Поставил вчера кондиционер Hitachi RAS-10EH3.
Аппарат инверторный.
Смущает вот что - включаешь (например, в режиме автоматического регулирования скорости вентилятора), он охлаждает до нужной температуры и переходит в "тихий режим". Однако в этот момент внешний блок отключается (по крайней мере рука не чувствует вибраций при прикосновении к нему). Затем через некоторое время вентилятор начинает опять форсированно дуть и внешний блок запускается (рука чувствует). И так постоянно - то дует сильно и "работает" внешний блок, но дует слабо.
Так же в режиме с фиксированными оборотами вентилятора внешний блок то работает, то нет (опять же по ощущениям руки при прикосновении) и периодически в комнате ощущается волна более холодного воздуха (как раз, когда внешний блок включается), а потом просто прохладный (не могу понять - то ли просто это вентилятор дает эффект прохладности в этот момент, или все-таки охлаждение идет на минимальных оборотах компрессора).
Если я правильно понял из описания работы инвертора - после выхода на заданный уровень он должен ПЛАВНО регулировать мощность, без скачков и резких волн более холодного воздуха. И компрессор, вроде бы, вообще не должен отключаться.
В связи с этом хотелось бы уточнить - внешний блок кондиционера может (должен) отключаться? Описанная мной схема работы соответствует инверторной или это неисправность? (можно подумать, что компрессор просто включается и выключается, а вентилятор дует постоянно)
Как вообще проверить правильно ли работает инвертор?
shag1440 написал :
Поняли Вы все правильно, только тут уже не раз обсуждалось, что Хитачи это не доинверторы, ну не получается за три копейки сделать нормальный агрегат, результат Вы наблюдаете у себя...
Т.е. можно сказать, что данный кондиционер ничем не лучше обычных неинверторных?
В чем выражается его недоинверторность в техническом плане? Высокая граница минимальной мощности?
Просто я могу допустить, что сейчас на улице недостаточно жарко + я ставлю не очень низкую температуру - и, возможно, после установки до требуемого уровня он считает, что даже минимальная мощность инвертора будет велика для поддержания и отключается совсем. А потом при включении компрессора немного нагоняет упущенное форсированным охлаждением.
shag1440 написал :
Именно, там нет плавного регулирования мощности по всему диапазону производительности кондиционера, всего 4-е ступени ...
shag1440 написал :
А это уже убогость электроники из серии "подешевше" ...
Нормальный инвертор никогда не даст таких провалов в работе и будет создавать вполне нормальный комфорт ....
Как то ставил сплит,по моему хитачи уру-ру,отдельно забор свежего воздуа с улицы,его фильтрование-дорогая и бестолковая опция(очистка уличного воздуха).Там фильтр площадью меньше спичечного коробка-чего он отфильтрует?
КАТРАН, мля, UruruSarara - это Daikin, ё мое, ну сколько можно не пойми что писать ?
Да есть такая машинка, действительно дорогая и бестолковая игрушка ...
Как я понимаю, в этом кондее судя по характеристикам ступени такие - 0.9 кВт, 2.5 кВт, 3.1 кВт ну и где-то 1.6 кВт.
Дело в том, что я никак не могу почувствовать хотя бы одно явное изменение мощности в процессе работы, пусть и скачкообразно (тем более это проще почувствовать).
Если я поставил, допустим, температуру 23 градуса. Через какое-то время считаем, что она установилась и кондиционер, теоретически, даже при ступенчатом инверторе, должен перейти на минимум мощности - т.е. 0.9 кВт. Проверяю рукой - внешний пока блок работает. Теперь сразу ставлю вместо 23 градусов - 16, при фиксированной скорости обдува. Правильно я понимаю, что в этом случае кондиционер должен перейти на 3.1 или хотя бы 2.5 кВт , и я должен почувствовать, что воздух на выходе стал существенно холоднее? Дело в том, что я никакого изменения температуры не чувствую в этом случае. Руку держу с минуту. Или все-таки кондиционер специально не дует ледяным воздухом?(тогда зачем режимы 3.1 и номинал 2.5? Для более жаркой погоды и более высокой разницы температур - при включении и требуемой?)
