Serg
Serg
06.03.2018 в 14:59:24
maximus написал: И силуминовые станины тоже там отливаются ?
Все литье наше. Только не силумин, а АК-12М2.
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
06.03.2018 в 22:10:43
Serg, Спасибо за ответы. Надеюсь, перебои с поставками исчезнут, а качество изготовления будет на высоте. А то обидно - вроде по характеристикам всё отлично, а косяки у пользователей вылазят... Тут хоть не сгорит одновременно статор и ротор, как бывает на коллекторниках (причём в сервисе автоматом признают, что сам дурак).
Serg написал:
Serg, а в чём принципиальное отличие? Вроде и тот и тот алюминий-кремний?
sanya1965
sanya1965
07.03.2018 в 01:09:51
Serg написал:
sanya1965 написал:
sanya1965 написал: Ещё можно сделать щепку-клин, воткнуть и отметить точку клина.. потом измерить..
Вы же понимаете, что в этом случае о десятых долях можно смело забывать. В пропил в мягком дереве воткнуть щепку, потом ее достать и померять. С каким усилием будем втыкать?
Serg, что мешает сделать пропил в твердом дереве?????
_maximus_
_maximus_
07.03.2018 в 01:53:04
Serg написал: Все литье наше.
И как давно ?? :)
Serg написал: Только не силумин, а АК-12М2
И не матерись !!! :D ;)
Serg
Serg
07.03.2018 в 10:55:02
-=INFINITY=- написал: а в чём принципиальное отличие?
Силумин - это собирательное название сплава алюминия с кремнием. Понятно, что в зависимости от состава меняются свойства. АК-12М2 - это сплав, относящийся к второй группе силуминов, в качестве основных компонентов эти сплавы содержат кремний от 4 до 22 % и медь от 0,5 до 8 %. По сравнению с обычными силуминами с одинаковым содержанием кремния, эти сплавы отличаются повышенной прочностью и твердостью.
-=INFINITY=- написал: Надеюсь, перебои с поставками исчезнут, а качество изготовления будет на высоте.
Спасибо, будем стараться оправдать доверие.
maximus написал: И как давно ??
С того момента, как запустили литейку. Сейчас все старые запасы уже выработаны, и все детали отливаются в Алабуге.
sanya1965 написал: что мешает сделать пропил в твердом дереве?????
А твердое дерево не деформируется? Давайте не будем продолжать этот бесцельный разговор, я уже сказал, что риски на спиле - это следствие смещения одного зуба на диске с очень высокой степенью вероятности, как Вы собираетесь измерив толщину напаек, которые стандартные, определить, которая из них смещена при помощи обычного штангенциркуля, да еще используя методику забивания щепки в разрез? Надо взять диск, который на другой пиле рисок не дает и сделать пробный рез.
-=INFINITY=-
-=INFINITY=-
11.03.2018 в 22:25:32
Serg, извиняюсь, что лезу не в ту тему, но в профильной я ответа не получил. В модели ПТК 305/1600П стоит не очень популярный диск на 305мм. Почему это сделано - отдельный вопрос, но диски с таким размером дороже, чем на 300мм (многих моделей вообще нет, а те которые есть, например, у CMT разница может достигать 1000 рублей за несчастные 5мм). Отсюда возникает закономерный вопрос - возможно ли установить туда диск 300мм? Можно будет отрегулировать пилу под этот диск?
Hitgher
Hitgher
12.03.2018 в 05:11:46
-=INFINITY=-, Можно, ну будет недопиливать по ширине и глубине 2,5 мм. Можно отрегулировать опускание чуть, регулировочными винтами. Главное, чтобы за станину зуб не зацепил. На 305 мм диске прямой пропил указан 102х150 мм. У меня на 250 мм указан. Тоже комбинированная 250/1500. Пропил 70х150. Так что ничего не потеряете кроме глубины пропила.
Serg
Serg
12.03.2018 в 09:42:39
-=INFINITY=- написал: В модели ПТК 305/1600П стоит не очень популярный диск на 305мм. Почему это сделано - отдельный вопрос, но диски с таким размером дороже, чем на 300мм (многих моделей вообще нет, а те которые есть, например, у CMT разница может достигать 1000 рублей за несчастные 5мм). Отсюда возникает закономерный вопрос - возможно ли установить туда диск 300мм?
Здравствуйте. Конечно можно, более того, 2,5мм по радиусу Вы скорее всего просто не заметите. У нас есть диски, которые производит итальянский завод Freud для этих торцовок (ну то есть на 305мм), и я бы не сказал, что они очень редкие. Завод Freud - один из ведущих мировых производителей оснастки, достаточно сказать, что компания Бош, которая владеет контрольным пакетом акций этого завода, делает там топовую линейку режущего инструмента. Купить в Москве можно либо в магазине ИНТЕРСКОЛ-2000 в Химках по адресу Ленинградская, 29, либо в компании felisatti-shop.ru - это тоже один из дилеров компании ИНТЕРСКОЛ.
sanya1965
sanya1965
12.03.2018 в 15:10:38
Вчерась резал проставки... длина 48мм, 2800 штук... Точность нужна была до десятки... Поставил упор, в него ввернул болт м6х1... Т.е. один оборот на 1 мм... Типа микрометрический упор... Хых... Штука полезная, но не хватает шкалы.. как на фрезерных параллельных упорах делают... Задумайтесь, доработка копеечная... А польза большая...
Serg
Serg
12.03.2018 в 15:52:48
sanya1965 написал: длина 48мм, 2800 штук... Точность нужна была до десятки...
Круто. Чем резали, про какой упор речь, где должен быть этот винт?
sanya1965
sanya1965
13.03.2018 в 01:20:59
Serg, ясно что резал торцовкой... название ее в теме... штатный упор в виде трубки, Dвнутр=8,8мм. Вот фотка промежуточная...
