Vidis
Vidis
Лебедянь
24.04.2012 в 13:11:32
HotSummer написал : Как я понял из ГОСТа это винт.
Гужон (загужонить)-это колхозно-простонародное слово, по технически правильному этот способ называется бандажирование ;)
zvolki
zvolki
24.04.2012 в 19:54:20
Спасибо за подсказки. Больше всего подходит в моих условиях, то что называют здесь гужоном. Но до практики пока не дошло, разругался с заказчиком. А доверие к BLACK & DECKERу сильно подорвано. Шуруповерт с клинищим переключателем скорости, два строительных фена проработали по паре часов и сдохли, теперь вот пила.
Arty66
Arty66
30.04.2012 в 22:31:43
посадить на спидаллой и всего делов
Fresh
Fresh
Рига
30.04.2012 в 23:44:39
Литьевая(ядерная)сварка:соединение смазывается литием , собираются детали и облучаются-получается монолит..
Arty66
Arty66
01.05.2012 в 09:36:04
ну вот зачем такие сложноси? Сварка и т.п. А если от нагрева поведет? Клеить надо.
Fresh
Fresh
Рига
01.05.2012 в 22:35:18
Arty66 написал : А если от нагрева поведет?
.,не поведет ,но дешевле новую машинку купить..В крайнем случае позаимствовать донорскую с б\у.
Arty66
Arty66
01.05.2012 в 22:59:27
тогда и правда лучше склеить. Усилие на отрыв от стали 161 кг/см2 - прочнее сварного шва.
Fresh
Fresh
Рига
02.05.2012 в 21:29:22
Fresh написал : Литьевая(ядерная)сварка
Об этом на фотке:Об клее: вояки (при Союзе) клеели корпус компрессора озвучили немыслимую цифру- на разрыв 800кг..
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.05.2012 в 21:45:10
Arty66 написал : посадить на спидаллой и всего делов
Это самый простой и эффективный способ - анаэробный герметик Loctite 648 http://www.loctite.ru/cps/rde/xchg/henkel_rur/hs.xsl/full-product-list-loctite-3769.htm?iname=Loctite+648&countryCode=ru&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FTR9
Arty66
Arty66
03.05.2012 в 10:23:25
Vadim63 написал : Это самый простой и эффективный способ - анаэробный герметик Loctite 648 http://www.loctite.ru/cps/rde/xchg/henkel_rur/hs.xsl/full-product-list-loctite-3769.htm?iname=Loctite+648&countryCode=ru&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FTR9
можно и локтайт, но у него адгезия слабее, прочность меньше, единственный плюс - то что он дешевле
Проффэсор
Проффэсор
16.06.2012 в 12:21:57
Если вал не сильно калёный, накатать накатку. потом запресовать снова. А что мешает сделать шлицы и загнать шпонку?