Сейчас вопрос достоинства-недостатки, хороший-плохой, дорогой-дешевый уже не стоит - аппарат установлен, причем после недельного анализа именно он был выбран как оптимальный по соотношению цена-качество + инвертор (с уклоном на цену) - с учетом кучи положительных отзывов пользователей и отсутствием сугубо отрицательных (как у других моделей в этом и более низком ценовом диапазоне) + мастера советовали на этом форуме эту модельку как самое недорогое из нормального, и как достаточно надежный аппарат (ну EH2 больше, конечно - но ведь они только дизайном различаются, верно?). Про ступенчатую недоинверторность не видел постов(. Так вот, сейчас я просто хочу выяснить - он у меня работает так как и должен, или он неисправен (инвертор не работает) - поэтому и задаю вопрос абзацем выше.
Может Вы посоветуете какой-нибудь верный способ узнать - переключает он мощность или нет?
shag1440 написал :
Любой кондиционер если начнет набирать температуру ниже установленной на минимальной мощности выключит наружник, тут логика понятна. Работа штатная. В любом случае надо понимать, что техника за "около 20" по сравнению "за 30" немного урезана по функционалу (чудес не бывает). Покупая что-то дешевое надо понимать, что дешевизна достигается за счет экономии на материалах (качество пластика, толщина и качество трубок, компрессора и т.д.) и экономии при проектировании. Что касается Хитачек - то за свои деньги это вполне достойный аппарат - надежный, качественный и т.д.
Вентилятор внутреннего блока на режиме охлаждения у всех кондиционеров работает постоянно.
Аналогично работают инверторы Rolsen RAS - 07CWAF – DC на R410A, как обычный кондиционер: включился – выключился. Вот, как это происходит.
Условия: температура воздуха снаружи дома в тени 20*, в комнате 13м2 – чуть больше 25*,
• выставляю на внутреннем блоке (ВБ) «охлаждение 25*»,
• устанавливаю электронные термометры ТРМ-10 с выносными термодатчиками на вход и выход ВБ,
• подключаю к сервисному порту наружного блока (НБ) манометр низкого давления ( давление - 13.3 bar, что составляет температуру кипения хладагента при 20*),
• включаю кондиционер с ПДУ,
• вентилятор ВБ взвывает на 3-ей скорости и, чтобы его успокоить до 1-ой, нужно нажать кнопку «speed» 4 раза (и так всегда!),
• температура на входе 25.1*,
• включается компрессор, вентилятор наружного блока,
• начинает потрескивать пластик ВБ и понижаться температура воздуха на выходе,
• стрелка манометра плавно стремится вниз и через 5-7 сек достигает 8.7-8.9 bar или 6-7*С,
• через 20-30 сек работы на 1-ой скорости вентилятора – чувствуется приличный холод (вентилятор иногда переходит на 3-ю скорость (и в режиме «sleep» тоже)
потом возвращается на 1-ую),
• через 2-3 мин.температура воздуха на выходе ВБ уже 7.5-8.5*, на входе – 23,4-23.8*,
(при движении такого воздуха даже на малой скорости вентилятора – в комнате становится холодно),
• компрессор отключается, замолкает НБ
• стрелка манометра плавно стремится вверх также, за 5-7сек, достигает 8.7-8.9 bar,
• температура воздуха на выходе ВБ быстро, за минуту, повышается до 19-20* и далее, постепенно, за 5-8 мин., воздух нагревается до начальной температуры, чуть
больше 25*
• стрелка манометра стоит как вкопанная на отметке 13.3 bar, что говорит о не работающем компрессоре.
Как только температура поднялась больше 25*, история повторяется.
Период включения-выключения компрессора – 5-10мин.
