engineer
engineer
Самара
15.08.2006 в 12:05:52
ВТБ! написал : Какое усилие создаст эта прищепка?
Да ну вполне прилично давит. Для обеспечения контакта более, чем достаточно.
ВТБ! написал : И как её изолировать?
Как-нить текстильной лентой 50мм. Не знаю.
ВТБ! написал : Да оставьте всё как есть, а новые соединения делайте клеммниками или СИЗ накручивайте.
После двух недель активной антипропаганды скруток - такая сентенция. У меня ж уже в голове засело, что скрутка ненадёжна. А новых соединений пока не предвидится. Я ж всю проводку в целой квартире забубенил. И некоторые скрутки замуровал ЦПС. Вот готовлю себя морально выдалбливать и чё-нить поверх нацепить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2006 в 12:32:31
engineer написал : готовлю себя морально выдалбливать и чё-нить поверх нацепить
Бессмысленная работа. Да, скрутки относительно ненадёжны, но... У Вас их несколько тысяч? Тогда да, есть смысл раздолбать и переделать, чтобы регулярно не искать и не долбить очередную отказавшую скрутку. Несколько десятков? Да ещё и делались качественно, для себя? И нагрузки смешные? Да может у Вас ни одна скрутка за двадцать лет не откажет? А если и будут проблемы, то пожар от этой скрутки не грозит всё равно...
Slawa
Slawa
15.08.2006 в 13:00:44
engineer написал : Можно ли подстраховать скрутку таким образом (см. фото)? Или прищепка обязательно должна быть токопроводящей?
Навеяло анекдот. Новый русский гуляет в парке с сынишкой, видит художника с мольбертом, рисующего пейзаж. Постоял, посмотрел и говорит пацану: "Видишь, сына, как мужик без полароида мучается"...
biocat
biocat
Волгоград
15.08.2006 в 13:30:10
Народ. А кто что скажет по поводу безвинтовых клеммников Legrand? Однорядная у них конструкция. Относительно того же Wago как вам?
treff
treff
15.08.2006 в 13:38:14
ВТБ! написал : .... Да может у Вас ни одна скрутка за двадцать лет не откажет? А если и будут проблемы, то пожар от этой скрутки не грозит всё равно...
Ну вот блин, приехали. А я то почему то думал что холодных скруток надо избегать именно из за пожара. Там ведь сначала контакт ослабеет, а потом вроде как искрить начнет.
Если пожар не грозит, тогда получается проблема только в возможном плохом контакте через n-ое время? Если так, и скруток всего с десяток в распаячных коробках (правда под штукатуркой и обоями) то тогда действительно не стоит парится и когда свет или розетка начнет отказывать добратся до распаек и делать по другому.
avmal
avmal
15.08.2006 в 13:38:22
Не надо ничего выдалбливать - оставьте все как есть. Если не трогать, то могут эти скрутки больше вас прослужить. Просто, в следующий раз сделайте как положено. Это не последний электромонтаж в вашей жизни.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2006 в 13:52:26
treff написал : я то почему то думал что холодных скруток надо избегать именно из за пожара. Там ведь сначала контакт ослабеет, а потом вроде как искрить начнет
У Вас стены деревянные? Распределительные коробки полиэтиленовые? А кто их ЦПС замазал? Тоже не горит, кстати...
SerBoroz
SerBoroz
15.08.2006 в 19:48:01
2Arr
Из пачки гроверов несколько обязательно рассыпаются при затяжке - надо развинчивать, вынимать обломки и ставить новый. Ваги и особенно вельдмюллеры рулят.
Гровер ставится в предложенном способе всего один за ним гайка. Разбирать не надо если и лопнет. Если честно у самого очень редко гровер ломался - за всю практику 2-3 раза и совсем не в электромонтажных занятиях.
2ВТБ!
Не-а, для маньяков - накрутка (то что в этой теме назвали навивкой), самое надёжное соединение из известных. А винт 4 - это даже не смешно. Болт 12*100 - дело другое, но так, чтобы почти вся длина работала на растяжение. Да шайбы из нержавейки. Вот это в самый раз для маньяков.
. Такие болты не в какие коробки не войдут ... предлагаемый размер ... глуп. Если кажется мал размер стального винта М4, возьмите немного побольше - М6, но не M12. Для cоединения нескольких проводов с помощью винта с шайбами, гровером и гайкой - лучшего не придумать IMHO. И нержавейка не нужна достаточно обычной стали с неокисляющимися покрытиями. В основном вся силовая "электрика" имеет соединение винт с шайбой - автоматы защиты, УЗО ... достаточно заглянуть в эл.щиток ... никаких быстрых соединений нет ... и особо никто туда "обслуживать" (подтягивать) "не стремится".
BigHarry
BigHarry
15.08.2006 в 22:10:35
SerBoroz написал : Для cоединения нескольких проводов с помощью винта с шайбами, гровером и гайкой - лучшего не придумать IMHO
Года три назад - оно так и было. Но счаз - нафига этот гемор, когда Ваги в любом хозмаге можно купить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2006 в 11:06:24
SerBoroz написал : Такие болты не в какие коробки не войдут
Зато на улице к металлическим конструкциям прицепиться можно. В случае мании. ;) Нержавейка - тоже для улицы и мании. :)
"Всё течёт, всё изменяется." Пружинные клеммники на рейку или плату давно не редкость. Автоматы с пружинными клеммниками? Вроде бы, что-то видел у Hager'а. Не первоклассный бренд, но всё-же.
Всё-же конструкция контактов там несколько :D иная, под головку винта только U-наконечники/гребёнки зажимают.
SerBoroz
SerBoroz
16.08.2006 в 19:55:40
2BigHarry
Для себя если делать, то совсем не гемор ... наоборот уверенность и крепкий сон Зы. 2ВТБ!
А себе такое наверное не стали бы ставить с пружинными клемниками. Я точно нет. И ваго не буду - лично не нравится этот элемент как из конструктора лего Зы.
