ок, спасибо большое, сам тоже интуитивно склонялся больше всё же к сварному металлу, чем к пластику...
Ну, а при такой переделке отопления, как я понимаю, в любом случае - моя ответственность, раз трогал трубы, хоть из металла они, хоть из пластика...
Tehnik-san написал :Alexander_B- прятать в стяжку металл. трубу нежелательно по многим причинам (сварочные стыки, тепловое расширение) лучше поднять над стяжкой и уж на крайний случай закрыть коробом и закамуфлировать в цвет стен.
Дело в том, что эти трубы идут ровно по середине комнаты (лоджия присоединена), в цвет стены их не получиться "закамуфлировать"... есть только в "цвет пола"... :)
Уфф... похоже, что со сваркой, к сожалению, придётся распрощаться... сказали, что шов надо делать у соседа внизу, а он уже обои наклеил и вряд ли согласиться, чтоб их сжигали сваркой... Но на замену пластиком до его батарей согласен...Начинаю склонять к полипропилену... Нашёл, кто будет делать, осталось начать... Многие квартиры вокруг уже поменяли трубы на пластик...
Всё же опасаюсь его использовать, т.к. отопление "сверху", у меня последний этаж, т.е. я на раздаче первый и самая горячая вода тоже у меня... Мастера заверили, что проблем от температуры не будет, но сомнения остаются...
Подскажите, вы же наверняка по опыту знаете, часто ли возникают проблемы в таких ситуациях? Просто для меня в данном случае пластик - очень удобное и быстрое решение, осталось только сомнения хоть немного "подразвеять"...
Например? Что посоветуете? Для меня, как НЕ специалиста в данном вопросе фраза "Труба нормальной марки" немного напрягает...))) "Экопластик" чешский?
что значит "штабированная"?
arymafyv написал :
ну ненаю, переплачивать за цвет?...
Ну, он вроде бы не только цветом отличается... Вот статейка:
Вот, ключевые отличия: Трубы Ekoplastik PPR S 2,5 (PN20) и Ekoplastik Stabi предназначены для систем центрального отопления с температурой воды до 80 °С и давлением до 0,39 МПа.
Ekoplastik THERM
Трубы предназначены исключительно для отопления.
В отличие от традиционных серых труб, эти трубы белого цвета, с ровной поверхностью. (Мне участок до радиаторов соседа снизу тянуть, вряд ли ему понравиться серый цвет труб)...
Трубы армированы сплошным алюминием(трубы Stabi армированы перфорированным алюминием), что способствует меньшему линейному расширению чем обычные трубы Ekoplastik PPR.
При производстве данных труб применяются специальные ингибиторы, благодаря чему данные трубы можно использовать при более высокой температуре и давлении.
Трубы обладают 100 % защитой от кислородной диффузии.
Защита от влияния ионов меди.
Предназначены для использования при температуре до 90 °C и рабочем давлении 8 бар.
Срок службы системы – более 50 лет.
Это изделие имеет гарантию 10 лет.
Система качества сертифицирована согласно ISO 9001-2001.м
