Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2013 в 14:52:10
Лера, почитайте 4 стр. про лягушку, про "дырочку"))), про это
Славик64 написал : Сообщение от Ribsman прочитал: «Обрежьте язычок на мембране, и все заработает» у меня рука не поднимается(дорогая вещь, 100 лет назад за 600 р. покупал), я делаю вот так
10-40-99@mail.ru
Лера
Лера
Сумы
09.09.2013 в 21:04:01
Славик64 написал : Лера, почитайте 4 стр. про лягушку, про "дырочку"))), про это
Кстати расход воды составляет 4,5 л/мин. Это мало или достаточно? Хотя на другой квартире как я рассказывал старая колонка работает как часы, а расход воды всего 3 л/мин.
Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2013 в 22:36:45
Лера написал : Кстати расход воды составляет 4,5 л/мин.
Вы так скупо делитесь информацией. Нижняя ручка в каком положении. Замерьте и в том и в том крайних положениях, разница должна быть большая. Если нет значит или забит радиатор или нет общего давления/напора воды. Напор воды можно определить визуально по крану холодной воды. А давление по любому крану, открыть кран(можно не до конца) и придержать пальцем.
Лера написал : Хотя на другой квартире как я рассказывал старая колонка работает как часы, а расход воды всего 3 л/мин.
это Вас пускай не путает. Если расход маленький из за неполадки(забит радиатор или нет общей воды...) то это одно, колонка не загорится. А если расход маленький без неполадок, так сказать "специально"(в Вашем случае, в лягушке нижняя ручка вправо) то это другое, загорится легче чем с большим расходом(нижняя ручка влево).
10-40-99@mail.ru
Лера
Лера
Сумы
11.09.2013 в 21:56:24
Славик64 написал : Вы так скупо делитесь информацией. Нижняя ручка в каком положении. Замерьте и в том и в том крайних положениях, разница должна быть большая. Если нет значит или забит радиатор или нет общего давления/напора воды. Напор воды можно определить визуально по крану холодной воды. А давление по любому крану, открыть кран(можно не до конца) и придержать пальцем.
Большое спасибо за помощь. Проблема оказалась в лягушке. Не знаю почему, но после ее замены все стало работать. Надолго ли, но будем надееться, что надолго. А то раз 10 разобрал и собрал эту колонку.
Славик64
Славик64
Дигора
11.09.2013 в 23:20:11
Лера написал : Проблема оказалась в лягушке
Проблема в лягушке, можно сказать, может быть одна, это засорение. Даже мембраны у них можно сказать вечные(единственный раз видел). Когда на рынке покупал они очень удивились, никогда тоже не видели.
И скока лягуха стоила, пол колонки?:scare
10-40-99@mail.ru
14.01.2014 в 19:44:27
Добрый вечер! Колонка Газовая Electrolux GWN SERN c электророзжигом работала без проблем, позже начались проблемы с напором воды, по паспорту миним. напор 1 Бар, макс. 10 Бар, колонку чистили, заменяли мембрану, меняли батарейки, напор 3 Бар - колонка просто не зажигается... В чем может быть причина????
Заранее спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2014 в 00:54:09
КК написал : начались проблемы с напором воды
КК написал : колонку чистили
Чем и как? Проток через колонку появился?
КК написал : 3 Бар
не показатель! Может и
КК написал : 10 Бар
быть, а протока не быть!
КК написал : В чем может быть причина????
По Вашим данным сразу не скажешь! Помимо напора может микрик барахлить или что то не так
КК написал : заменяли
:confused:Или батарейки плохие(бывает).
КК написал : заменяли мембрану
А зачем, иШпортилась?:cool:
10-40-99@mail.ru
димсон
димсон
Волгоград
04.02.2014 в 12:28:09
Привет.проблема опять в колонке электролюкс GWH275.включаеться и горит без проблем,но после 20-30 минут тухнет фитиль,выключаю воду,переключаю тумблер в режим поджига и через 5-6минут зажигаю,(если зажеч фетиль сразу,то при повороте тумблера фитиль гаснет) тумблер поворачиваю назад, включаю воду. все работает.через 20-30 минут сново тухнет.из горелки газ иногда строчит как пулемет,а когда плавно работает.колонке 5 лет.что подскажите.
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2014 в 16:41:48
димсон написал : после 20-30 минут тухнет фитиль
Датчик тяги срабатывает. Все признаки плохой тяги и/или засорения колонки.
димсон написал : если зажеч фетиль сразу,то при повороте тумблера фитиль гаснет
Датчику тяги нужен *отдых*
димсон написал : 5-6минут
димсон написал : что подскажите
Профилактику надо делать
димсон написал : колонке 5 лет
как никак!
10-40-99@mail.ru
maxon
maxon
18.04.2014 в 01:05:01
Здравствуйте моей колонке Electrolux GWH 275 SRN девять лет периодически очищаю ее от пыли, что еще можно сделать в качестве профилактики?
rubin10
rubin10
Казань
18.04.2014 в 05:49:37
А от накипи антинакипином очищаете и от сажи??? сопла продуваете компрессором???
