Аватар пользователя
andron01
01.07.2012 в 11:35:43
А почему в компьютере у вентилятора охлаждения процессора скорость спокойно регулируется без каких либо проблем, а тут какой геморой. В компьютере конечно вентиляторы не на 220 В, но тем не менее.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
01.07.2012 в 11:40:09
andron01 написал : А почему в компьютере у вентилятора охлаждения процессора скорость спокойно регулируется без каких либо проблем
не разбирали его? http://cxem.net/master/53.php, регулируется он в компе за счет изменяемого напряжения(имеется обратная связь по частоте), в зависимости от термодатчика кстати всегда можете поставить такой вентилято себе на вытяжку, требуется только маленький блок питания на 12 вольт
Аватар пользователя
andron01
02.07.2012 в 00:15:47
Anat78 написал : кстати всегда можете поставить такой вентилято себе на вытяжку, требуется только маленький блок питания на 12 вольт
Есть вентилятор на 12 вольт для установки рядом с душем: Soler&Palau SILENT-100 CZ 12V http://www.rus-vent.ru/catalog/ventilyatory/snp_silent_100_cz_silver_12v
Аватар пользователя
SVKan
02.07.2012 в 05:56:46
andron01 написал : А почему в компьютере у вентилятора охлаждения процессора скорость спокойно регулируется без каких либо проблем, а тут какой геморой.
Потому что движок совсем другой по типу и работает от постоянного тока. У двигателей постоянного тока обороты пропорциональны напряжению. Соответственно легко регулируются...
Аватар пользователя
Anat78
Серов
02.07.2012 в 07:26:27
andron01 написал : Есть вентилятор на 12 вольт для установки рядом с душем: Soler&Palau SILENT-100 CZ 12V
вот и берите, можно спокойно регулировать его, хотя он и так написано малошумный
Аватар пользователя
andron01
02.07.2012 в 07:32:28
Anat78 написал : вот и берите, можно спокойно регулировать его
Чем регулировать?
Anat78 написал : хотя он и так написано малошумный
Там вроде 26 dB, шум слышно.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
02.07.2012 в 09:54:29
вам плавно надо или ступенчато?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
02.07.2012 в 09:59:34
если ступенчато то делаете в выключателе(выключатель коротит резистор в цепи питания вентилятора) 2 положения максимум и не шумно :) резистор подбирается экспериментально от 10 до 50 ом в зависимости от шума
если плавно то нужен диммер для светодиодов и блок питания от туда же :)
Аватар пользователя
andron01
02.07.2012 в 10:02:11
Anat78 написал : если плавно то нужен диммер для светодиодов и блок питания от туда же
А такие диммеры есть у каждого приличного изготовителя электроустановочного обрудования? Или это какая то экзотика? Скажем у GIRA есть такой диммер? Или у Legrand-а?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
02.07.2012 в 12:57:41
andron01 написал : Скажем у GIRA есть такой диммер? Или у Legrand-а?
у гиры берете регулятор http://www.gira.ru/main.mhtml?Part=231 Вставка управления 1-10 В, поворотная. накладка уже дело вкуса. И еще берете диммер для светодиодов такой например http://www.phileds-ekaterinburg.ru/products/dimmers_for_led_strips/dimmer_dim118_12_24v_120_240w/ или любой другой с управлением 0-10В Ну и плюс трансформатор на 12 вольт (если вентилятор на 12 вольт конечно) например такой http://www.phileds-ekaterinburg.ru/products/ac_dc_12v/a_12030_12v_2_5a_30w/
Аватар пользователя
andron01
02.07.2012 в 13:29:40
Anat78 написал : Ну и плюс трансформатор на 12 вольт
А куда его прятать это трансформатор?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
02.07.2012 в 13:34:14
andron01 написал : А куда его прятать это трансформатор?
под потолок и диммер туда же
Аватар пользователя
andron01
02.07.2012 в 13:48:37
А нельзя просто найти регулятор, которой бы выдавал 0-12 В и сразу его к вентилятору и подключить? Или взять это же, который выдает 1-10 В, и подключить его прямо к вентилятору?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
02.07.2012 в 14:25:09
andron01 написал : Или взять это же, который выдает 1-10 В, и подключить его прямо к вентилятору?
он выдает всего 10 мА, это 0,1 ватт :) поэтому и нужен блок питания для большой мощности По идее можно все в один регулятор засунуть смастерить самому, всего то импульсный блок питания на 15 ватт с управлением. например берем такой преобразователь http://www.ebay.com/itm/AC-100-265V-To-DC-12V-2A-Power-Supply-Adapter-EU-110-220V-/120942531101?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c28bc921d , разбираем, добавляем регулятор и получаем 0-12 вольт на выходе :)
Аватар пользователя
greg111
Саратов
02.07.2012 в 14:25:53
andron01 написал : А нельзя просто найти регулятор, которой бы выдавал 0-12 В и сразу его к вентилятору и подключить?
и подавать не вентилятор 12в который работает от 230? интуиция мне подсказывает что видимо нельзя.
Назад
