09.01.2017 в 19:45:51
#5897741
Славик64, Были с регой на форуме проблемы, но я победил. Додавил ) А целью было одно - выказать Вам, Славик, своё почтение. Редко где возможно встретить такого толкового знающего мастера, без устали отвечающего на вопрос за вопросом. Благодаря этой ветке - решил проблему течи 275й, тупо пользуясь поиском. Вы молодец, Славик. Спасибо! :applause:
Долговременная вероятность выживания каждого из нас равна нулю ©
12.01.2017 в 18:42:03
#5901499
studiovvs, Цельный. (У Вашего переломился штырёк) Можете задавать вопросы на форуме
12.01.2017 в 19:42:59
#5901533
studiovvs,
13.01.2017 в 11:49:04
#5902069
777ke777 написал: studiovvs,
777ke777, Установил без клапана,все работает
14.01.2017 в 12:28:27
#5903079
studiovvs, Работать будет. Этот девайс для стабилизации протока и температуры при изменении давления воды.
15.03.2017 в 15:49:56
#5965471
Пожалуйста подскажите-после закрытия крана горячей воды и последующим включением идет кипяток пару секунд . Если выключить поджиг,т.е газ не горит.кипяток идет также две секунды Такого не было. Колонке 6 лет.
16.03.2017 в 13:24:01
#5966425
Добрый день, колонка 275, подскажите размеры и материал прокладки между газовым узлом и газовой рампой?
16.03.2017 в 13:29:09
#5966429
burdigor, не работает прогрессивный розжиг. Язычек мембраны не прилегает к переходному отверстию вентури. Поможет замнена мембраны.
16.03.2017 в 15:43:21
#5966557
Oxymen, материал типа пробки
16.03.2017 в 16:33:27
#5966603
777ke777 написал: Oxymen, материал типа пробки
777ke777, Спасибо огромное.
17.03.2017 в 09:51:00
#5967339
Ну могу найти прокладку, подскажите в каких магазинах искать, в газовом сказали что идет в комплекте с газовым узлом?
17.03.2017 в 17:13:17
#5967690
777ke777, Спасибо за ответ,колонка 285.К чему может все привести? Может попала окалина и перекрывает отверстие?
17.03.2017 в 18:46:58
#5967746
burdigor, прогрессивного розжига у 285 нет. С такой проблемой не сталкивался. Начал бы с замера давления газа U образным манометром на выходе газового узла (перед газовой рампой). Вообще надо смотреть как гаснет горелка, после того , как перекрыт кран. То есть реакцию водяного узла. При некоторых условиях эксплуатации горелка продолжает гореть 1-3 секунды после перекрытия крана горячей воды. В этом случае естественно в теплообменнике вода будет нагреваться без отсутствия протока и при последующем включении выдаст порцию кипятка. Запчасти все есть. мои контакты здесь :
19.03.2017 в 17:25:37
#5969326
Oxymen написал: Ну могу найти прокладку, подскажите в каких магазинах искать, в газовом сказали что идет в комплекте с газовым узлом?
Oxymen, отдельно. почти все позиции в поставках отсутствуют . завода уже нет примерно с 2008 г.
20.03.2017 в 09:30:28
#5969918
777ke777, Спасибо, за ответ. А подскажите такая ситуация. Колонка 275, напомню, в выходные почистил горелку, теплообменник, разобрал лягуху почистил от песка, смазал шток, почистил ситечко на входе в лягуху. Ни где ничего критичного не было, хотя колонка стоит с 2007. Так вот где то в 20-30% пользования колонкой через 15-25 минут примерно происходит ее отключение, слышно как что то щелкает горелка и запальник гаснут. После этого требуется около 10-...+- минут что бы ее опять зажечь. Я так понимаю это таблетка отключает, как проверить ее исправность?
20.03.2017 в 20:55:11
#5970549
Oxymen, Прокладку обычно восстанавливаю герметиком, автомобильным. Отключаться может из за слабой тяги. Тяга контролируется косвенно по температуре тягопрерывателя (
22.03.2017 в 02:11:29
#5971825
Егор_Р написал: Славик64, Добрый день!!! Уже много лет пользуюсь колонкой Electrolux GWH-275RN, теплообменник чистил несколько раз, всё было нормально, до последнего раза. При увеличении температуры нижним регулятором сильно падает напор воды. В чём может быть причина? Подскажите пожалуйста! И сразу же вопрос номер 2, бывает изредка поддтекает прям из нижнего регулятора, как-то разбирал, почистил мембрану, и течь перестало на пол года, но теперь опять поддтекает иногда, может нужно заменить мембрану? или просто так же разбирать и чистить? И где можно найти этакую мембрану, везде на рынках и в интернете не нашёл :( P.S. а может 1ое связано со 2ым? :)
Егор_Р, Добрый день!!! Уже много лет пользуюсь колонкой Electrolux GWH-275RN, теплообменник чистил несколько раз, всё было нормально, до последнего раза. При увеличении температуры нижним регулятором сильно падает напор воды. В чём может быть причина? Подскажите пожалуйста! С недавнего времени появилась такая же проблема. Подскажите где искать причину
22.03.2017 в 02:14:29
#5971827
С недавнего времени появилась такая же проблема. Подскажите где искать причину. отсоединял лягушку, напор перестаёт падать, ставлю всё на место , напор медленно уменьшается процентов на 30.
