Victor
Victor
29.04.2012 в 23:25:38
Доброго времени суток. Нашёл в гараже старенький автотрансформатор. Притащил домой, включил - выбило автомат (C10А Legrand). Ну я подумал что КЗ где-то (провод старый у транса.), поменял всё, вытер пыль, протянул контакты, осмотрел). Включил - всё норм., пото включил ещё раз - опять вышибло автомат. В итоге из 5-ти включений два раза выбивало автомат. Ставил вторичную обмотку на минимум (регулятором).
Похоже, что транс при включении выдаёт в сеть скачок напряжения (или тока) на который реагирует чувствительный автомат. Как с этим бороться? Подключить параллельно кондер? А какой?
CTA
CTA
29.04.2012 в 23:47:53
Victor,
Victor написал : Как с этим бороться? Подключить параллельно кондер? А какой?
Имхо, странный у вас ход мысли, почему кондер должен помочь? Автомат дает вам понять , что включать этот хлам из гаража уже нельзя, может прислушаться и сделать правильные выводы?.
Victor
Victor
29.04.2012 в 23:52:08
А Вы уверены что автомат именно это даёт понять? Что там может быть не исправно? Обмотка нормальная, между обмоткой и основанием находится бумага (хотя основание не металлическое), видимых повреждений лакового слоя не видно..
Если бы это было КЗ, то транс не работал бы, а он работает, т.е. напряжение регулируется.
В чём может быть причина такого поведения автомата?
kirich
kirich
Харьков
30.04.2012 в 00:17:42
Victor написал : В чём может быть причина такого поведения автомата?
Такое часто бывает. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=62214
Anat78
Anat78
Серов
30.04.2012 в 12:20:30
У меня например есть 9 амперный ЛАТР так при его включении иногда и автомат на 16 ампер выключается :) это нормально все Поможет только включение через резистор (лампу). а потом коротить
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
30.04.2012 в 13:55:26
напряжение в сети 100 раз в секунду плавно меняется от 0 до 220 вольт. выбьет или нет автомат зависит от того в какой момент вы включите совой ЛАРТ... у вашего девайса очеь большой пусковой ток... нужно собрать несложную электронную схемку которая будет подавать птание когда синусоида проходит через ноль :-)))
юра Т
юра Т
30.04.2012 в 21:31:52
Vladislav.ru написал : нужно собрать несложную электронную схемку которая будет подавать птание когда синусоида проходит через ноль :-)))
наоборот, когда на пике
юра Т
юра Т
30.04.2012 в 21:51:35
не запускать ненагруженый транс или увеличить номинал автомата или в первичную цепь включить некоторое сопротивление
CTA
CTA
30.04.2012 в 22:06:44
юра Т,
юра Т написал : или в первичную цепь включить некоторое сопротивление
НЕКОТОР0Е, это какое? предлагаю 1-3 МОм;)
Перец
Перец
Челябинск
01.05.2012 в 10:10:03
юра Т написал : наоборот, когда на пике
Респект.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
01.05.2012 в 10:38:53
просветите неграмотного пожалуйста....
