dmitrisch
dmitrisch
Самара
30.03.2015 в 20:15:23
Может я не правильно выразился,но суть этой проблемы не решена.
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2015 в 20:17:12
dmitrisch написал : Может я не правильно выразился
Попробуйте ещё раз.
10-40-99@mail.ru
dmitrisch
dmitrisch
Самара
30.03.2015 в 20:22:55
Подскажите что именно надо сделать?
rubin10
rubin10
Казань
30.03.2015 в 20:25:28
Сопла горелок продувались сжатым воздухом???
Радиатор чистился и от сажи и от накипи???
Славик64
Славик64
Дигора
30.03.2015 в 20:27:05
dmitrisch написал : Подскажите что именно надо сделать?
Или
Славик64 написал : Эту ручку на *лето*(кто это имя неправильное дал). Нижнюю ближе к *на право*, по вкусу/температуре.
Или
Славик64 написал : Попробуйте ещё раз.
Описать проблему, т.к.
10-40-99@mail.ru
dmitrisch
dmitrisch
Самара
30.03.2015 в 20:27:43
Да конечно,все делал.
Игорь 58
Игорь 58
Калуга
14.04.2015 в 20:24:11
Здравствуйте. Кто знающий, подскажите, колонка Electrolux GWH 250 LЕN (23,2 kWt) потек теплообменник. В продаже есть теплообменник для Electrolux GWH 275 RN. Купил, приладил к колонке, зазоров/натягов нет, встала почти как родная (по мне так идеально), но есть сомнения. В одном магазине сказали, что не подходят, в другом - один в один, в инете тоже разноброд, да-нет-нет-да. Нарыл инструкцию к этим, древним электролюксам, так там описывают GWH250LEN (10 l\min) и GWH 275RN (11 l\min) как идентичные по конструкции приборы с разницей в мощности. Так можно ли ставить радиатор от 275 RN на колонку 250 LEN ?
Славик64
Славик64
Дигора
14.04.2015 в 23:54:01
Игорь 58 написал : Так можно ли ставить радиатор от 275 RN на колонку 250 LEN ?
Главное чтобы костюмчик сидел(с)
Игорь 58 написал : приладил к колонке, зазоров/натягов нет, встала почти как родная
Что Вам ещё надо?
10-40-99@mail.ru
Игорь 58
Игорь 58
Калуга
15.04.2015 в 00:21:27
Славик64 написал : Главное чтобы костюмчик сидел(с)Что Вам ещё надо?
Ну, может что по сечению-давлению-зазорам где есть критические допуска, которые могут привнести нестабильность в работе. Но если вся задача была только в "костюмчике, то ... спасибо. п.с. после чистки (пылесосом и нежно) гас запальник, проверкой установил - датчик тяги. Закоротил его - всё горит, т.е. нормально работает. ))
Славик64
Славик64
Дигора
15.04.2015 в 00:27:32
Игорь 58 написал : Закоротил его - всё горит
Под *всё* можете все(семья Ваша) попасть! Сделайте нормальный приток/тягу и будет правильней! ______ А запальник правильно горит? Может слабое пламя и из за этого
Игорь 58 написал : гас запальник
Фото не помешало бы. Почитайте здесь и здесь.
10-40-99@mail.ru
Игорь 58
Игорь 58
Калуга
15.04.2015 в 00:40:57
Запальник нормально горит, термопара (или что здесь?) раскаленая до красного, пламя ровное голубое, сильное. Разгорается без тормозов, с первого щелчка. Когда перевожу в летнее положение - гаснет, корочу датчик - горит(и обратно, коротнутый датч. - горит, снимаю "коротилу" - гаснет). Конечно же буду искать датчик, думаю любой подойдет с аналогичных колонок?