Ни какого поддержания заданной температуры постоянно работающим на малой мощности компрессором я не заметил (то жарко, то холодно, то нормально). Уже не говорю о треске ВБ, при поддержании «комфортной» температуры его бы не было.
При работе инверторов на тепло история еще хуже: при выставленных 25*, на выходе из ВБ температура воздуха достигает 50*, а компрессор отключается, когда на входе - уже 28*. Я так испытывал сплиты в различных температурных режимах, результат один: большой перепад температур на входе и выходе ВБ, цикличность (включение-выключение НБ).
В инструкции производителя заполнять систему предлагается методом «пшика», я же тщательно вакуумировал трассу, проверял соединения под давлением; перегрев хладагента высчитывал по специальной таблице для капиллярных регуляторов давления, которым снабжена эта модель, измеряя температуру на входе в конденсатор по сухому термометру и на входе в испаритель по мокрому, штуцера НБ во время работы слегка покрываются конденсатом (на глаз не заметно, определятся только на ощупь), короче, всё в норме – установлены хорошо.
Ток еще не измерял, пока не чем, но если выяснится, что подобная работа нормальна для этой модели, попытаюсь «дрессировать» своих зверушек манипулируя количеством хладагента и термодатчиками. Надеюсь на советы мэтров.
Я купил таких два в комнаты 11 и 13 м2, если бы один так работал, можно было бы подозревать какие-либо «недоделки», а так!?...
Хочу услышать мнение опытных профессионалов и пользователей.
Вопрос: в режиме «обогрев», в НБ слышится шипящий свист, похожий на звук пробитой автошины, смоченной водой, только металлический какой-то, что это может быть?
В какую бы область деятельности мы не углубились, какой бы вопрос не расматривали - резюме, похоже, всегда одно:
Без лоха и жизнь плоха.
Применительно к кондиционерам:
Население уже поголовно проинформировано про то, что инверторы экономят две трети энергии по сравнению с "обычными кондиционерами".
Правда, никто еще не понял за счет чего.
Некоторые маркетологи умудряются рассказывать о том, что за счет инверторной технологии охлаждение помещения наступает быстрее.
Массы не знают, чем отличается инвертор от неинвертора, но знают, что это "круче".
На практике же оказывается как всегда одно и тоже, наша жизнь выглядит так:
Вы покупаете инвертор, думая, что вот оно! Счастье наступило!
Потом оказывается, что инвертор это не совсем то, то есть не полностью то, что счастье наступит, если у вас будет какой-нибудь Full Invertor, который в два раза дороже обычного инвертора и так далее по кругу.
Так и проходит жизнь в погоне за морковкой на палочке.
Спасибо, superstasik, что просветил, хотелось прочесть что-нибудь конструктивное, ну да ладно... Себе-то что поставил? Как работает? Поделись с массами.
Какая разница, плавное ли регулирование или ступенчатое, если оно есть и реализовано с помощью инвертора? Инвертор, значит инвертор. Скажите, кто углубляется в изучение термина "автоматическая трансмиссия", при том что передача мощности может быть 2-х, 4-х, 5-6- и т.п. ступенчатой? Кто при покупке автомата первым требованием выдвигает бесступенчатое управление? Все на вариаторах что ли ездят?
sergej11966 написал :
При этих условиях любой кондиционер будет выдавать мощность бОльшую (ударение на о) чем это написано в мануале, если у этого кондиционера минимальная мощность 1 кВт (это предположение), то в данном случае он вместо 1 кВт будет выдавать около (я предполагаю, но можно и посчитать) около 1,3 кВт. Отсюда и понятна логика его работы (на минимальной мощности он все равно производит слишком большую мощность). Но ведь когда кондей покупается, то сначала смотрят на цену и отзывы в интернете (а кто их пишет?). А ведь в мануалах и тех описаниях присутствует максимальная и минимальная мощность (мин. может быть 1 кВт и 0.1 кВт - и реализовать эту разницу стоит приличных денег - допустим поставить ТРВ, ЭРВ или капилярку - в Ролсене точно капилярка...).
