zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
23.04.2012 в 16:05:34
Хочу вот почистить бачок и проверить состояние анода,спецы заломили 85 $ (тк я живу далеко от города) поэтому хочу сделать сам Водонагреватель проточный,мощность ТЭН 2 КВт,80 литров Посоветуйте как это все грамотно и по науке сделать.Получится сделать все это не снимая бак со стены ? Всем заранее спс за ответы
iosif
iosif
23.04.2012 в 16:39:23
zenavisoky написал : Водонагреватель проточный,мощность ТЭН 2 КВт,80 литров
Не проточный, а накопительный. У проточных нет понятия объема. Да и 2 Квт - это не мощность для проточника.
zenavisoky написал : Получится сделать все это не снимая бак со стены ?
Врядли.
Поскольку Вы хотите добраться до МА, то Вам придется вывернуть ТЭН, на котором закреплен МА.
Если это первый раз, то выкрутить ТЭН довольно сложно, поскольку он сидит на заводском герметике (дополнительно к резиновому уплотнителю). Понадобится большой ключ и большое усилие. Можно сорвать со стены. Да и промывать бак возможно только, если положить его.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
24.04.2012 в 13:20:30
а после сборки опять на герметик садить нужно ?
iosif
iosif
24.04.2012 в 14:08:51
zenavisoky написал : а после сборки опять на герметик садить нужно ?
НЕ надо. Просто затяните гайку ТЭНа, причем без "зверского" усилия. Если резиновый уплотнитель цел, то он хорошо держит и без герметика.
