!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.05.2006 в 13:46:19
2Марла
ГДЕ можно посмотреть нормативы по количеству секций в батареаях? Документ какой, подскажиет, если знаете? .... Говорят, положено 7 секций
Нет такого документа. Есть ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" в котором прописана температура в жилых помещениях. Далее. Есть "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование", где можно прочитать про расчет отопления . в краце- используя РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (есть в старом СНиП 2.04.05-91 (2000) Отопление, вентиляция и кондиционирование) рассчитывают теплопотери помещения, из цифирки вычитают нагрев за счет труб (стояков), нагрев за счет бытовых приборов и от итогового значения производят выбор радиаторов отопления . В среднем принято считать 1 кВт на 10 кв.метров, но это очень грубая цифра, и разброс может быть очень большим, как в большую сторону, так и в меньшую.
ditter
ditter
12.05.2006 в 16:14:02
берем ОБЬЕМ комнаты и умножаем на 0,041
( коэфф из букваря для построек совецких времен) . потом наверное еще накинуть проценты на 1этаж и на угловую (2 внешних стены)
но и просто с этим коэфф и потолками 2,5м получаем что надо не менее 1,7кВт мощности
при том что чугунная секция в лучшем случае дает 140Вт нада бы 12 секций в теории.
у аффтора чето многовато секций и если стояк в комнате один то от этого ИМХО больше вреда чем пользы. чтобы сделал я
1)заложил бы боковое окно
2)аннулировал вторую батарею 3)12 секций вмолотил бы под оставшееся окно
4) поменял бы окно на металлопластиковое.
A-Nippel
A-Nippel
13.05.2006 в 12:29:58
Марла написал : ГДЕ можно посмотреть нормативы по количеству секций в батареаях? Документ какой, подскажиет, если знаете?
Разве что пальцем в небо ткнуть, а так ведь рассчитывать всё тщательно надо с учётом объёма помещения и всех видов теплопотерь (окна, внешние стены, в Вашем случае и пол). Всё рассчитали и... опять получили погоду в Африке: изменилось направление ветра и теплопотери уже совсем другие, появилось солнце опять другие, Вы сидите вечером с включённым светом, компьютером, телевизором одна мощность выделяется в помещение, выключили на ночь или днём -- другая. Фактически нормальное решение только одно -- запас по мощности отопления и регулирование.
Марла написал : А у меня сейчас стоит под одним окном 14 секций и под второым 11. И Зимой замерзали. И вообще КАЖДУЮ зиму 13-16 градусов, если дополнительно не обогревать.
Если у Вас при 25 горячих секциях температура в помещении 15 градусов это не в батареях дело. Окна надо менять на пластик со стеклопакетами, ищите холодные стены, щели, где-то серьёзные утечки. У моего товарища в квартире в одной комнате лет 20 была очень прохладно, вечно что-то заклеивали утепляли, грели. А когда делал ремонт нашёл щель в углу, запенил. Поставил окна, большие радиаторы. Теперь радиаторы всегда перекрыты хватает обогрева от забетонированных стояков и части подводящей арматуры.
И в конце концов, есть нормы на минимальную температуру в жилом помещении 18 градусов, пинайте ДЭЗ, пусть разбираются.
volodya_lipetsk
volodya_lipetsk
Липецк
14.05.2006 в 00:45:44
To: Марла На один квадратнай метр 100wt.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.05.2006 в 18:05:38
2volodya_lipetsk Очень-очень-очень грубо. Может быть 50 может быть 200. Какие стены, какие окна, размеры окон. что снизу, что сверху, наличие коридоров и т.д
Для примера поиграйтесь с On-line калькулятором (тоже примерный расчет http://buderus.narod.ru/article/ras-otop.htm)
AndreyMax
AndreyMax
16.05.2006 в 13:08:50
а может диагональное подключение надо, или батарея забилась и из 14 секций, реально горячие только 3
У меня на 20 квадратов, 22 секции "конб" 500 мм - тепла немного не хватает, в детской на 14 кв, 17 секций - там нормально
eBHyx
eBHyx
Рига
17.05.2006 в 01:53:17
Можно 150 секций поставить , а толку не будет , тепло в помещении надо беречь , тогда будет толк , а не считать сколько секций стоит , и смотреть в морозы какая температура батарей , если в норме , значит сам виноват , что холодно
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
17.05.2006 в 03:02:24
2eBHyx
Для начала надо спроектировать и построить дом (в том числе и системы отопления и вентиляции и водоснабжения) нормально а не через одно место, ,обеспечить нормативные параметры теплоносителя,а уж потом говорить про экономию и сбережение конечными потребителями. По нормам положена Т=18 град в комнатах и 16 на кухне . Сомневаюсь что Вы сами будете комфортно чувствовать себя в таких условиях .
eBHyx
eBHyx
Рига
18.05.2006 в 02:27:46
Andy Да можно сидеть и ждать , когда к тебе придёт добрый дядька и сделает дома тепло , но я думаю , что недождёшся если свою задницу от стула не отрвёшь
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
18.05.2006 в 08:12:12
2eBHyx А причем тут добрый дядька? Швы на внешней стороне дома самостоятельно не заделать. Материал стен не изменть. и чердак и трубы в мнгогэтажке не утеплить самостоятельно.
.Вот так - "сам виноват". А я поразбиравшись в ГОСтах, СНиПах, методиках измерений и расчетов , скажу Вам, что в большинстве случаев именно все "в норме". Только сниповско- дезовская норма сильно отличается от комфортных условий. И при обращении в дез Вам покажут расчет системы отопления дома, в котором будет с цифрами показана тепловая мощность батареи 1.0 квт для помещения 17 кв.м. - для внутр. темп 18 град при наружной -20 . (что почему-то очень сильно отличается от обычно используемых при расчетах 1 квт на 10 квм )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 09:17:29
!A_n_d_y! Проблема в другом - в температуре теплоносителя. Даже если на входе параметры выдерживаются, до первого этажа ничего не доходит: добрые соседи сверху поставили радиаторы помощнее без регуляторов, а температуру регулируют форточкой, а то и окнами.
Отопление без счётчиков - маразм.
