Alexiy
Alexiy
26.04.2012 в 08:59:08
kaa399 написал : в чём смысл первого автомата?
Читаем ПУЭ:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
а вот это:
kaa399 написал : автомат на входе, потом счётчик, потом опять автомат такого же номинала.
идиотизм.
kaa399
kaa399
Иркутск
26.04.2012 в 09:05:59
Alexiy написал : Читаем ПУЭ:
а вот это:
идиотизм.
в том-то и дело. а для снятия напряжения в принципе и ВРУ на подъезд достаточно
kaa399
kaa399
Иркутск
26.04.2012 в 09:18:10
спасибо всем кто откликнулся! буду на днях снимать всю эту конструкцию смотреть что и как.
azus6
azus6
Балашиха
26.04.2012 в 13:41:42
да там все просто,вот так это выглядит на фото http://s019.radikal.ru/i613/1204/89/6e3b2b356d86.jpg
chio
chio
26.04.2012 в 13:56:48
Alexiy написал : автомат на входе, потом счётчик, потом опять автомат такого же номинала. идиотизм.
ну почему же идиотизм, в общем щитке стоит 2Р автомат дешевый от жека, в квартире стоит уже нормальный 2Р на входе, в чем идиотизм?
