box77
box77
04.05.2012 в 11:12:50
Доброго времени суток! Назрел ремонт в ванной и санузле, мониторю форум, вроде все понятно, однако есть вопрос. При включении смесителя(неважно где на кухне или в ванной) горячая вода идет нормально, а вот холодная с такими перепадами, что можно либо обжечься, либо замерзнуть. Особенно актуально при приеме душа)) Опрашивал соседей, ситуация такая же, у кого то в большей мере у кого в меньшей. Стояки разные. Подскажите данную ситуацию сможет исправить редуктор или же же надо делать что то другое?
Neitrinos
Neitrinos
04.05.2012 в 11:39:22
редуктор поможет от повышенного давления, пониженное он не поднимет))) то есть в душе обжечься можно так же, когда давление холодной воды упадёт при разборе, а горячей останется.
П.С. в таком случае придумал бы синхронный редуктор, что б сепарабельная работа, только напор страдает, но не температура, ну как вариант термостат
bc----
bc----
04.05.2012 в 12:10:39
box77 написал : или же же надо делать что то другое?
Начать надо с понимания того, что именно у вас там творится. Купить манометр, и провести серию замеров давления на горячей и холодной трубе. Задача - понять, в каких именно пределах там скачет давление. Если минимальное давление хотя бы 2 атм (лучше 3), да, редуктор поможет. если меньше... ну впринципе все равно поможет, потому что деваться некуда, но будет работать хреново, и поможет не до конца. Тут надо будет еще до кучи ставить термостатический смеситель.
BigHarry
BigHarry
04.05.2012 в 15:47:59
box77 написал : горячая вода идет нормально, а вот холодная с такими перепадами, что можно либо обжечься, либо замерзнуть
А может это горячая идет с перепадами раз вас обжигает? Может по горячей передавливает? Поэтому сначала
bc---- написал : Купить манометр, и провести серию замеров
box77
box77
04.05.2012 в 17:55:37
Да нет именно холодная, если включить холодную то струя из крана меняется от тонкой струйки до приличного напора с брызгами из раковины. Горячая течет ровно. Буду мерять.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.05.2012 в 05:49:46
Если от тонкой струйки, то даже минимально-допустимых 0,3 бар давления в эти моменты нету, Вам либо ставить насосную станцию, либо пытать управляющую компанию на предмет устранения недостатков на питающей арматуре Вашего стояка холодной воды. Редуктор не поможет 100%.
master.msk
master.msk
06.05.2012 в 06:37:00
psnsergey написал : 0,3 бар давления в эти моменты нету
0,3 МПа
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.05.2012 в 10:07:29
Я бары с мегапаскалями не путаю. 0,3 бар = 0,03 МПа (примерно), я это давление и имел в виду. Оно минимальное, ниже уже нарушение со стороны снабжающей и обслуживающей организаций.
06.05.2012 в 13:02:50
Neitrinos написал : в таком случае придумал бы синхронный редуктор, что б сепарабельная работа,
ссылочкой не поделитесь? ;)
06.05.2012 в 13:04:31
box77 написал : если включить холодную то струя из крана меняется от тонкой струйки до приличного напора с брызгами из раковины.
box77 написал : Буду мерять.
После этого стучать по голове ДЭЗу - причина может быть банальной - например, неполностью открытый кран на стояке ХВС в подвале, или засор на том же кране
master.msk
master.msk
06.05.2012 в 19:59:01
Это практически самотеком. Не видел нигде такого. Может все же 3 бар.?-это как раз минимально нормальное давление.
