engineer
engineer
Самара
10.08.2006 в 11:24:54
Если б не требовалось сдирать всю изоляцию и теростат (!) - т.е. липучку, то, возможно.. У меня там такие "ежи" из скруток, что подлезть-то не так просто. А тут всё содрать. А потом что-то чем-то опрессовать или обжать (про пайку всерьёз не думаю - на высоте 2.7 м паять провода сечением 2.5 желания не испытываю). А чем зажать / опрессовать - тоже большой вопрос - подойдёт ли диаметр и чем обжимать.
Жизнь - сложная штука.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.08.2006 в 11:42:25
engineer написал : У меня там такие "ежи" из скруток, что подлезть-то не так просто
М.М.Ж. написал : Давайте переживать трудности по мере их поступления.
Когда откажет - тогда и сделаете. Может всё так хорошо выполнено, что до следующего кап.ремонта дотянет? ;)
mar6565
mar6565
10.08.2006 в 12:35:33
А какие проблемы с пайкой? Стал на ***** и паяй что на полу, что под потолком, главное взять паяльник помощнее и в качестве флюса использовать чистую канифоль или ее спиртовой раствор.
mar6565
mar6565
10.08.2006 в 12:36:52
Да круто, вместо звездочек было слово kozel :).
avmal
avmal
10.08.2006 в 12:55:02
Объяснил же автор, что все скрутки промазаны, обмотаны. Чего теперь огород городить. Может и этих на его век хватит. Просто на будущее почерпнул много полезных знаний и другие "чайники" много нового узнали - в том числе то, что лучше пользоваться зажимами Wago и не в коем случае не винтовыми колодочками, которые надо периодически подтягивать.
SerBoroz
SerBoroz
10.08.2006 в 22:32:10
Больше всего для соединения проводов понравилось такая штука: http://www.compfort.ru/cat_411/prod_7488/ но видел поменьше на 4 "планки" примерно на 7-8 проводов. Крепится такая коробочка на дин-рейку, которая в свою очередь устанавливается в "прямоугольную" монтажную коробку (можно и в отечественную - дешевле гораздо). Вот с такой штукой выполнять монтаж проводов намного надежней IMHO, хотя провода там обжимаются ... винтом. Стоила примерно такая штучка примерно 450 р + коробка под нее 50 р.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 09:21:27
SerBoroz
В шкафу удобно с входного аппарата на следующий уровень раскидывать, небрендовые заметно дешевле. Но в распределительной коробке - ни к чему. 1) Цена. 2) Габариты. 3) Необходимость обслуживания. А главное достоинство - коммутация больших токов - не востребовано.
ангелурчик
ангелурчик
11.08.2006 в 09:23:25
скажите пожалуйста, на фото сняла скрутку, которую повсеместно крутят электрики в новом доме. таких скруток в каждой квартире - несколько штук. все - на уровне потолка связывают какие-то провода. такое соединение при сдаче нового дома случайно не противоречит каким-либо нормам, снипам и т.д.? длина - около 3 см.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 09:48:17
ангелурчик
Противоречит. Так и висят - без изоляции, без коробки? Вероятно, монтаж просто ещё не завершён. Формально могут просто СИЗ на кончики накрутить. Я бы для себя каждую скрутку зажал бы орешком.
Slawa
Slawa
11.08.2006 в 09:50:51
ангелурчик написал : такое соединение при сдаче нового дома случайно не противоречит каким-либо нормам, снипам и т.д.?
Противоречит. Тип соединений в распаечных коробках должен быть задан проектом электроустановки здания - потребовать предъявить в части "тип соединений". Уверяю, никто в проекте не разрешит делать скрутки. Но могут этот вопрос просто обойти молчанием. Деликатно так. Вот тогда в игру вступят ГОСТы и СНиПы.
ангелурчик
ангелурчик
11.08.2006 в 09:55:56
спасибо. действительно монтаж еще не завершен.
ВТБ! написал : Формально могут просто СИЗ на кончики накрутить. Я бы для себя каждую скрутку зажал бы орешком.
т.е. установка этого СИЗа это минимально допустимая мера? СИЗ - это что? а орешек = обжимная гильза?
