pozitifff4eg
pozitifff4eg
Самара
07.08.2013 в 19:28:23
Большое спасибо за совет!!! после проведения процедуры отпишусь! Но у меня еще один вопрос, пока я не снял колонку, чтобы потом не разбирать ее снова. Сейчас колонка загорается на самом минимальном синем положении регулятора, работает нормально, но через 15 минут работы она самопроизвольно тухнет. Возможно это один из датчиков, может быть датчик тяги, но тягу я проверял, она есть, что еще можно проверить и сделать, чтобы она не гасла? Если промыть теплообменник, будет ли она работать без отключения?
Amid3000
Amid3000
Курск
25.08.2013 в 21:01:15
Здравствуйте ! Может кто подскажет ? В наличии чудо колонка Electrolux gwh275srn , проработав год сначала перестала включаться от пьезорозжига , искра есть но фитиль она не разжигает, думаю ладно я не гордый спичкой разожгу, потом периодически стал тухнуть фитиль , по нарастающей. Если раньше раз 2 месяца потом раз в день. Фитиль не когда не отключал. А вот потом действительно начались проблемы !
Фитиль горит все ок, включил горячую воду, загорелась основная горелка, работает мин от 5-10 раздается щелчок и колонка погасла ! До этого она не работала, стояла холодная , температура воды градусов 37-38 не больше. Если раньше она гасла я зажигал фитиль ждал секунд 10 переводил регулятор на газ фитиль горел. Сейчас делаю аналогично фитиль гаснет ! Жду примерно от 5-10 минут, раздается щелчок и все ок, перевожу регулятор на газ фитиль горит , колонка работает ! На не долго опять тухнет как писал минут через 5-10. Разобрал фиг его знает колонка простая но где собака зарыта ? Проверил контакты где они были, они чистые не окисленные. Открутил жиклерчик , что на фитиль идет, там соринка почти на все отверстие, убрал ну думаю вот причина , собрал колонку не фига , симптомы те же. Сейчас снял крышку с колонки , стоит голая может совпадение но весь вечер работает, не тухнет . Вытяжка у меня ужасная в плане конструкции, идет Г образная труба к стене где вентиляция , общая протяженность этой страсти около 3 метров, но подношу спичку в вытяжной трубе, пламя ощутимо уходит в вытяжку, да и то этого год проработала было то все ок ! Пробовал ставить вместо электролюкса старую колонку нева транзит простояла 5 дней все ок, пашет, не гаснет ! По идее дело не в вытяжке ? На кухне постоянно открыта форточка, приток воздуха есть. Возле колонки плита газовая, но она уже там 100 лет стоит колонка работала хорошо. Вот вроде все про колонку написал. Что посоветуете ? Что делать ? [h=1][/h]
Славик64
Славик64
Дигора
25.08.2013 в 21:49:28
Если всё что Вы написали правда, то остается что радиатор засорен. Типа так
Или сажей забился радиатор из за того что забилась горелка пылью. Вот так
Вам надо сделать полную профилактику ГК.
10-40-99@mail.ru
Amid3000
Amid3000
Курск
25.08.2013 в 22:09:20
Славик64, спасибо ! Сейчас посмотрел, визуально радиатор практический чистый. (белый такой зелени нет ) А так внешне , да пыли в колонке довольно много. Пробовал просто тряпкой ее отмыть , бесполезно, все жирное , прилипло капитально. Газовиков наших даже и не хочу звать, практически одни имбицилы, уже были прецеденты, приезжали видел как они работают ! Вопрос как самому лучше все это сделать ?
Славик64
Славик64
Дигора
25.08.2013 в 22:23:17
Amid3000 написал : визуально радиатор практический чистый
надо смотреть во время работы с максимальным газом. Если чисто то видно решетку серого цвета(в чём я сильно сомневаюсь). А если нет, то все красно. Это в первом моем варианте. А если сажа, тоже увидите, в добавок и пламя красное.
Amid3000 написал : Вопрос как самому лучше все это сделать ?
это самые легко разбираемые/собираемые колонки. ИМХО. Но опыт нужен!
10-40-99@mail.ru
rubin10
rubin10
Казань
25.08.2013 в 23:33:50
Пыль из горелок периодически выдуваю компрессором, а сажу из теплообменника струей воды
Лера
Лера
Сумы
08.09.2013 в 23:46:54
Здравствуйте! Купил квартиру. Досталась колонка 275-ая. До этого в этой квартире жили квартиранты. Работала у них эта колонка или нет не знаю, но выпущена она в 2003 году. Подсоеденил все как положено. Включил: фитиль зажигается, но когда ставишь газ на включение и вклюючаешь гарячую воду, основная горелка не загорается. Разобрал ксю колонку. Промыл радиатор. Разобрал водяной узел. Все почистил, промыл, смазал. Лягушка визуально целая, шток давления газа двигается нормально, входной фильтр промыл. Все это собрал назад, а картина все таже. Основные горелки не зажигаются. Не подскажите что же может быть?
Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2013 в 00:14:00
Лера написал : Промыл радиатор
Где, снаружи или внутри? Эти колонки безотказные. Если вода через колонку идет нормально то она должна зажигаться. И крутаните нижнюю ручку по часовой стрелке. Боюсь спросить...вход/выход воды не перепутали? :)
10-40-99@mail.ru
Лера
Лера
Сумы
09.09.2013 в 10:44:31
Славик64 Промыл полностью и снаружи и внутри. Но у меня такое чувство, что не хватает давления на розжиг колонки. Хотя напор вроде нормальный. На другой квартире напор бывает и меньше , но колонка (правда советская 1973 г.) зажигается. И еще один факт. Колонка висела приблизительно на уровне 1 м 20 см. от пола, а я ее перевесил на 70 см выше. Может это повлиять как-то или нет. Подводку воды думаю, что не перепутал. Посредине - холодная, слева - гарячая. А нижнюю ручку крутил, эффект все тотже..
Славик64
Славик64
Дигора
09.09.2013 в 11:26:58
Лера написал : а я ее перевесил на 70 см выше. Может это повлиять как-то или нет.
с хорошим давлением не повлияет. Может всё таки напора нет? Вы бы хоть фото/видео скинули, а так что сказать:confused:
Славик64 написал : крутаните нижнюю ручку по часовой стрелке
10-40-99@mail.ru
Лера
Лера
Сумы
09.09.2013 в 14:24:46
Славик64 Фото скину чуть позже. А ручку по часовой до упора - ничего не происходит. Добавляется небольшой шум вроде вода шумит и уменьшается напор воды в кране с горячей водой.
