Kameya г.Москва
Kameya г.Москва
28.04.2012 в 11:42:24
Здравствуйте!
У нас в загородном доме автономная станция. Скважина глубиной 32м, в ней насос Грюндфус, гидроаккоммулятор. Котел Будерас на отопление и горячее водоснабжение. Станция водоочистки Барьер.
На улицу тоже выведены краны. В теплицу - горячая и холодная. Во дворе только холодная, которая не проходит через водоочистку. Все было хорошо.
Но прошлым летом мы как-то очень долго поливали из дворового крана. И после этого во всех кранах и в унитазе появились гидроудары.
Вода *пшикает*, вылетает воздух. Краны трясутся. Вода вылетает с огромной силой.
Но это бывает не всегда, иногда все работает нормально.
Достать сантехника, который нам все устанавливал, невозможно. Он всегда занят. Единственное, что посоветовал, подкачивать в гидроаккоммуляторе давление и держать его на уровне, каком, скажу позже, спрошу у мужа. Еще сказал, что, возможно, ушла ниже вода.
Приглашали сантехников со стороны. Крутили-вертели, так ничего и не выявили. Говорят, с таким не встречались. Единственное, что предлагают, разбирать всю систему в скважине и устанавливать снова.
Ездили на фирму, где покупали оборудование. Там нам сказали, что возможно, залипла мембрана в ГА. Муж раскручивал, болтал ее, ничего не залипло.
Что же делать?
Может, кто встречался с таким?
bc----
bc----
28.04.2012 в 13:05:31
Проверьте протечки в трубопроводе от насоса до ГА. Скорее всего, из трубы частично вытекает вода, образуется воздушная пробка, а потом при начале работы насоса она просто вдувается в ГА, и в дальнейшем выходит в краны.
