SerBoroz
SerBoroz
14.08.2006 в 23:22:22
2Prok12
Еще могу предложить способ очень надежный ... берется винт ... примерно 4 мм диаметра и необходимой длины (в зависимости от количества соединяемых проводов) шайб и еще гровер. Желательно чтобы все было защищено оцинковано, анодировано ... . Делаются круглогубцами "колечки" на концах проводов. На винт шайбу, затем провод "колечком"(обратить внимание на направления загиба колечка, чтобы не раскручивалось при последующем обжиме), еще шайба ... и т.д. Перед накручиванием гайки ставим гровер поверх последней шайбы. Все обжимается серьезно - контакт что надо. Остается все это хорошенько заизолировать. Способ для настоящих маньяков надежного соединения Зы.
Navy65
Navy65
14.08.2006 в 23:23:40
не в тему... в 86-м, в Баренцевом, выловили штатовский акустический радиобуй, когда вскрыли - офигели. Практически вся электронная схема была выполнена "навивкой" и скруткой. Первая мысль - в дурдоме сделано... Опосля задумались - а ведь при солёности воды, испарениях и пр., есть фактор гальванопары, окисления и "осыпания" припоя...
в тему - несколько лет пользуем wago - нареканий никаких, геморроя при монтаже на порядок меньше
Prok12
Prok12
14.08.2006 в 23:41:05
Navy65 написал : не в тему... в 86-м, в Баренцевом, выловили штатовский акустический радиобуй, когда вскрыли - офигели. Практически вся электронная схема была выполнена "навивкой" и скруткой. Первая мысль - в дурдоме сделано... Опосля задумались - а ведь при солёности воды, испарениях и пр., есть фактор гальванопары, окисления и "осыпания" припоя...
Обана. В 86-м я тоже ходил в Баренцевом. И тоже по гидроакустике :))
pzotov
pzotov
15.08.2006 в 00:08:12
2Navy65
Соединение навивкой ничего общего не имеет с соленой водой и гальваническими парами. У нас в те же времена такой способ использовался тоже широко, правда в слаботочке. Основное назначение этого метода, создание индивидуальной логической схемы из стандартного набора унифицированных по параметрам блоков (триггеры, счетчики и т.д.) Кстати там использовался специальный провод для навивки, профиль контактных штырей сделан квадратным, чтобы ребра прорезали провод, обеспечивая гарантированный натяг и стабильность контакта 2Prok12
Первое замечание - мала мощность паяльника, поэтому сначала плавиться изоляция, затем припой. Второе - как уже говорилось, нужно было сначала скрутить провода, а потом опаивать.Способы соединения проводов пайкой описаны в многочисленных самоучителях для радиолюбителей. Лучшее соединение силовых проводов получается пайкой при помощи тигля с припоем, методом окунания. Смачиваешь скрутку жидким флюсом, и на несколько секунд окунаешь в тигель, получаем хорошо пропаянное соединение. Конечно этот метод доступен не всем, и не очень удобен. Поэтому я всегда считал и считаю до сих пор, что лучше провода нормально скрутить, чем паять не имея для этого навыков и оснастки. Особенно предостерегаю от использования всяких активных флюсов, которых в последнее время появилась тьма, паяют они хорошо, но если потом их не нейтрализавать, через пару лет от соединения останется только полностью окислинные отростки непонятного вида. Сам на этом погорел как то.
Navy65
Navy65
15.08.2006 в 00:26:07
Prok12 написал : Обана. В 86-м я тоже ходил в Баренцевом. И тоже по гидроакустике :))
мир тесен :)
Navy65
Navy65
15.08.2006 в 00:29:09
pzotov написал : 2Navy65
плавали-знаем... я не АКЦЕНТИРОВАЛ что навивка имеет что-то общее с солёной водой и гальванопарой, по-моему всем понятно что я хотел сказать а по-поводу навивки - так это стандартный способ применяемый в монтаже, например, ЭВМ, ещё с лохматых годов :) смысл тот же, только токи меньше чем в этой теме
Arr
Arr
15.08.2006 в 01:08:05
SerBoroz написал : Перед накручиванием гайки ставим гровер поверх последней шайбы
Из пачки гроверов несколько обязательно рассыпаются при затяжке - надо развинчивать, вынимать обломки и ставить новый. Ваги и особенно вельдмюллеры рулят.
avmal
avmal
15.08.2006 в 01:09:27
Кстати, насчет скруток - в 60-е были очень крутыми транзисторные приемники Sony. Обладание таким было верхом крутизны. Так однажды я вскрыл такую крутизну ради любопытства - все соединения были выполнены скрутками без всяких пропаек. Это касалось не только низкочастотной части, но и высокочастотной перед детектором.
engineer
engineer
Самара
15.08.2006 в 09:51:25
Господа,
позвольте ещё вопрос. Почитал различные обсуждения по данной теме. Пришёл к пониманию, что винтовые соединения проигрывают качественным подпружиненным. Сварку и пайку для себя /пока/ исключаю. Можно ли подстраховать скрутку таким образом (см. фото)? Или прищепка обязательно должна быть токопроводящей? В качестве скрутки использовал две канц. скрепки, поэтому прошу не удивляться "незачищенным проводам". На "скрутку" надет канц. зажим для бумаг.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2006 в 10:15:56
engineer
Какое усилие создаст эта прищепка? И как её изолировать?
Да оставьте всё как есть, а новые соединения делайте клеммниками или СИЗ накручивайте.
SerBoroz написал : Способ для настоящих маньяков надежного соединения
Не-а, для маньяков - накрутка (то что в этой теме назвали навивкой), самое надёжное соединение из известных. А винт 4 - это даже не смешно. Болт 12*100 - дело другое, но так, чтобы почти вся длина работала на растяжение. Да шайбы из нержавейки. Вот это в самый раз для маньяков. ;)
SergeyE
SergeyE
15.08.2006 в 12:00:38
2ангелурчик
скрутки нормальной длины, но видимо закручивали одними пассатижами - выглядит недокрученно, а надо двумя - надо докрутить эти скрутки по-плотнее и все будет ОК
