breach
breach
26.04.2012 в 23:07:09
Прошу помочь с советом. Имеется двухкомнатная квартира в новостройке без ремонта - везде голый бетон. Схему квартиры прилагаю. В квартире два стояка водоснабжения, отмеченные на схеме буквами латинского алфавита "A" И "B". Х.в. и г.в в каждом стояке. В помещении "D" планируется совмещенный санузел (со стиральной машиной). В помещении "Е" будет кладовка. В помещении "F" - кухня. На кухне потребителями воды будет раковина и ППМ, коорые будут располагаться в ближайших окрестностях места "C". На каждом стояке планировал установку фильтров грубой очиски, редукторов и фильтров тонкой очистки.
Теперь сам вопрос: допустимо ли провести воду на кухню от стояка "A"? (типа трубы уложить на пол и залить стяжкой, при этом сток от точки "C" будет идти к стояку "В") Вопрос имеет экономический подтекст - honeywell фильтр стоит 11к, редуктор 2,5к, умножаем это на два (х.в. + г.в.) получается сумма в районе 30к + счетчики + еще что нибудь. Если удастся тянуть воду от "А" к "C", то вся лабудень с фильтрами и тд будет висеть на стояке "А", а на "B" вообще ничего не будет и вода от туда забираться не будет вообще. Подозреваю, что ответ отрицательный, но прошу разбирающихся в вопросе специалистов дать ремарку.
ayya
ayya
26.04.2012 в 23:21:15
breach написал : допустимо ли провести воду на кухню от стояка "A"?
Да, допустимо.
Только соблюдайте нормы: при прокладке труб канализации НЕОБХОДИМО сделать УКЛОН в 2-3 см (20-30 мм) на каждый погонный метр трубы.
(типа трубы уложить на пол и залить стяжкой)
Вот ТАК точно нельзя.
Или только стяжка у вас будет в несколько десятков сантиметров (полтора как минимум), чтобы выполнить требования СНиПа по уклону канализационной трубы.
Переделка будет стоить ЕЩЁ дороже.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
26.04.2012 в 23:27:22
вопрос о воде, а не о каналье...
breach
breach
26.04.2012 в 23:30:12
Я не совсем точно выразился: труб канализаций никаких не будет. Канализация от точки "C" будет идти к стояку "B". А от "А" к "С" идет под стяжкой х.в. и г.в. Не понял про переделку - сейчас вообще ничего нет, голый бетон, я в раздумьях как делать.
Andrey1812
Andrey1812
27.04.2012 в 05:12:02
При такой квартире экономить 15 тыс. в нулевой стадии - ИМХО глупо (15 не 150тыс) Учитывая, что вам придется проложить в стяжке приблизительно 7метров *2 лишних труб.( кстати, что класть будете?) Счетчики на оба стояка полюбому придется ставить, если не заваривать как будете доказывать каждый месяц УК что стояком не пользуетесь?
Андрей?
Андрей?
Эксперт
Белгород
27.04.2012 в 07:42:24
Нормальное и логичное решение, проводите разводку как задумали и со вторыми стояками нужно сделать так как написал Andrey1812.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
SVKan
SVKan
Эксперт
27.04.2012 в 08:17:22
breach написал : honeywell фильтр стоит 11к, редуктор 2,5к
Цифры не перепутали? Это что же за фильтр такой Вы воткнуть собрались...
Кстати, какой этаж и сколько всего этажей в доме?
breach
breach
27.04.2012 в 10:53:10
SVKan написал : Цифры не перепутали? Это что же за фильтр такой Вы воткнуть собрались...
Фильтр Honeywell F76S (M) - стоит в окрестностях 11к рур Клапан Honeywell D04 FS-1/2 - 1,2к рур (ошибся с ценой)
этаж 6 из 23.
breach
breach
27.04.2012 в 10:55:17
Andrey1812 написал : При такой квартире экономить 15 тыс. в нулевой стадии - ИМХО глупо (15 не 150тыс) Учитывая, что вам придется проложить в стяжке приблизительно 7метров *2 лишних труб.( кстати, что класть будете?) Счетчики на оба стояка полюбому придется ставить, если не заваривать как будете доказывать каждый месяц УК что стояком не пользуетесь?
Про материал труб затрубняюсь ответить. Хотел бы услышать рекомендации.
SVKan
SVKan
Эксперт
27.04.2012 в 11:04:42
breach написал : Фильтр Honeywell F76S (M) - стоит в окрестностях 11к рур Клапан Honeywell D04 FS-1/2 - 1,2к рур (ошибся с ценой)
этаж 6 из 23.
А нафига такую дуру в многоэтажке новой лепить? Тем более если жаба говорит ква... Поставьте FF05 AAM. Обойдется раза в три дешевле.
Andrey1812
Andrey1812
27.04.2012 в 18:19:47
breach написал : Про материал труб затрубняюсь ответить. Хотел бы услышать рекомендации.
Ну в стяжку нужно закладывать то что не будет иметь стыков, тогда получается что-то в бухтах. Я знаю только металлопласт и медь, может есть еще варианты (типа пластика того что кладут в теплые полы)
