Dima007
Dima007
19.04.2012 в 01:38:41
andron01 написал : Да я задал некий подобный вопрос. Ни одного ответа: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160870&highlight=
А здесь за несколько минут накидали десятки ответов, правда не совсем по теме.
В вентиляции не такие движняки как в электрике. :) Завтра напишут. Да и поиском пользуйтесь, тема уже точно несколько раз поднималась.
andron01
andron01
19.04.2012 в 04:36:45
Dima007 написал : В вентиляции не такие движняки как в электрике. Завтра напишут.
Ха! Завтра наступило уже как 6 дней назад. :)
Dima007 написал : Да и поиском пользуйтесь, тема уже точно несколько раз поднималась.
Вот нашел одну тему, но там также как и здесь все сводится к обсуждению теории: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=46162
Dima007
Dima007
19.04.2012 в 20:22:44
Найдите Ким, он точно все знает. Это как Техник-Сан из сантехники. Главный умный по разделу. :yu
4eh
4eh
Прага
19.04.2012 в 20:35:27
andron01 написал : но там также как и здесь все сводится к обсуждению теории:
потому что Теоретически - нельзя регулировать ассинхронный двигатель изменением подводимого напряжения..При уменьшении напряжения подведенного к такому двигателю - возрастает ток в его обмотке, увеличивается такой параметр - как скольжение ассинхронного двигателя, двигатель начинает сильно гудеть, греться, теряет момент.. Выпускались когда-то специально для вентсистем с регулировкой - двигатели с повышенным скольжением - у них эти моменты были немного сглажены особой конструкцией..Как поведет себя именно ваш мотор, и с именно вашим якобы "регулятором" - никто с уверенностью вам не скажет..
leonard
leonard
19.04.2012 в 21:13:03
4eh написал : :D конечно же.. а надписи MEDIA и HD на плате "драйвера" вас не смущают ??:p
Зачет
Anat78
Anat78
Серов
19.04.2012 в 23:06:50
4eh написал : нельзя регулировать ассинхронный двигатель изменением подводимого напряжения..
Книга электрические машины
4eh
4eh
Прага
20.04.2012 в 03:05:24
Anat78 написал : Книга электрические машины
да, конечно же.. Значете из-за чего горят холодильники , когда напряжение в сети падает до 190 в ?? Ассинхронный двигатель должен быть рассчитан на работу при пониженом напряжении.Обмотки таких двигателей должны иметь высшее активное сопротивление, по сравнению с обычными - чтобы компенсировать понижение индуктивного сопротивления обмотки при падении оборотов ротора двигателя.. В магнитной системе вращающегося двигателя происходят точно такие же процессы , как в магнитной системе трансформатора..Включите трансформатор в сеть на холостом ходу, - малый ток х.х. А теперь снимите ктушку трансформатора с сердечника и включите ее в сеть - что произойдет ? Она сгорит!..Точно так же происходит и при падении оборотов ротора..Падает индуктивное сопротвление обмотки..
Anat78
Anat78
Серов
20.04.2012 в 05:55:55
4eh написал : Значете из-за чего горят холодильники , когда напряжение в сети падает до 190 в ??
это вы моему холодильнику пытаетесь сказать, который всю жизнь работает от 165-180 вольт? :)
SVKan
SVKan
20.04.2012 в 06:35:49
4eh написал : Ассинхронный двигатель должен быть рассчитан на работу при пониженом напряжении.Обмотки таких двигателей должны иметь высшее активное сопротивление, по сравнению с обычными - чтобы компенсировать понижение индуктивного сопротивления обмотки при падении оборотов ротора двигателя..
Ну если только аССинхронный - от слова АС. :D А обычный асинхронный ничего никому не должен...
4eh
4eh
Прага
20.04.2012 в 08:21:56
Anat78 написал : это вы моему холодильнику пытаетесь сказать, который всю жизнь работает от 165-180 вольт?
а у него вообще там мотор есть, вы смотрели ?
Anat78
Anat78
Серов
20.04.2012 в 09:11:42
4eh написал : а у него вообще там мотор есть, вы смотрели ?
:) смело, мотора там нет, там есть компрессор с мотором :) увы это не абсорбционный и не термоэлектрический холодильник как вы подумали обычный компрессор Холодильник обычный SamsungRL40
Я уж не говорю про другие асинхронники у меня дома которые работают при таком напряжении, но мощность конечно падает сильно
