Alexander_B
Alexander_B
Липецк
03.05.2012 в 02:25:37
Всем доброго времени суток! Подскажите, есть необходимость спрятать участок труб (параллельно две трубы) в стяжку 5-6 см. Соседям сделали такое, заменив участки труб на пластик, как я понимаю полипропилен (как воду разводят в санузлах). В общем, то, что это можно сделать мне ясно. Волнует надёжность такого решения, т.к. два перехода с пластика на металл будут замурованы в стяжку... Какова их надёжность и долговечность? Заранее спасибо за ответы и мнения.
PS А можно ли это сделать из того же металла, каким и все трубы разведены? знаю, что их прятать в стяжку нельзя, но, может можно проложить в аккуратную штробу и запенить? А сверху - ламинат... плитка? А?:eek:
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
03.05.2012 в 11:05:49
Alexander_B написал : проложить в аккуратную штробу
если есть место, можно для металтруб сделать типа лоток-короб не заливая бетоном...
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
03.05.2012 в 16:00:54
Да, планировал их сделать над полом и закрыть барной стойкой вместе с батареей, но изменились планы, теперь необходимо их спрятать в пол. Помогите определиться, что будет лучшем решением: 1. Менять участок на пластик и замазать в стяжку или - 2.сделать штробу в стяжке и переварить трубы в неё (правда стяжка 5-6 см, незнаю, получиться ли спрятать...), не заливать раствором, а запенить монтажной пеной и сверху - ламинат... Что думаете?
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
04.05.2012 в 00:55:50
arymafyv, спасибо. Хотелось бы ещё мнения послушать... Как надёжнее?? И ещё: хватит ли высоты 5 см (стяжка) для сварки трубы?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
04.05.2012 в 11:58:58
Alexander_B написал : хватит ли высоты 5 см
все зависит от диаметра труб и прямых рук сварного.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
04.05.2012 в 14:52:20
если всё получиться, остальное пространство можно запенить? Пена от тепла труб не будет "вонять"))))?
PS Значит, вариант со сваркой и металлом предпочтительнее пластика?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
04.05.2012 в 21:43:55
Alexander_B написал : можно запенить?
http://www.stroymart.com.ua/ru/catalog/1682/ http://stroyboard.com.ua/29875.html лучше одеть в изоляцию(легше будет вытянуть, если че...)
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
04.05.2012 в 22:04:07
ну, я так и думал, просто поверх будет лежать ламинат и чтобы не было пустоты, хотел запенить вокруг изолятора и срезать ровно (понятно, что жёсткости пена большой не даст, но всё же....)
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
19.05.2012 в 02:17:35
Подниму тему... подошёл в плотную к этому вопросу, нужно срочное решение, профи!!! подскажите!!!!!
Ещё раз:
Квартира на последнем, 14-м этаже, сверху - техэтаж, двутрубная система, насколько знаю, подача - сверху...
На первом рисунке - до переделки, на втором - после... Необходимо спрятать выделенный участок на втором рисунке в стяжку, сейчас эти трубы идут над полом... Вопрос очень срочный и не могу решить как сделать:
  1. Варить трубы, чтобы спрятать в стяжку (ну, стяжку лить нельзя из-за металла, думаю, надеть полиэтиленовую изоляцию и запенить остальное пространство, поверх - ламинат). Сомнение: возможно ли качественно сварить трубу так близко к полу? и сварные швы нельзя (не желательно) прятать в стяжку... как быть?
  2. Сделать этот участок из полипропилена. Более простой способ, но тогда резьбовое соединение с пластика на металл будет тоже в стяжке, что ещё более стрёмно, чем сварной шов... Есть вариант сделать через перекрытие полипропилен до соседской батареи снизу (они не против, вниз от их радиаторов соседи с 12-го всё поменяли на пластик), но у меня в таком случае в стяжке всё равно окажутся несколько паяных уголков, что так же плохо...
Не могу найти грамотного решения, посоветуйте, пожалуйста!.. :eek:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.05.2012 в 13:06:25
Alexander_B- прятать в стяжку металл. трубу нежелательно по многим причинам (сварочные стыки, тепловое расширение) лучше поднять над стяжкой и уж на крайний случай закрыть коробом и закамуфлировать в цвет стен.
19.05.2012 в 16:39:26
Alexander_B, Если система по проекту стальная, то замена на пластик - на вашу ответственность и случись что - сами понимаете. :(
Может сделать короб в стяжке - в случае чего будет доступ к шву. Хорошо выполненный сварочный шов на отоплении достаточно надёжен. Уж по крайней мере много надёжнее пластика в системе отопления.
