Дождик
Дождик
25.04.2012 в 13:31:52
Я и все мои соседи получили заказные письма из газового хозяйства о том, что пришла пора нам или отдавать на проверку наши газовые счётчики или менять их на новые. Отдавать на проверку - это покупать какую-то трубу самостоятельно, вызывать от них мастера, который снимет счетчик и заменит его временно этой трубой, потом везти куда-то счетчик, где его будут проверять и т.д. Вобщем и морока и деньги.
Лучше уж поменять на новый. Но вот как искать счётчик, который подойдёт для замены? Ведь может получиться, что купим, да не то совсем. По каким параметрам искать? В газовом хозяйстве добиться ответа невозможно, к сожалению. Говорят: покупайте те, что у нас есть за 3500руб. и заключайте договор на переварку труб, т.к. он не такой по размерам как у вас.
Вот какие у нас счётчики сейчас стоят:
25.04.2012 в 14:35:55
Дождик написал : По каким параметрам искать?
Включен в госреестр как средство измерений. Межцентровое растояние подводящих труб. Какая резьба. (И чтобы межповерочный интервал был побольше.)
Ниже мы публикуем официальный ответ на аналогичный вопрос, который размещен на официальном сайте ГУП «Мособлгаз»:
Отказать в установке прибора учета газа, зарегистрированного в Госреестре средств измерения России, приобретенного абонентом самостоятельно, филиал ГУП МО «Мособлгаз» не вправе. С уважением, Начальник производственно-технического управления ГУП МО "Мособлгаз" Лапин В.В. 11.05.2011
У меня установлен счетчик АС-250 производства Совместного предприятия «Техногаз-АМК». Трест газового хозяйства требует замены его в связи с окончанием срока поверки. Но говорят, что этот счетчик сейчас не выпускают. На какой счетчик мне можно его заменить, чтобы не применять сварку для замены, так как это дорого.
При замене газового счетчика АС-250, Вы можете установить счетчикG-6 «Metrix» с практически тем же самым межосевым расстоянием производства Польской фирмы «Metrix». Никакие сварочные работы для замены установленного у вас счетчика АС-250 на вышеуказанный не требуется. Необходимо счетчик приобретать совместно с гайками и резьбовыми штуцерами Ду 20, так как надо менять и установленные для АС-250 штуцера с гайками, которые имеют «американскую» резьбу.
http://www.technogazpribor.ru/vopros.htm
Дождик
Дождик
25.04.2012 в 14:48:40
Владимир, спасибо Вам огромное за ответ! А как можно определить, что счётчик, который я найду, зарегистрирован в Госреестре средств измерения России? Что такое "межповерочный интервал" и как определить какая резьба?
И еще: межцентровое подводящих труб вот так измерять надо?
bozzz
bozzz
25.04.2012 в 14:58:21
На шильдике счетчика смотрите его максимальный расход. не разобрать на фото. Судя по линейке межосевое 150мм.
Дождик написал : как определить какая резьба?
Вам важно знать какая резьба под накидными гайками, чтобы оставить уже приваренные (или они там вкрученные не видно) на месте. если гайки не пломбированны, закройте кран на вводе. скинте 2ве накидные гайки, снимите счетчик и прям с ним по магазинам.
Дождик написал : Что такое "межповерочный интервал"
это как раз промежуток времени, после которого Вас опять заставят делать поверку счетчика.
Какая щаз нужна бумажка о гос реестре не помню, так как прошло ровно 10 лет как я не переваривал счетчики. Но думаю она дается с паспортом счетчика.
После тго как счетчик купите. вызовите с газа мастера. он его прикрутит и опламбирует.
с наилучшими
Дождик
Дождик
25.04.2012 в 15:13:07
bozzz, спасибо. Для чего надо знать максимальный расход? В смысле надо покупать счётчик с таким же максимальным расходом? Шильдик - это вот это?
Межосевое я намерила 155мм, а сосед у себя - 153мм Какой может быть разброс при поиске нового счётчика?
Вам важно знать какая резьба под накидными гайками, чтобы оставить уже приваренные (или они там вкрученные не видно) на месте. если гайки не пломбированы, закройте кран на вводе. скиньте 2ве накидные гайки, снимите счетчик и прям с ним по магазинам.
Ой, мама родная... Это точно не для меня. А можно как-то сфотографировать, чтобы в магазине поняли, какая там резьба?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
25.04.2012 в 16:08:42
Дождик написал : покупайте те, что у нас есть за 3500руб. и заключайте договор на переварку труб,
думаю етот вариант вернее- меньше проблем с пломбировкой. у нас газконтора - монополист, кроме них никто не имеет права(хоть с лицензией хоть без)...
Дождик
Дождик
25.04.2012 в 18:02:18
Владимир, Ой... сейчас посмотрела в Интернете технические характеристики этого счетчика Metrix G6. Там указано: Межосевое растояние, мм. 130 250 Т.е. не 153-155мм как у нас, а 130мм Как же тогда обойтись без сварки?? http://www.vdgu.ru/catalog/schetchiki-gaza/sg-b-metrix-g6.html
Уточните, пожалуйста!
Дождик
Дождик
26.04.2012 в 08:18:30
BV, пожалуйста, уточните про счётчик Metrix G-6 Mежосевое расстояние у него или меньше (130) или больше (250), чем у нас (150). С каким расстоянием надо покупать из этих двух?
Я поняла, что надо купить гайки и штуцеры, но штуцеры ведь жесткой конструкции. Что надо предусмотреть, чтобы обойтись без сварки?
Дождик
Дождик
26.04.2012 в 12:50:16
Поднимаю ветку, т.к. вопрос злободневный...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.04.2012 в 15:20:54
Выйдите замуж... ;)
Дождик
Дождик
26.04.2012 в 16:20:15
psnsergey, вы считаете, что я живу в селе амазонок? Мужчины есть, но, видимо, далеко не все мужчины разбираются в газовых счётчиках. Вот даже на таком форуме как этот их сложно найти.