Ну и что ждать от Ролсена? Честно - я бы глянул наружник на предмет " а правда ли он инверторный?".
Ну как то так.
Macki-Messer написал :
А разница есть: инвертор (к примеру 9) может выдавать мощность от 0,1 до 3 кВт и от 1 кВт до 3 кВт. Угадай какой из них комфортнее?
Я углублялся одно время - с кондиционером несколькj некорректное сравнение.
Если сравнивать с авто, то я бы сравнил педаль газа не c плавной подачей, а ступенчатой - вот тут разница уже будет заметно существеннее. И минимум газа - это не холостые, а немного в пол.
Вариатор фигня, сейчас роботы пошли в моду - лучший из них - это фольксовский 6 ступенчатый с двумя сцеплениями (DSG 6).
Со следующего года роботы начнут ставить корейцы.
Разница есть в только в особенностях регулирования, но это не отрицает наличия инвертора (если он и в правду есть). А если он есть, то и кондей инверторный. К чему цепляться к этому термину и поливать его грязью.
Кстати, по поводу управления асинхронными двигателями - большая и отдельная тема. Вот если бы обсуждали, какой там двигатель стоит, какой блок управления, было бы интересно. А так - как дилетанты : дорого да мило дешево да сгнило---
А снижение пусковых токов при увеличении пусковых моментов - главный аргумент экономии и большего срока службы инверторного оборудования по сравнению с релейным. А комфортность - дело третье...
DSG мода есть мода... По поводу пользовательских характеристик - негативных отзывов весьма достаточно...
Нет батенька - в отличии от остальных "автоматов" - это большая скорость переключения, маленькая потеря мощности и т.д. Ну что бы об этом рассуждать надо немного знать предмет и схему устройства.
А где я цеплялся к термину? И вопрос в общем то стоял о "качестве" работы кондиционера.А в этом контексте есть или нет инвертор не особенно важно - не обязательно знать схемотехнику устройства, что бы судить о качестве его работы. То есть если кондиционер работает паршиво, то какая разница потребителю как он внутри устроен? А если хорошо?
Удачи.
Дикий +, эти соображения я писал по поводу высказываний superstasik, а то он очень мрачные и некорректные сравнения приводил.
А по поводу DSG6_ так еще больше DSG7... И ничего там сложного нет.. Я сам недавно ездил на тест драйве на Golf, мне не понравилось. Блокировки отката на большинстве авто нет, с 1-2ую дергается... В общем, засомневались, брать не стали.
А CVT уже семь лет катаемся, из минусов только опасения, что когда нибудь накроется ремень. Так что и газ здесь ни при чем, ни тормоз!
И писать, что какой то инверторный кондей работает "паршиво" в сравнении с релейками - очень спорное утверждение
Он наборной , из металла , отличная штука . За вариаторами будущее - мнение ведущих мировых инженеров . DSG дёргает , по городу все мозги запарит ... С вариатором плавно , как на параде .
Glasser,
Осталось разобраться, какие же в самом деле инверторы стоят в популярных бытовых кондиционерах. Скажу прямо, прочитал пост и удивился, но не очень, потому что 10 лет назад купил инверторную СВЧ печь, а на ней прямо графиком были указаны 4 мощности регулировки. Вот и вопрос, что регулируется и каким образом.
То есть, если они пишут, что "инвертор", пусть и "ответят за базар"
Если комнаты 11 и 13 квадратов, то 7ка вроде-бы не должна старт-стопить, но возможно что теплопритоки в комнатах меньше чем минимальная мощность работы компрессора. На моей Midea MSX-09HRIN1 есть индикатор мощности компрессора, видно как он её регулирует, если день не жаркий, то тоже начинает старт-стопить, но у меня комната 10 метров (я думал она больше) явно маловата для девятки.
