25.04.2012 в 00:00:18
#3057397
Доброго времени суток.
Подсажите, как быть. На кухне со стороны рабочей стены были обнаружены всего 2 розетки. Одна для плиты - 2*многожильный медный провод (кто сможет по картинке примерно определить его сечение? Диаметр с изоляцией - примерно 5мм.) - защищен автоматом на 40А + земля аллюминий 4 квадрата; вторая розетка - обычная 2*2,5 - на ней же ещё висит свет в кухне, ванной, туалете и розетка на противоположной стене.
На кухне планируется варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, посудомойка, СВЧ, холодильник, чайник, телевизор.
Я так понимаю без протяжки нового провода из щитка не обойтись. Тянуть - это целая проблема, щиток далековато и тащить придется через ванную и туалет (при этом провод в подъезде пойдет в открытую). Или можно выкрутиться, например - оставить этот медный провод как вводной, а с него уже на кухне через мини-щиток сделать разводку через свои автоматы?
Можно ли провдить провод не скрытой проводки под плинтусом и на ламинате?
25.04.2012 в 00:33:14
#3057459
Провод на взгляд ПВ3, сечение при диаметре около 5мм -4мм.кв при диаметре около 6мм -6мм.кв. Лучше провести новую проводку, при старой (которой не известно сколько лет) оборудованием сможете пользоваться по очереди. Кабель ВВГнг-ls можно вести в электротехнических плинтусах (
25.04.2012 в 17:02:46
#3058478
Ещё вопрос, если вести кабель открыто от считка до квартиры, нужно ли его обязательно прокладывать в гофре или трубке?
25.04.2012 в 20:15:58
#3058775
Ну вообще то по правилам кабель на лестничной площадке должен быть защищен от мех.повреждений - то есть в металлической трубе, лотке или под штукатуркой. Но на практике (в нашем селе :) ) чаще всего подключаем в пластиковом кабель канале, если нет возможности проштробить.
25.04.2012 в 20:41:46
#3058832
rumistik написал : Ещё вопрос, если вести кабель открыто от считка до квартиры, нужно ли его обязательно прокладывать в гофре или трубке?
Всегда веду в пластиковой гофре. Никаких проблем. Кабель канал не люблю - не аккуратно, не красиво, не надежно. В подьезде всегда гофру делаю. Можно металорукав для суеверных.
25.04.2012 в 20:43:21
#3058833
Можно ли проложить кабель NYM в кабель канале совместно с антенным и интернетом, телефоном и т.д.?
Сходил в магазин, поинтересовался наличием и стоимостью кабелей, оставновился предварительно на NYM 5*2.5 для прокладки двух независимых линий. Нормально будет для перечисленных потребителей без духовки и варки (их оставим на имеющемся кабеле, ему всего 20 лет)?
25.04.2012 в 20:50:59
#3058843
vs220 написал : в нашем селе
не знаю как у вас в селе . а у нас пользуются СП 31-110-2003, где написано 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.****
25.04.2012 в 21:44:13
#3058938
Есть три варианта прокладки кабеля.
Фиолетовый - по штробе в подъезде вдоль лестницы на кухню - разламывать 10 метров штробы по-моему убийственно. Имеется ввиду не новую делать, а раскорчевать имеющуюся. Изобразил её на корявой картинке. Голубой - от щитка в гофре в предбанник - в трубе под ванной через туалет на кухню. Зеленый - от щитка в гофре в предбанник - дальше по плинтусу на кухню. Тут расход кабеля намного больше.
Может посоветуете как лучше всё-таки сделать, а то я уже измучися весь? :) По всякому плохо как-то...
25.04.2012 в 21:45:14
#3058940
А идёт речь о лестничных пролётах? Или об этажных площадках? А кабель-канал, гофрорукав?
25.04.2012 в 22:36:25
#3059067
Я бы снаруже провел по стене в гофре пластиковой(можно в пластиковой трубе(красивее будет)). И вошел бы на кухню снаружи. Кстати, я так уже делал, в ситуации подобной вашей. С точки зрения электробезопасности это допустимо, а с точки зрения оптимальности - необходимо. Видете близе к потолку и никаких проблем не будет. Посмотрел ваш первый рисунок. Прокладывайте гофру не горизонтально, а паралельно лестнице. На кухню она у вас войдет на уровне метра и ниже - то что вам нужно.
25.04.2012 в 23:07:39
#3059148
BravoOrlov написал : Я бы снаруже провел по стене в гофре пластиковой(можно в пластиковой трубе(красивее будет)). И вошел бы на кухню снаружи. Кстати, я так уже делал, в ситуации подобной вашей. С точки зрения электробезопасности это допустимо, а с точки зрения оптимальности - необходимо. Видете близе к потолку и никаких проблем не будет. Посмотрел ваш первый рисунок. Прокладывайте гофру не горизонтально, а паралельно лестнице. На кухню она у вас войдет на уровне метра и ниже - то что вам нужно.
Мысль уловил. О таком варианте не подумал. Примерно так?
25.04.2012 в 23:09:08
#3059151
Именно так.
25.04.2012 в 23:11:13
#3059154
rumistik написал : Можно ли проложить кабель NYM в кабель канале совместно с антенным и интернетом, телефоном и т.д.?
Можно, без проблем.
25.04.2012 в 23:12:42
#3059161
BravoOrlov написал : Именно так.
