Аватар пользователя
Solace
06.05.2012 в 00:52:11
Всем привет! Заправил насос маслом, ушел весь пузырек из комплекта. Подключил манометр и два шланга - один к насосу и один просто с заглушкой на конце. Ситуация следующая - через две минуты получается как на фото, а потом можно сколько угодно ждать, стрелка ниже не опускается. Вопрос - как определить, какое остаточное давление (на фото)? Тут столько шкал, я не понимаю как давление определить. Интуитивно понятно, что гдето точки кипения обозначены для разных фреонов, но мне нужно хотя бы просто понять где тут Паскали, или как в них пересчитывать. Цифры больше ноля еще както можно понять - на википедии есть таблицы пересчета из psi в паскали, но вот как понять деления шкалы ниже ноля .. может, это дроби, или какая то обратная нумерация ... всю жизнь работаю с измерительной аппаратурой, но такой загадочной шкалы нигде не видел
Аватар пользователя
КАТРАН
06.05.2012 в 02:00:41
Solace,
Манометр у Вас супер китайский и супер левый,его показаниям сильно не верьте.Все у Вас нормально происходит,Вы создали ваакум и ниже стрелка и не опустится,но вакумировать нужно дальше продолжать,хотя бы 20 минут.Шкала там нормальная,Вам пока не нужно знать что там написано-не все сразу;)
Шкал много,а стрелка то одна-смотрите внешнему кругу кг/см.Вакуум точно не определяется-толко грубо-как у Вас.
Аватар пользователя
Solace
06.05.2012 в 09:13:26
КАТРАН написал : Solace, Манометр у Вас супер китайский и супер левый,его показаниям сильно не верьте.
Хахахаха )))) Спасибо, понял) А по нему будет заметно что где то травит? Когда я трассу отвакуумирую, и оставлю минут на 40. А то получается что прибор у меня - как с лозой воду искать ...
Аватар пользователя
Бориска66
06.05.2012 в 09:27:04
Solace написал : А по нему будет заметно что где то травит? Когда я трассу отвакуумирую, и оставлю минут на 40.
А при вакуумации вообще утечки не заметны ...
Аватар пользователя
Solace
06.05.2012 в 09:37:10
А если под давлением проверять (когда выпущу фреон из НБ), этот китайский манометр можно использовать? Или у него тоже шкалы не хватит на что то осмысленное ...
Аватар пользователя
Бориска66
06.05.2012 в 09:40:52
Да беспонтовый он для этого ... Предел его 8 бар, для опрессовки нужно минимум 26 ...
Аватар пользователя
Solace
06.05.2012 в 09:55:00
Понял, Спасибо!
Всех с Наступающим!
