SerBoroz написал : И ваго не буду - лично не нравится этот элемент как из конструктора лего Зы.
чем ваго-то не угодило?
16.08.2006 в 22:15:00
17.08.2006 в 01:19:05
Во первых, если при скрутки используется два совершенно одинаковых провода, то некакой гальванической корозие быть не может, во вторых скрутки мерятся не в сантиметрах а в витках (можно и 15 сантиметров зделать, но это уже будет не скрутка а каташку индуктивности :) ) делается обычно не более 9 витков, в третьих скрутка может и ослабится под большой нагрузкой (но не раскрутится) для того чтоб этого не случилось нужно в школе было учить правило Буравчика и правило правой руки, в четвертых если учесть все вышесказаное то скрутка не можеть являтся слабым местом электро-проводке, и срок службы такого соеденения состовляет весь срок службы электро-проводке в целом.
17.08.2006 в 01:31:41
Всю тему только и обсуждали, что если скрутка грамотно и профессионально сделана, то это нормально. Зачем опять к этому возвращаться?
17.08.2006 в 02:11:24
Прежде чем критиковать прочти внимательно что описанно выше. Там описывается конкретные требования к холодным скруткам которые не были изложины ранее.
17.08.2006 в 02:25:58
Если внимательно прочитать то, что выше написано, то можно сказать, что при полутора и даже двух сантиметрах хорошая скрутка не получится. Или скрутка будет разваливаться, или ты нарушишь требования заводов-изготовителей на минимальный радиус изгиба провода. Выбирай - что лучше?
17.08.2006 в 02:40:11
Где ты там увидел сантиметры? Там написанно 9 витков, возьми провод и попробуй скрутить 9 витков, потом померь линейкой сколько получится. Эти витки взяты не с потолка а с расчетом плошади их соприкосновения.
17.08.2006 в 02:43:48
Да и не забудь что длина скрутки изменяется пропорционально сечению проводника. Конечно можно что на 1,5кв что на 6кв лепить скрутки по 5см, но это уже история про обезьяну и очки.
17.08.2006 в 02:48:53
Опять из пустого в порожнее ... Лучше бы ты не возвращался ...
17.08.2006 в 02:51:18
Ты конечно прости что я у тебя не спросил разрешения на мое прибытия обратно,но я постараюсь исправится...
17.08.2006 в 02:52:18
Прощаю ...
20.08.2006 в 20:09:44
2Petr.
Тогда нужно типа шага витка определить, можно 9 витков сделать на 1 метре, а можно скрутить к примеру на 3 см. А если скручивать 2, 3, 4 ... провода? И если они 1.5, 2.0 или 2,5 ... кв.мм? А еще если разного сечения ... Может из-за этого что не назначить норматив ... скрутку делать типа нельзя. Вот понимаю запрет на скрутку меди и алюминия вроде все понятно ... греется.
