#3051180
всем привет!
Появилась трещина на потолке, ремонт сделан месяц назад. Трещина проходит так, где раньше виден был стык плит. Строители делали так: расшивали, потом замазывали ротбантом с сеткой серпянкой, затем витонитом с серпянкой, шитроком и красили.
Певый раз трещина появилась где-то неделю назад, расковыряли, замазали акриловым герметиком, затем шитроком и покрасили. Вот опять треснула. Чинить они нам больше не собираются, ремонт уже закончен.
Подскажите плиз, как починить с наименьшими потерями? (будем делать сами)
Очень не хочется заново начинать ремонт...
kat515 написал :
Прямой вопрос-прямой ответ.Незаметно НИКАК не починить.Тема бесконечная.Материалов перепробовано много.Лучше всего показал себя плиточный клей,но...все надо ломать и снова делать.Причем гарантия не 100%.Можно стеклохолст(бинт).Опять-таки со шпаклевкой и перекраской всего потолка.
Второй способ "починки" методом "наоборот".По трещине наклеить декоративную планку,можно несколько.Будут типа "лучики".
И радикальный метод-плюнуть на это.
Я делал стыки так: очищал до плит, потом запенивал пистолетом хорошей пеной по увлажненой поверхности, пену подрезал, грунтовал бетоноконтактом, сверху сетка стеклохолст(бинт) на клею, шпателем продавливал "Ротбанд". После высыхания грунтовал и штукатурил потолок "Ротбандом", прошло шесть лет. Трещин пока нет, хотя дом постоянно трясут проходящие под окнами трамваи.
спасибо!
на стенах у нас как раз стеклохолст (бетоноконтакт+витонит с сеткой+стеклохолст+шитрок+покраска) треснуло в месте вертикальной штробы даже стеклохолст не спас...заделали тем же акриловым герметиком, пока нормально вроде.....
А вот с потолком не вышло так.
Поджду, может еще кто-нибудь посоветует что-то дельное...и подумаю пока...
Я тоже пеной задуваю(если не "волосяная" трещина). Иначе- паутинку клею прям по покрашенному, на обойный клей, после сверху опять обойным клеем прохожу, жду когда высохнет и крашу.
kat515 написал :
спасибо!
вот потому всегда клею потолки флизелиновыми обоями под покраску. гораздо более действенное средство. конечно если серьёзные подвижки и он не спасёт
у нас трещина на паутинку похожа, тоненькая, как ниточка
kat515 написал :
Честное слово - оставьте её в покое! Если дом шевелится или соседи сверху шкафы на пол роняют - не поможет ничто. Никакие замазки, серпянки и стеклохолсты. И на флизелине проявится. Только морщинка, а не трещинка. Стоило бы попробовать, как в посте номер 3. Это идея правильная - широкие межплиточные швы заделать чем-нибудь эластичным. Но волосяные трещинки убрать невозможно. К тому же летом, когда влажность повышается, её не станет. А в отопительный сезон, когда батареи очень сильно сушат воздух, опять проявится. Скорее всего.
есть одна метода но очень дорогая.есть краска сейчас не вспомню. заказчик покупал. ведро 10л стоило 6-7 тыс.так вот она в высохшем состоянии напоминает резину. и тянется до 1-2см. трещины даже паутинные на ней не возникают.
витаон написал :
есть подешевле, так и называется "Резиновая краска" ) Производитель отечественный, не помню только какой
всё - к лучшему?
koris написал :
может быть. нов таких случаях как то привык делать только брендами. качество стабильнее. уже на наших красках обжигался не раз. в итогое дороже выходит
Неохота искать. У Фейдаля есть фасадная краска, которая "перекрывает трещины до 1мм". Любители экспериментов могут сами на оф сайте почитать
