Nokiavod
Nokiavod
19.04.2012 в 22:09:05
Ким написал : Реально и так. Я же имел ввиду - сделать как бы "возврат воздуховодом" к бывшей первой решетке. А сейчас ничего не трогайте, оставляйте так как нарисовали, если конечно обстановка позволяет так смонтировать.
лишняя дырка в стене, конечно...
Ким написал : Опять таки, если не ошибаюсь, прямой участок должен быть не менее чем 2,5 метра и скорость воздуха на этом прямом участке не выше чем 4 м/сек. Это требование производителя, конкретно, шведов.
Уж если делать "гадости" так перед сном, чтобы ночью ворочались. ;) :) Как настоящий Мальчиш Плохиш - еще одна "ложка дегтя" ;) :) Постарайтесь найти инструкцию от того увлажнителя который будете ставить и посмотрите требования к качеству воды. Затем, для "общего развития" посмотрите ГОСТовские или СНиПовские нормы качества воды. И "на закуску", наверняка, в интернете можно найти результаты реальных анализов воды для д.Масква. Не знаю как сейчас, а лет эдак ..... назад было интересно сравнить все это. ;) :)
Планируется Shuft CHE на 3кг/ч Инструкцию http://www.rusklimat.ru/download/manual/humidifier-professional/shuft/SHUFT-CHE.pdf читал, много интересного есть :-) Вроде в 1,5 м должно уложиться
Думаю, что все-равно накипь будет, как ни сравнивай, но от нее никуда не деться :-(
Ким
Ким
19.04.2012 в 22:17:55
Nokiavod написал : .... Вроде в 1,5 м должно уложиться .....
Даже в этой инструкции есть - скорость воздуха 2,5 м/сек и длина воздуховода от 2-х метров ;) :) Так что я немножко ошибся ;) :)
Nokiavod
Nokiavod
19.04.2012 в 22:32:45
Там вроде до препятствия:
"Минимальное расстояние d между трубой парораспределения и любым препятствием в воздуховоде (фильтр, отвод, сужение и т.д.) рекомендуется делать не менее 2000 мм."
Ким
Ким
19.04.2012 в 22:52:16
Nokiavod написал : рекомендуется делать не менее 2000 мм." .....
В любом случае, если больше то лучше, лучше перемешивание пара и воздуха ;) :) :)
Nokiavod
Nokiavod
20.04.2012 в 00:00:42
Ким написал : В любом случае, если больше то лучше, лучше перемешивание пара и воздуха ;) :) :)
Согласен, но "в ограниченном пространстве" :-)
Nokiavod
Nokiavod
20.04.2012 в 01:04:06
еще раз посмотрел - на стр.10 инструкции пароувлажнителя указано: "конденсационный след, RH2=60%, RH MAX=60% (c 0 до 60%) - 1,2 м."
коробка под пароувлажнитель после переноса в длинный коридор - 2 м получилась, думаете потечет на Т-образном соединении?
dutf
dutf
20.04.2012 в 01:50:43
странно, никто не говорил вроде - внутренние блоки канальника в жилых зонах - не очень хорошо, по возможности стягивайте к коридору и санузлу.
Nokiavod
Nokiavod
20.04.2012 в 01:56:15
Так они вроде и так по лоджиям раскиданы, кроме того, что в коридоре у гостиной...
КАТРАН
КАТРАН
20.04.2012 в 11:44:39
dutf написал : странно, никто не говорил вроде - внутренние блоки канальника в жилых зонах - не очень хорошо, по возможности стягивайте к коридору и санузлу.
Не хорошо,но можно,от безвыходности часто так делаю,канальники ME не шумят.
Бориска66
Бориска66
20.04.2012 в 14:12:18
Не хорошо один канальник на всю квартиру, а по блоку на помещение очень даже гуд ...
Nokiavod
Nokiavod
20.04.2012 в 17:51:21
Как вам такой вариант по уходу от Т-образного соединения напротив распределительной коробки пара?
