09.01.2017 в 19:45:51
Славик64, Были с регой на форуме проблемы, но я победил. Додавил ) А целью было одно - выказать Вам, Славик, своё почтение. Редко где возможно встретить такого толкового знающего мастера, без устали отвечающего на вопрос за вопросом. Благодаря этой ветке - решил проблему течи 275й, тупо пользуясь поиском. Вы молодец, Славик. Спасибо! :applause:
Долговременная вероятность выживания каждого из нас равна нулю ©
12.01.2017 в 18:42:03
studiovvs, Цельный. (У Вашего переломился штырёк) Можете задавать вопросы на форуме
12.01.2017 в 19:42:59
studiovvs,
14.01.2017 в 12:28:27
studiovvs, Работать будет. Этот девайс для стабилизации протока и температуры при изменении давления воды.
15.03.2017 в 15:49:56
Пожалуйста подскажите-после закрытия крана горячей воды и последующим включением идет кипяток пару секунд . Если выключить поджиг,т.е газ не горит.кипяток идет также две секунды Такого не было. Колонке 6 лет.
16.03.2017 в 13:24:01
Добрый день, колонка 275, подскажите размеры и материал прокладки между газовым узлом и газовой рампой?
16.03.2017 в 13:29:09
burdigor, не работает прогрессивный розжиг. Язычек мембраны не прилегает к переходному отверстию вентури. Поможет замнена мембраны.
16.03.2017 в 15:43:21
Oxymen, материал типа пробки
17.03.2017 в 09:51:00
Ну могу найти прокладку, подскажите в каких магазинах искать, в газовом сказали что идет в комплекте с газовым узлом?
17.03.2017 в 17:13:17
777ke777, Спасибо за ответ,колонка 285.К чему может все привести? Может попала окалина и перекрывает отверстие?
17.03.2017 в 18:46:58
burdigor, прогрессивного розжига у 285 нет. С такой проблемой не сталкивался. Начал бы с замера давления газа U образным манометром на выходе газового узла (перед газовой рампой). Вообще надо смотреть как гаснет горелка, после того , как перекрыт кран. То есть реакцию водяного узла. При некоторых условиях эксплуатации горелка продолжает гореть 1-3 секунды после перекрытия крана горячей воды. В этом случае естественно в теплообменнике вода будет нагреваться без отсутствия протока и при последующем включении выдаст порцию кипятка. Запчасти все есть. мои контакты здесь :
19.03.2017 в 17:25:37
Oxymen написал: Ну могу найти прокладку, подскажите в каких магазинах искать, в газовом сказали что идет в комплекте с газовым узлом?
Oxymen, отдельно. почти все позиции в поставках отсутствуют . завода уже нет примерно с 2008 г.
