ae1963
ae1963
20.04.2012 в 22:33:38
Выбор бачка скрытого монтажа или инсталляции для нестандартного размещения/подключения унитаза Имеется санузел
Задача: установить подвесной или приставной унитаз. Вариант переноса отводов от стояка холодной и горячей воды на данном этапе не рассматриваются!
Рассматриваются следующие варианты: 1) установка низкой инсталляции
  • Grohe Rapid SL 0,82м пневмокнопка (арт.38526000) с надеждой на то, что пневмокнопку можно будет перенести немного выше инсталляции, чтобы не перекрывать кнопку крышкой унитаза.
2) установка бачка скрытого монтажа (с установкой бачка левее оси унитаза)
  • Grohe Смывной бачок GD 2 пневмокнопка (арт.38661000) с установкой пневмокнопки отдельно от бачка, как устанавливал snow-tube в www.mastercity.ru/showthread.php?t=87349 и попыткой подсоединить слив с помощью 50 трубы. К сожалению потрогать и примериться в живую не удалось, так-что могу только довериться snow-tube. В продаже отсутствует, под заказ.
    • Geberit UP182 (арт.109.160.00.1) с установкой бачка левее оси унитаза, установкой кнопки не по оси унитаза, попыткой подсоединить слив с помощью 50 трубы. В живую видел, вроде как из 50 трубы можно что-то придумать. В продаже имеются.
Кстати для Geberit нашел разного рода нестандартные сливы из бачка http://www.lazienkiabc.pl/Rura-splukujaca-niecentryczna-14-cm-lewa-Geberit-118-126-11-1-bialy-alpin-21206.html если на странице выбрать пункт меню Produkty z serii, то откроются все трубы.
3) экзотика - узкая инсталяция, бачки с установкой куда хочешь фирма Valsir http://www.valsir.su/index.php?cat=1 Совсем нет информации об опыте установки этих устройств, непонятно где в Питере купить, как обстоит с сервисом? В общем одни вопросы.
Склоняюсь к Geberit UP182 по причине наибольшей доступности.
Может кто подскажет из своего опыта - что и как проще сделать?
20.04.2012 в 23:43:08
ae1963 написал : 3) экзотика - узкая инсталяция, бачки с установкой куда хочешь фирма Valsir http://www.valsir.su/index.php?cat=1 Совсем нет информации об опыте установки этих устройств, непонятно где в Питере купить, как обстоит с сервисом? В общем одни вопросы.
Эта экзотика спокойно продается в OBI сам на нее смотрел - но пока не могу решить стоит на нее обратить внимание либо все же Geberit....
Neitrinos
Neitrinos
21.04.2012 в 00:16:37
ae1963 написал : Склоняюсь к Geberit UP182
можно Geberit UP172 немного места сэкономит ( вроде как 8 см вместо 12)
ae1963
ae1963
21.04.2012 в 22:25:50
aek написал : Эта экзотика спокойно продается в OBI сам на нее смотрел - но пока не могу решить стоит на нее обратить внимание либо все же Geberit....
Спасибо за информацию! Посмотрел сегодня в ОБИ. Цена правда кусается - инсталяция - 13 тысяч рублей. Так-же В ОБИ повертел в руках Grohe GD2. Трубка вроде достаточной длины, подсоединение к бачку - 50 труба подходит. Правда в комплект поставки не входит труба подсоединения к унитазу (как я понимаю арт.37311). Если решусь на Grohe придется искать трубку. Цена Grohe GD2 в ОБИ больше 5 тысяч, может купить инсталляцию за 4 в 1 да и использовать бачок, кнопку и трубку подсоединения за те же деньги.
ae1963
ae1963
21.04.2012 в 22:27:51
Neitrinos написал : можно Geberit UP172 немного места сэкономит ( вроде как 8 см вместо 12)
Проблема не в глубине, а в смещении относительно оси унитаза.
snow-tube
snow-tube
25.04.2012 в 19:16:58
Сделал фотки, как у меня сделано. Качество - не очень туда трудно подобраться. Но там всё просто, уголки идут от унитаза к бачку.
snow-tube
snow-tube
25.04.2012 в 19:19:10
Как раз видно, что ось бачка от оси унитаза существенно смещена. Это позволяют сделать уголки и пневмопривод.
Левша-мастер
Левша-мастер
22.08.2012 в 15:06:54
snow-tube, подскажите, на сколько можно вынести пневмекнопку, т.е. на сколько хватает шланга, чтобы расположить кнопку слива в стороне от бачка?
ae1963
ae1963
10.11.2012 в 01:22:16
До ремонта
Во время ремонта
Ну и вот что получилось
Sergey26
Sergey26
Калуга
14.02.2013 в 13:52:20
Подскажите пожалуйста можно ли как-то закрепить бачок Geberit UP172 109.130.00.1 не монтируя его в стену?
