v.sergey Да ну... Не думаю, чтобы размеры на кирпиче плясали на сантиметр. А пару миллиметров проще подстучать на ровном слое раствора, выложенном по приспособе... Когда-то на заре фабрично-заводского производства рабочие тоже станки ломали... ;)
16.07.2013 в 00:20:22
16.07.2013 в 12:20:27
v.sergey написал : При кладке современного (идиально кривого)кирпича ни какие опалубки не помогут.Размеры на кирпиче "пляшут",так что работаем по старинке.
Если размеры кирпичей совсем уж идеально криво пляшут, то такие кирпичи можно сперва отштукатурить в формах нужных форм и размеров, а потом ложить.
16.07.2013 в 12:36:27
steppe Ах-ха-ха-ха! Браво!!! :D
30.07.2013 в 18:45:39
Я по специальности (в молодости) был штукатуром 4-го разряда (считался высоким). Кирпичную кладку никогда не выполнял, тем более столбов. В первый раз выполнял кладку столбов беседки, пришлось вспоминать навыки штукатура - выровнял кривые столбы (кривизна достигала 2-х см.) по рейкам, установленным по уровню. А при кладке столбов заборных с использованием приспособлений, даже уровень редко использовал. Только трубу-арматуру устанавливал строго вертикально по уровню. Труба - арматура была диаметром 120 мм. высота трубы была 2 м. после установки оставалось 1 м высотой над землёй. Вдевал трубу диаметром 32-40 мм. в трубу, а пустоты в трубе большего диам. заполнял отсевом (сеял шагал для изготовления раствора для кладки сквозь сетку, оставался отсев, используемый для заполнения пустот при кладке). Кладку столбов, (вышло 13 штук) в этом году с установкой заборного ограждения из профнастила по деревянным "растяжкам" завершил. Осталось выложить столбы с уличной стороны, до этого с боковой стороны, где курсирует транспорт, но редко - не магистральная улица. Установил распашные ворота, простые но прочные (изготавливали по заказу). А со стороны маг. улицы - калитку, тоже по заказу. Почему много пишу? Может кому пригодится. Как-нибудь выложу фотки.
12.09.2013 в 16:02:40
А если такой вариант использовать
13.09.2013 в 07:16:41
v.sergey написал : А если такой вариант использовать...
Выглядит неплохо. Позволяет класть стену с наружной расшивкой, немного осталось каменщиков, которые так умеют, обленились все, перешли на пруток и внутреннюю расшивку. Только вот углы с наружной расшивкой выводить - все равно опытный каменщик нужен. А столб - сплошные углы.
