ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 10:11:02
ангелурчик
СИЗ - пластиковый колпачок (конусом) со спиральной пружинкой внутри. Орешек - пластиковый корпус из двух половинок, внутри три пластины, стянутые винтами. Предназначен для других целей, но если убрать среднюю пластину, то скрутку вполне можно зажать целиком. Обжимная гильза - тоже неплохой вариант, но нужен дорогостоящий обжимной инструмент.
Или вовсе обрезать скрутки и соединить пружинными клеммниками - длина проводов позволяет.
ангелурчик
ангелурчик
11.08.2006 в 10:15:15
2ВТБ! спасибо!
ангелурчик
ангелурчик
11.08.2006 в 14:21:24
поговорила с электриками, сказали, что, мол все надежно, что будут варить соединения углем. такая технология нормальная? и что значит - "варить углем"?
Холостяк
Холостяк
11.08.2006 в 14:38:39
Примерно так :) Надежно,но неразборно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 14:38:48
ангелурчик написал : будут варить соединения углем. такая технология нормальная?
Да, сварка - одно из самых надёжных соединений. Малоприменима в быту, а при строительстве - почему бы и нет. Впрочем, это нисколько не мешает параноикам :D зажать проваренную скрутку орешком.
что значит
Угольные электроды.
andrekio
andrekio
11.08.2006 в 16:02:48
привет всем!недавно был в командировке на юге-делали огроную квартиру.дом новый-по проэкту уже была сделана электрика на скрутке со сваркой.расп коробок было много штук 8!все заменили,в итоге у меня получилось 2!так вот-после пайки(сварки) провода становятся не очень-обгарают,теряют "жесткость"и выглядят не очень! скрутка из 5 проводов по 2,5 мм2 после этой сварки раскручивается в руках! скрутка в 5 см лучше!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 16:15:45
andrekio написал : пайки(сварки) провода становятся не очень-обгарают,теряют "жесткость"и выглядят не очень! скрутка из 5 проводов по 2,5 мм2 после этой сварки раскручивается в руках!
Варить тоже надо уметь. А проводки в WAGO кто угодно воткнуть может, даже я. :cool:
Slawa
Slawa
11.08.2006 в 18:41:25
andrekio написал : так вот-после пайки(сварки) провода становятся не очень-обгарают,теряют "жесткость"и выглядят не очень!
Это происходит, когда в качестве второго провода для сварки используется свариваемый провод... Подали 36 на стояк, от стояка к первой распайке 1 провод с угольным электродом и варят последовательно... Таки да, медь при этом отжигается.
SerBoroz
SerBoroz
11.08.2006 в 22:18:00
Поверхность контакта в Wago очень маленькая, пластинка прижимная очень тоненькая. Сомнительно качество контакта для бытовой техники - утюг, чайник ... Imho. Купил на различное кол-во проводов ... ставить передумал после детального ознакомления с "внутренностями".
SerBoroz
SerBoroz
11.08.2006 в 22:29:26
2ВТБ!
В шкафу удобно с входного аппарата на следующий уровень раскидывать, небрендовые заметно дешевле. Но в распределительной коробке - ни к чему. 1) Цена. 2) Габариты. 3) Необходимость обслуживания. А главное достоинство - коммутация больших токов - не востребовано.
Цена действительно остановила. Габариты - для такого количества соединений другие решения будут еще габаритней IMHO. Необходимость обслуживания - а как часто приходится обслуживать зажим винтовой выключателей, розеток? Коммутация больших токов невостребовано? Мне "видится" это по другому - если в квартире имеется современная бытовая техника (варочная поверхность, духовой шкаф, кондиционер, утюг, эл. чайник ...) то еще как необходима IMHO. Аналоги в руках держал ... они новые уже с "трещинами", а что будет в эксплуатации ... Лучше обойтись без таких.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2006 в 11:13:17
SerBoroz написал : Поверхность контакта в Wago очень маленькая
Следовательно, контактное давление большое.
Для мощных потребителей прокладываются отдельные линии от щитка. Для одной группы розеток разумный предел 16А, про освещение и не говорю.
Выключатели обычно на малые токи, если 12V коммутировать - не только обслуживать, но и заменять приходится. Обслуживание винтовых соединений в розетках обычно проводят не профилактически, а при отказе - когда изоляцией завоняет. Ленятся... :(
