SVKan написал : Вывод изложенный в статье: для уменьшения пусковых токов включать в момент наибольшего мгновенного напряжения. Вроде на этом уже все и сошлись (даже те кто изначально утверждал обратное )...
и с помощью чего это сделать дома?
03.05.2012 в 09:00:33
03.05.2012 в 09:24:54
Anat78 написал : для 60 ватт просто надо сопротивление и мощность посчитать правильно
и как это сделать? Я никогда ранее не сталкивался с такими элементами на практике.
Хотя, конечно, когда термистор по 5 рублей, то поле для эксперимента просто неограниченное! :)
А если 100 шт. купить, ,так вовсе 2,5 руб. получается!!!
03.05.2012 в 09:34:21
Anat78 написал : и с помощью чего это сделать дома?
Проще и дешевле автомат типа D поставить... :) И даже для производства проще поставить входной дроссель, который будет сглаживать эти пики, чем пытаться организовать включение в момент максимума напруги.
03.05.2012 в 09:57:22
Alexiy написал : и как это сделать? Я никогда ранее не сталкивался с такими элементами на практике.
я считал так
выбирал по номинальному току, чтобы ток лампы был меньше на 20-25% чем номинальный ток термистора, а сопротивление брал такое чтобы пусковой ток был в 3 раза меньше
для прожектора 500 ватт получаем ток 2,27А, значит термистор на 2,5-3А
сопротивление холодной нити (в 10 раз меньше горячей значит) 10 ом значит и ставил термистор на 20 ом
например такой
03.05.2012 в 09:58:10
SVKan написал : Проще и дешевле автомат типа D поставить...
конечно проще, но при этом может и вводной сработать при включенной другой нагрузке будет весело
03.05.2012 в 17:48:29
Anat78 написал : при этом может и вводной сработать
Расчёт на селективность никто не отменял... Если взять Шнейдеровский C25 и D10 из серии iC60, то селективности не будет, а если C32 и D10 - селективность при токах КЗ до 260 А
03.05.2012 в 19:17:46
это я должен перебрать щит дома чтобы этот транс смог запускаться? :)) проще плавный пуск
