maxon
maxon
18.04.2014 в 06:09:13
rubin10 От накипи не чистил надо попробовать, сажу удалял и сопла продувал баллончиком с сжатым воздухом. Может где то что-то смазать нужна например в газовом или водном узле?
Славик64
Славик64
Дигора
18.04.2014 в 09:38:55
maxon написал : сопла продувал баллончиком с сжатым воздухом
Никогда не было надобности продувать сопла сжатым воздухом, достаточно зубной щеткой пройтись. Лучше горелку помыть в порошковой воде. (пост #168)
maxon написал : Может где то что-то смазать нужна например в газовом или водном узле?
Не надо.
10-40-99@mail.ru
maxon
maxon
19.04.2014 в 02:38:29
Славик64 Никогда не было надобности продувать сопла сжатым воздухом, достаточно зубной щеткой пройтись. Лучше горелку помыть в порошковой воде. (пост #168)
У меня было как на третьем фото (пост #168) забито пылью там я и продувал сжатым воздухом, горелку сниму вымою.
Thorolfr
Thorolfr
25.04.2014 в 01:25:56
Здравствуйте.
Колонка Electrolux GWH 275. Проблема такая: иногда сама по себе выключается, при попытке зажечь не срабатывает пьезоподжиг. Один раз была такая проблема, жена вызывала мастера: приехал, содрал денег за "диагностику", 5 минут поковырялся и всё заработало. Даже показал жене в чём была проблема и как исправить самостоятельно.
Вот только жена не всё запомнила... А платить кучу денег снова из-за 5-и минут копаний как-то неохота. Со слов жены, проблема была какая-то незначительная, типа "контакт отошёл" (???). Говорит, что мастер "снимал корпус колонки, газ не перекрывал. Что-то сделал в нижней её части, и всё стало работать".
Вот в чём может быть проблема и как это устранить?
Славик64
Славик64
Дигора
25.04.2014 в 09:51:24
Thorolfr написал : иногда сама по себе выключается
Это может быть и-за плохой тяги(дымоход, сама колонка забита(пост #168), притока воздуха нет), и-за датчика тяги(постучать по нему, если выключится колонка датчику ППЦ), и-за малого пламени на запальнике, и-за "грязной" термопары...
Thorolfr написал : "диагностику"
По хорошему надо делать диагностику - но без кавычек.
Thorolfr написал : платить кучу денег
И какой величины эта *куча* в Москве?
10-40-99@mail.ru
Tool
Tool
Воронеж
29.04.2014 в 19:26:19
Собственно нужна помощь с колонкой Electrolux GWH 250L (это более старая модель). Все работает нормально за исключением протечки. Течет редуктор по штоку. Разбирал, смотрел, смазывал - не помогло. Как такового сальника там нет, шток свободно ходит через отверстие (кольцо) в пластиковой верхней крышке. Что можно сделать с ним? Может какую-то резинку изнутри наклеить или еще что?
Славик64
Славик64
Дигора
29.04.2014 в 20:39:13
Tool написал : Как такового сальника там нет
Есть!
Tool написал : шток свободно ходит через отверстие (кольцо) в пластиковой верхней крышке
Сальнику ППЦ.
Tool написал : Что можно сделать с ним?
Менять лягуху, по Вашему
Tool написал : редуктор
или если найдете
Tool написал : пластиковую верхнюю крышку
Tool написал : Может какую-то резинку изнутри наклеить или еще что?
Попробуйте, будете первым.:)
10-40-99@mail.ru
Tool
Tool
Воронеж
30.04.2014 в 08:35:15
Славик64 написал : Есть!
Славик64 написал : Сальнику ППЦ.
И где он там? Как выглядит, вот то колечко, через которое шток ходит? Где-то читал что на наших отечественных колонках там настоящий сальник, под гайку, можно выкручивать и т.д.
Славик64 написал : Менять лягуху, по Вашему
Какие еще варианты? Если мембрану еще реально купить, то крышку нигде даже в интернете не продают, только в сборе.А чем лягуху менять, уж лучше всю колонку целиком :) Ну в виду стоимости этой детали.
Serx
Serx
Тула
30.04.2014 в 09:32:50
Tool написал : вот то колечко, через которое шток ходит?
Не помню про конкретно данную колонку, но для некоторых колечко можно было подобрать в магазинах автозапчастей.
Славик64
Славик64
Дигора
30.04.2014 в 10:07:10
Tool написал : Какие еще варианты?
Киньте фото крышки(пластмассовой) с двух сторон и я Вам скажу что делать. Если она из старых моделей, то можно починить.
Tool написал : в виду стоимости этой детали
Лягуха у нас стоит 2000 с хвостиком рублей.
10-40-99@mail.ru
Tool
Tool
Воронеж
30.04.2014 в 12:57:24
Славик64 написал : Киньте фото крышки(пластмассовой) с двух сторон и я Вам скажу что делать. Если она из старых моделей, то можно починить.
Фото в данный момент нечем сделать, позже постараюсь. Но что старая модель точно, 98 г., там внутри еще пластиковые две детальки снизу и сверху, между ними мембрана зажата.
Славик64 написал : Лягуха у нас стоит 2000 с хвостиком рублей.
Вам везет, у нас от 3000 (дороже скорей всего с учетом заказа), по интернету находил цены и 4500 и больше...Разброс приличный, и в местных магазинах нет в продаже.