22.03.2017 в 02:15:30
#5971829
Егор_Р,
22.03.2017 в 11:01:03
#5972018
maksim1000,
Приходите на мой форум, или пишите прямо на сайте.
22.03.2017 в 15:15:53
#5972258
777ke777, написал на форуме
22.03.2017 в 16:01:59
#5972304
777ke777, не совсем понял , что это ?
05.04.2017 в 16:23:10
#5986710
Колонка стоит 6 лет.Появившийся свищ устранён путём наложения заплатки медной фольги с последующим пропаиванием оловом.
Вопрос:
Для чего на входе холодной воды установлена тонкая медная трубка и можно-ли её снять и соединить гибкой подводкой холодную воду напрямую с входом колонки Electrolux GWH 275 SRN ?
08.04.2017 в 01:10:07
#5988950
richi4 написал: Колонка стоит 6 лет.Появившийся свищ устранён путём наложения заплатки медной фольги с последующим пропаиванием оловом. Вопрос:
richi4, Трубка - переходник с 3/4 штуцер на 1/2 гайка. Выкинуть нужно, соответственно установив нужный переходник и подводку.
20.04.2017 в 16:32:13
#5999983
Сломался пьезорозжиг.Вылетила пружинка,сам цилиндрик,треснутая белая пластмассовая трубочка и осколки от черной втулки.Нужно ли покупать новый пьезорозжиг за 1500руб? Или какой-то отдельный дешевый элементик?
21.04.2017 в 02:26:57
#6000602
Snezhka11 написал: Сломался пьезорозжиг.Вылетила пружинка,сам цилиндрик,треснутая белая пластмассовая трубочка и осколки от черной втулки.Нужно ли покупать новый пьезорозжиг за 1500руб? Или какой-то отдельный дешевый элементик?
Snezhka11,Новый
21.04.2017 в 09:42:32
#6000715
777ke777, спасибо. Но зажечь,надеюсь,можно с помощью спички. Сегодня жду мастера.
28.04.2017 в 15:39:24
#6007922
Уважаемые специалисты по ремонту газовой колонки ! У меня колонка AEG GWH 11RN не зажигается основная горелка Вызвала газовиков - приехали посмотрели. никаких приборов контроля и проверки не имея с собой .Я ВСЕ ВРЕМЯ БЫЛА НА КУХНЕ сказали что надо заменить термопару и мембрану Запчастей сейчас найти к этой колонке трудно Пришлось заказать с сайта . доставка из Москвы Эти новые запчасти поставили - опять не зажигается Сказали что надо купить электромагнитный клапан Опять же заказывать надо в Москву Уважаемые специалисты .. подскажите пожалуйста . а что разве нельзя было сразу проверить рабочий ли клапан? Ведь все расходы по доставке стоят больших денег А может и не надо было менять термопару и мембрану?
29.04.2017 в 21:19:14
#6008708
Бабушка написал: Уважаемые специалисты по ремонту газовой колонки ! У меня колонка AEG GWH 11RN не зажигается основная горелка Вызвала газовиков - приехали посмотрели. никаких приборов контроля и проверки не имея с собой .Я ВСЕ ВРЕМЯ БЫЛА НА КУХНЕ сказали что надо заменить термопару и мембрану Запчастей сейчас найти к этой колонке трудно Пришлось заказать с сайта . доставка из Москвы Эти новые запчасти поставили - опять не зажигается Сказали что надо купить электромагнитный клапан Опять же заказывать надо в Москву Уважаемые специалисты .. подскажите пожалуйста . а что разве нельзя было сразу проверить рабочий ли клапан? Ведь все расходы по доставке стоят больших денег А может и не надо было менять термопару и мембрану?
Бабушка, Приборы не особо нужны. Либо опыт работы, либо подстановка новых деталей. У Вас в Питере есть ВСЁ. Есть филиал Stiebel Eltron (поставщик для AEG), есть филиал Русклимат (поставщик Electrolux). Ваша колонка AEG GWH 11 RN = Electrolux GWH 275 SRN. В вашем случае действительно необходима замена электромагнита (соленоида) газового клапана. К сожалению сейчас этот клапан в поставках отсутствует, идёт в сборе в газовом узле. Задавайте вопросы здесь :
