
Серов
29.06.2012 в 09:22:50
Значит регулятор неисправный, многие из них на индуктивную нагрузку плохо работают и быстро сгорают, ищите тот что рассчитан для вентиляторов
andron01
andron01
29.06.2012 в 09:27:05
Anat78 написал : ищите тот что рассчитан для вентиляторов
Так этот (Dospel RN-300) и рассчитан для вентиляторов.
andron01
andron01
30.06.2012 в 04:01:31
Был в Электромонтаже, сдал регулятор. Консультант взял мой регулятор (Dospel RN-300), взял с витрины еще такой же, и еще взяли регулятор Soler&Palau. Взяли разные вентиляторы - Dospel, Soler&Palau и еще какой то, разных размеров и тестили с ними регуляторы. Был какой то вентилятор, который с Dospel-овским регулятором вроде как нормально крутился. Вентиляторы же Soler&Palau с регулятором повернутым на максимум не выдавали наверное и половины своей скорости. Причем такое ощущение, что чем меньше вентилятор, тем медленнее он крутился.
На регуляторе вроде указано, что он может регулировать скорость вентиляторов потребляющих от 30 Вт. А все вентиляторы Soler&Palau линейки Silent потребляют меньше 30 Вт, видимо поэтому они так плохо поддаются регулировке. Вообще вентиляторы линейки Silent судя по всему достаточно экономичные, и видимо поэтому именно они хуже всего регулируются. У Soler&Palau в каталоге есть большой вентилятор Decor-300, который потребляет 35 Вт (больше 30 Вт) и только для него в качестве дополнительных принадлежностей указан регулятор.
andron01
andron01
30.06.2012 в 04:21:21
Посмотрел описание dospel-овского регулятора на сайте Электромонтажа: http://www.electro-mpo.ru/card18675.html#.T-5F0Oy-TCM Там вообще сказано: Мощность нагрузки: 50—300 Вт. Т.е. по сути ни один бытовой вентилятор в это диапазон не попадает.
Ким
Ким
30.06.2012 в 20:02:19
andron01 написал : Посмотрел описание dospel-овского регулятора на сайте Электромонтажа: ........ Там вообще сказано: Мощность нагрузки: 50—300 Вт. Т.е. по сути ни один бытовой вентилятор в это диапазон не попадает.
Смотря какие вентиляторы включаете в этот список. Если имеете ввиду те "тарахтелки" на которые ссылаетесь, то они по мощности своей подпадают в этот предел мощностей, но, основная масса из них работать с регуляторами оборотов работать не будут, т.к. конструктивно этот тип электродвигателей не может работать с такими регуляторами .... Из таких мелких "тарахтелок" был всего один случай когда попался вариант с возможностью регулирования оборотов изменением напряжения. И то регулятор оборотов продавался в комплекте с вентилятором.
Что же касается "для каких вентиляторов эти регуляторы".... Перечень очень большой. А если "завернуть" про тип электродвигателей для этих вентиляторов, как видел в одном "умном" букваре, "наморщив лоб и надув губы ..." (;) :)): "Регулирование оборотов вращения напряжением возможно у асинхронных двигателей с высокоомной обмоткой статора ..." Во как .....
andron01 написал : Включал, отлично работает.
Вот его в таком виде и эксплуатируйте.... "Не усложняйте жизнь без надобности ...". А если без приключений жить не можете - реально изменить вращение это вариант с конденсаторами, который уже ни раз здесь описывали. Но это почти "железно" что двигатель будет греться.
Все остальное, читайте ниже ....
andron01
andron01
01.07.2012 в 06:58:46
Ким написал : Вот его в таком виде и эксплуатируйте.... "Не усложняйте жизнь без надобности ...".
На полной мощности все вентиляторы шумят.
Anat78
Anat78
Серов
01.07.2012 в 11:31:58
andron01 написал : На полной мощности все вентиляторы шумят.
это конечно вам может достаточно ступенчатого регулирования? тогда простое уменьшение напряжения за счет конденсатора, индуктивности или резистора если все же хотите использовать плавный регулятор и вентилятор меньше 30 ватт, тогда параллельно вентилятору подключается лампа накаливания на 40-60 ватт и все работает :)
andron01
andron01
01.07.2012 в 11:35:43
А почему в компьютере у вентилятора охлаждения процессора скорость спокойно регулируется без каких либо проблем, а тут какой геморой. В компьютере конечно вентиляторы не на 220 В, но тем не менее.
Anat78
Anat78
Серов
01.07.2012 в 11:40:09
andron01 написал : А почему в компьютере у вентилятора охлаждения процессора скорость спокойно регулируется без каких либо проблем
не разбирали его? http://cxem.net/master/53.php, регулируется он в компе за счет изменяемого напряжения(имеется обратная связь по частоте), в зависимости от термодатчика кстати всегда можете поставить такой вентилято себе на вытяжку, требуется только маленький блок питания на 12 вольт
