03.05.2012 в 22:48:39
Anat78 написал : Регулировались обороты так же плавно у вас?
По разному. Лучше всего для регулировки подходили регуляторы с точной регулировкой. Почти всегда обороты регулировались (иногда приходилось подбирать пару нагрузка-регулятор). С менее точной регулировкой (более дешевая схема, вместо микросхемы-диоды) на малых оборотах движек дергается,
такие платки отлично годятся для того же отбойника или болгарки.
Ща пару фоток выложу с шоковыми размерами девайсов.
03.05.2012 в 23:03:55
Вот три вида, из мастеркитов - дешево и надежно.
далее берем боларку на 110 и прямо в нее впихиваем модуль, радиатора нет, так, как охлаждается турбулентностью самой болгарки.
а вот тут для работы соорудил переноску 2х220 + 1х110 (до 1,5 кВт) хотел использовать английские вилки-розетки, но вилок гора, розеток 0, ждать доставку в лом, использовал разъемы от компо-техники. Теперь на работе и 220 и 110 под рукой.
Кстати, взял осцилограф, спалил 2 модуля и 2-е зарядки панасоник (все равно хотел их выкинуть). Кажись дошло, в чем приком. У импульсника ничтожно малый ток потребления на старте, и на входе стоит сетевой кондер. Вот он то (конденсатор) сводит на нет старания симистора срезать синус до 110В., возвращая их к почти 200 (в моем эксперименте). Дальше почти мнгновенно выгорает вход импульсника, и дав перегруз, прожигает симистор. при параллельном включение 2х ламп по 75ВТ, схема работала. Без кондера работала, но с сильными скачками, нужно потренироваться...
03.05.2012 в 23:26:20
ua220 написал : из мастеркитов - дешево и надежно.
мне если надо регулятор то я покупаю диммер за 80 руб :), там сразу набор деталей весь
03.05.2012 в 23:32:20
Anat78 написал : мне если надо регулятор то я покупаю диммер за 80 руб :), там сразу набор деталей весь
Очень редкий регулятор за такую цену вытянет 1,5-2 кВт. Хотя для малых мощностей тот еще вариант :)
04.05.2012 в 05:09:32
ua220 написал : Кажись дошло, в чем приком. У импульсника ничтожно малый ток потребления на старте
та ну..Пусковой ток у любого ИБП - огоогоо!! Вы лучше скажите откуда в городе-Киеве столько пендостанского нструменту взялось ?? На ебеях затарились ?
04.05.2012 в 06:08:44
ua220 написал : Очень редкий регулятор за такую цену вытянет 1,5-2 кВт. Хотя для малых мощностей тот еще вариант
мне же ради деталей, я потом симистор то на 16, 40 ампер ставлю
05.05.2012 в 12:56:35
Может я чего то непонимаб но как вот это может быть 1600ватт конвертером 220/110 ? Померял вольтметром вообще показал 20В ??? Технику в него включать не решился...
05.05.2012 в 13:47:40
MSMS написал : Померял вольтметром вообще показал 20В
мерили цифровым мультиметром? :)) ищите стрелочный и измерять только с подключенной нагрузкой (лампочка например, ее то не страшно же включить) Обычный симисторный регулятор с зафиксированным переменным резистором, по идее должен быть настроен на срезание половины полуволны
MSMS написал : Технику в него включать не решился...
так не всю технику и можно только нагреватели всякие, лампы накаливания, почти все что без электронного трансформатора
05.05.2012 в 13:53:26
перевод этого чуда техники
05.05.2012 в 14:09:02
Anat78 написал : особенно радуют отзывы
Причем именно в переводе :)
Это действительно напряжение вертолет не трансформатор. Это в основном отбивные напряжения от 220 В до 100 В отличие от tranformer, что с помощью катушек преобразует 220В на 100В. Отметим, что оба не конвертировать циклы 60 Гц до 50 Гц, которые могут вызвать проблемы с двигателями.
Я бы сказал, не соврали ;)
