07.08.2006 в 02:52:54
2ТатьянаК
ТатьянаК написал : Ильбрук - это не пена.
Совершенно верно! Это — технология! ;)
Radj
Radj
Казань
07.08.2006 в 04:47:07
vis написал : Как теперь эти недостатки можно исправить и можно ли
Ну кто ж на это ответит не зная что там установщики накосячили. В самом лучшем случае окажется достаточным отрегулировать фурнитуру.
Bhead
Bhead
07.08.2006 в 09:11:04
2Lexa79
Лёха, завязывай с рекламой... задолбал. Там реально надо клевать установщика пока не исправит.
07.08.2006 в 10:48:03
у меня дует не из под створки, а из под самой рамы, для устранения купил стезу и все промазал ей. Единственно, что снаружи на окнах решетки и карнизы, карниз снять мешает решетка, как промазать под карнизом не знаю. Смысл в том что вилатерм сажают абы как, жалеют герметик и поддувает из под рамы очень нехило.
Jeen
Jeen
07.08.2006 в 12:38:54
vis написал : Может кто пдскажет, что делать? После года эксплуатации окон ухудшилась звукоизоляция - слышно не только проезжающую машину, но и лай собак. Когда окна поставили тишина была идеальная. Но после зимы все изменилось. Кроме того зимой столкнулись с проблемой - по углам окон на стеклах зимой образовывался лед высотой до 1.5 см. В фирме, которая ставила окна говорят:
  1. Со звукоизоляцией все нормально
  2. А лед образуется из-за перепада температур между окном и комнатами!
    Меня такой ответ не устраивает! Что можно сделать чтобы решить эти проблемы?
Чтобы проверить примыкание возьмите листок бумаги и приложите при открытом окне к месту где было промерзания, затем закройте створку, чтобы листок зажался между профилем и резиной. Листок должен зажаться настолько, что его весьма затруднительно вытащить не порвав. Если спокойно выходит, значит прижим плохой и смело говорите им этот факт и грозите судом.
Jeen
Jeen
07.08.2006 в 12:40:29
Возможна проблема в резине. Или турецкая/отечественная дубовая, либо коэкструдированная сварная в углах.
07.08.2006 в 12:45:17
2 vis По-любому, фурнитуру надо регулировать в течение первых двух лет эксплуатации. Услуга такая в уважающих себя фирмах есть, а в очень уважающих - бесплатная в течение гарантийного срока. А год эксплуатации- это явно меньше гарантии. Так что не надо париться, а надо позвонить на фирму, чтобы прислали мастера. А если ставили сами - значит, не на том сэкономили.
Alex21
Alex21
07.08.2006 в 12:48:50
2sl47
***На мои устные обращения, вплоть до генерального фирма не откликнулась. Обратился в управление по делам защиты потребителя. Дали совет - направить письмо с уведомлением о вручении, тоже не ответили. После чего управление направило свое представление на фирму с предостережением о кратном взыскании стоимости работы (то ли 3-х, то ли 10-х, не помню). Мигом прилетели и заменили ВСЕ!!! стеклопакеты.***
Какая отзывчивая фирма! У шефа с ТДС уже до суда дошло - а воз и ныне там, фирме накласть, что она должна будет заплатить челу еще столько же, сколько стоил сам заказ... Самое прикольное - фирма сидит от него через дом, но на бОльшее, чем констатировать факт "да, мы вам уплотнитель неправильный поставили, надо бы заменить... да, стёкла внутри грязные, надо бы заменить..." почему-то никак сподобиться не желают.
AngelDust
AngelDust
07.08.2006 в 16:21:02
ТатьянаК написал : ??? Ильбрук - это не пена. Это широкие полоски , в кот. слоями разные синтетические материалы "склеены". Полоски приклеиваются по периметру окна и после монтажа - к откосам.
Из темы слышал звон - да не знал где он. Да будет Вам известно что есть такая пена - причем как однокомпонентная так и двухкомпонентная. И Иллбрук это не технология - а название компании.
AngelDust
AngelDust
07.08.2006 в 16:22:41
2vis
Замер влажности в помещении призводили?
Radj
Radj
Казань
07.08.2006 в 17:42:37
Techno-comf написал : 2vis Замер влажности в помещении призводили?
Любимая отмазка оконщиков. При чем здесь влажность если окна не текут, а сразу промерзают? Тем более не понятно как влажность может повлиять на ухудшение звукоизоляции.
