griandrej
griandrej
Псков
25.04.2012 в 13:13:05
Устанавливаю насос для повышения давления воды. Водопровод - паяная медь. Насос так понимаю будет при работе вибрировать, если его жестко соединить с системой трубопровода это наверняка не лучшим образом скажется на их долголетии, да и шум наверняка вырастет.
Как развязаться от вибраций?
Самое простое мне видится гибкая подводка, тем более, что давление до насоса - менее 1 бара, после насоса - примерно 2,5, что не проблема для качественной подводки.
Второй вариант несколько витков отожженной меди до и после насоса. Получится надежнее, но более трудоемко в реализации, да и дороже.
Может есть еще варианты? Или что-нибудь специально для этого предназначенное?
Medtech
Medtech
25.04.2012 в 13:28:20
Модель насоса и его мощность укажите.
griandrej
griandrej
Псков
25.04.2012 в 13:37:15
WILO P**B-201EA**
griandrej
griandrej
Псков
29.04.2012 в 12:34:52
Может кто надежную подводку подскажет?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
29.04.2012 в 16:06:22
Есть усилиная гибкая подводка.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.04.2012 в 16:47:09
griandrej написал : ...кто надежную подводку подскажет?
Сильфонная подводка из нерж. стали , реализацию см.на фото
KCU
KCU
Пермь
01.05.2012 в 17:53:25
Tehnik-san написал : Сильфонная подводка из нерж. стали , реализацию см.на фото
не подскажете можно такую систему ставить в квартире на 5 этаже 5этажки? И не будет ли жанный насос обслуживать всех ниженаходящихся соседей?