Ага и покрасить потом в цвет стены, чтобы не выделялось. А бывают трубы белого цвета? Попробую прикинуть вариантик в ближайшее время по месту. Спасибо за подсказку :)
25.04.2012 в 23:31:42
#3059232
Трубы - серого цвета. Не надо их красить, они никому не нужны. Просто сделайте ровно по уровню(нитке) и все будет отлично.
26.04.2012 в 19:36:04
#3060529
Проблемы будут, поскольку это запрещено. "14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается." ( СП 31-110-2003 )
20.05.2012 в 01:22:32
#3104651
Решил всё-таки проложить по длинному пути, часть которая в подъезде - в гофру. В квартиру уже пропустил, дальше пущу по плинтусу до кухни. Кабель NYM 5*2.5. Осталось дело за малым - заменить старые автоматы и добавить к ним пару новых.
Кабель из первого поста - ПВ-3 6 квадратов - нарастил такими же двумя жилами и оставил его под варочную поверхность. Всё остальное будет на новом кабеле.
20.05.2012 в 08:58:18
#3104886
rumistik написал : Кабель из первого поста - ПВ-3 6 квадратов - нарастил такими же двумя жилами и оставил его под варочную поверхность. Всё остальное будет на новом кабеле.
А каким способом нарастил кабель? Ему всего 20 лет?
20.05.2012 в 16:24:00
#3105463
Так. Опять народ пропустил мега-косяк? А зачем там 5х2,5? Для двух линий? А вот фиг! Нельзя разные линии пускать по подному кабелю. Будете укладывать два кабеля 3х2,5.
20.05.2012 в 20:08:01
#3105853
web-rr написал : А каким способом нарастил кабель? Ему всего 20 лет?
Ага, всего 20-ть. Скрутил и запаял.
Cs-Cs написал : Так. Опять народ пропустил мега-косяк? А зачем там 5х2,5? Для двух линий? А вот фиг! Нельзя разные линии пускать по подному кабелю. Будете укладывать два кабеля 3х2,5.
Хм... а почему нельзя?
20.05.2012 в 20:13:16
#3105868
Так в правилах написано. Одна питающая линия - один кабель. Ну а с точки зрения обычной людской логики можно найти много пояснений. Начиная от перегрузки и сгорания кабеля целиком, что поведёт к повреждению и обесточиванию сразу всего, что по нему питается, и кончая банальным "Я автомат отрубил, режь кабель". А плюс ещё и ко всему то, что PE должен быть не общим на две линии, а своим для каждой. То-есть, положим, если бы был бы кабель 6х2,5... но такого не бывает. И собственно именно потому, что одна группа = один кабель.
20.05.2012 в 20:22:23
#3105890
Вах, как. Про сгорание кабеля целиком - эту ситуацию откинем сразу, т.к. если сгорит одна линия, всё равно её менять и затрагивать соседнюю, а идти то они будут вместе. Про "я автомат отрубил..." - дураков к щитку не подпустим. По поводу земли - не факт что она будет нужна на обоих линиях. А если и будет общая, то мала вероятность того, что обе линии одновременно сработают на землю. Это мои доводы.
20.05.2012 в 20:38:41
#3105922
Не. Это доводы не правильные. Хм. А что? Ну-ка, буду давать вредные советы: конечно, делайте. Всё будет работать. А для второй линии вы отдельно змелю протяните. Ещё одним проводом. Желательно гибким, многожильным, чтобы пальцы не страдили при его мотаже. А то ж вы ведь знаете всех этих "специалистов" с их жёсткими кабелями: потом все руки болят, совсем они себя не жалеют. Работать не удобно!
Ладно. В форуме никто не заметил - чего я-то на рожон лезу и волнуюсь.
20.05.2012 в 20:55:25
#3105961
rumistik написал : Про "я автомат отрубил..." - дураков к щитку не подпустим.
А вы попробуйте их сначала отделить от всех остальных, как сразу поймёте свою ошибку. А то "не подпустим" ...
20.05.2012 в 21:00:51
#3105987
avmal написал : А вы попробуйте их сначала отделить от всех остальных, как сразу поймёте свою ошибку. А то "не подпустим" ...
Зачем их отделять, кроме меня туда никто не полезет. :)
20.05.2012 в 21:43:08
#3106081
rumistik написал : Зачем их отделять, кроме меня туда никто не полезет.
Вам не 5х2,5 нужно, а 3х6 или 3х10 (смотря сколько на квартиру дано) и мутить бокс на кухне - в шкафчике или нет. А от него уж отдельные линии к чему запланировали.
20.05.2012 в 22:10:19
#3106143
FotonBox написал : Вам не 5х2,5 нужно, а 3х6 или 3х10 (смотря сколько на квартиру дано) и мутить бокс на кухне - в шкафчике или нет. А от него уж отдельные линии к чему запланировали.
Не, автоматы на кухне не нужны, для них есть щиток. К тому же 3х6 будет очень жесткий, неудобно прокладывать. Я то поэтому NYM 5*2,5 и выбрал, что он симпотичный :) и мягкий.
20.05.2012 в 22:11:36
#3106148
rumistik написал : Не, автоматы на кухне не нужны, для них есть щиток
Вот после каждого автомата - свой отдельный кабель. Или щиток на кухне.
20.05.2012 в 22:14:27
#3106159
Cs-Cs написал : Вот после каждого автомата - свой отдельный кабель. Или щиток на кухне.
И щиток на кухне не нужен, он есть в подъезде. Кароче поздно пить баржом, уже куплено и протянуто.
20.05.2012 в 22:26:08
#3106192
Тогда зачем вы на этот форум пришли? За советами спецов, или просто так? Протянуто? Ну что же. Будете снимать и перетягивать.
