23.04.2012 в 13:15:12
Помогите с выбором системы отопления. дом пока 1 этажный но будет мансарда (через год 2). котел 2-х контурный настенный 24 к. Чертеж 1 этажа прилагаю (если можно нарисовать систему отопления на чертеже). Заранее большое спасибо.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
23.04.2012 в 18:49:44
квадратура где?
24.04.2012 в 07:33:42
отредактировал файлик поставил квадратуру высота потолка 2,40 м
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
24.04.2012 в 11:57:42
24.04.2012 в 12:15:54
справа комната не угловая за стенкой соседи (дом шлакоблочный на 2-х хозяев толщина стенок 600 мм)
cineman
cineman
24.04.2012 в 14:40:21
sergbelor, пол уже смонтирован?
26.04.2012 в 11:31:46
Да. дом построен в 60-х годах я переделываю старое печное отопление на газовое
cineman
cineman
26.04.2012 в 11:47:06
sergbelor, посмотрите в сети схему двухтрубную попутную. Уложить трубы можно в деревянном коробе плинтусе. Самое компактное решение такой разводки - медные трубы и фиттинги для паяных соединений. Пластиковые варианты труб более громоздки и труднее умещаются в плинтус. Двухтрубно-попутная схема обходит периметр Вашего здания против часовой стрелки и превращается в обратку после последнего радиатора на лестнице и возвращается к котлу над дверью. Над дверью - лишь моё предположение. Возможно спрятать эту трубу в порог. Эта труба может в будущем стать и обраткой мансарды.
Лика_кика
Лика_кика
Казань
05.05.2026 в 16:28:15
У меня похожая ситуация была — тоже сначала 1 этаж строили, потом добавляли мансарду. По опыту лучше сразу делать двухтрубную систему с запасом по мощности и продумать разводку под второй этаж, чтобы потом не вскрывать всё заново. 2-контурного котла 24 кВт обычно хватает, но важно нормально рассчитать радиаторы и балансировку. Посмотреть варианты оборудования можно здесь: tеplospeccеntr.ru/kаtalog_оbоrudovaniyа/gаzovyiе_kоlоnki/
Найди
Найди
Найди
05.05.2026 в 18:10:05
Лика_кика написал 05.05.2026 в 16:28
Очень вовремя ответили!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2026 в 19:32:01
Найди написал 05.05.2026 в 18:10
Рекламный бот отличается умом и сообразительностью.
