Anat78 написал : кстати всегда можете поставить такой вентилято себе на вытяжку, требуется только маленький блок питания на 12 вольт
Есть вентилятор на 12 вольт для установки рядом с душем: Soler&Palau SILENT-100 CZ 12V
02.07.2012 в 00:15:47
02.07.2012 в 05:56:46
andron01 написал : А почему в компьютере у вентилятора охлаждения процессора скорость спокойно регулируется без каких либо проблем, а тут какой геморой.
Потому что движок совсем другой по типу и работает от постоянного тока. У двигателей постоянного тока обороты пропорциональны напряжению. Соответственно легко регулируются...
02.07.2012 в 07:26:27
andron01 написал : Есть вентилятор на 12 вольт для установки рядом с душем: Soler&Palau SILENT-100 CZ 12V
вот и берите, можно спокойно регулировать его, хотя он и так написано малошумный
02.07.2012 в 09:54:29
вам плавно надо или ступенчато?
02.07.2012 в 09:59:34
если ступенчато то делаете в выключателе(выключатель коротит резистор в цепи питания вентилятора) 2 положения максимум и не шумно :) резистор подбирается экспериментально от 10 до 50 ом в зависимости от шума
если плавно то нужен диммер для светодиодов и блок питания от туда же :)
02.07.2012 в 10:02:11
Anat78 написал : если плавно то нужен диммер для светодиодов и блок питания от туда же
А такие диммеры есть у каждого приличного изготовителя электроустановочного обрудования? Или это какая то экзотика? Скажем у GIRA есть такой диммер? Или у Legrand-а?
02.07.2012 в 12:57:41
andron01 написал : Скажем у GIRA есть такой диммер? Или у Legrand-а?
у гиры берете регулятор Вставка управления 1-10 В, поворотная. накладка уже дело вкуса. И еще берете диммер для светодиодов такой например или любой другой с управлением 0-10В Ну и плюс трансформатор на 12 вольт (если вентилятор на 12 вольт конечно) например такой
02.07.2012 в 13:29:40
Anat78 написал : Ну и плюс трансформатор на 12 вольт
А куда его прятать это трансформатор?
02.07.2012 в 13:34:14
andron01 написал : А куда его прятать это трансформатор?
под потолок и диммер туда же
02.07.2012 в 13:48:37
А нельзя просто найти регулятор, которой бы выдавал 0-12 В и сразу его к вентилятору и подключить? Или взять это же, который выдает 1-10 В, и подключить его прямо к вентилятору?
