Славик64
Славик64
Дигора
15.11.2015 в 14:47:41
виталий 12 написал : вода внутри колонки очень шумит,хотя до T закипания очень далеко
Накипь в теплообменнике. Чистить солянкой.
виталий 12 написал : Сила струи не меняется
И это оттудави.
10-40-99@mail.ru
Smart
Smart
30.12.2015 в 16:52:56
Добрый день. Возникли проблемы с котлом 275.
Работал в "летнем режиме":
1) Недостаточный расход воды на выходе; холодная вода ~17 л/мин, горячая вода ~5 л/мин
2) Скачет температура, напор, подача газа (визуально)
Включил режим полной мощности:
1) Напор становится сильнее (сам по себе сильнее + ручку температуры приходится поворачивать против часовой), и иногда доходит до 9 л/мин
2) Продолжают скакать параметры. Не то чтобы скакать, но при включении начинает идти вода одной температуры, через некоторое время как бы "срывается" и устанавливается некая новая, через некоторое время снова другая, не от холодной до горячей, конечно, но неприятно. Сильно скачет подача газа, котел периодически громко шумит, потом затихает. Напор тоже бывает разный, 5-9 л/мин.
3) Через ~полчаса работы неожиданно отключается.
По поводу 3 пункта: снял крышку, почистил всё от пыли, кажется, больше не выключается. Грешил на датчик тяги, но, похоже, там всё хорошо.
Слабый напор не критичен, но постоянно меняющаяся температура достала. К тому же неожиданное увеличение подачи газа сопровождается резким усилением шума, сначала пугаешься, потом привыкаешь до того момента, как котел резко сбросит подачу газа, и тогда пугаешься, а вдруг он выключился.
Что смотреть/чистить? Лягушку? Теплообменник? Не могу уловить логику неполадок, потому что температура/напор слабо кореллируют между собой и меняются бессистемно.
P.S. Решил немного поисследовать работу водяной части при отключенном газе. Напор отличается слабо, меняется при повороте регулятора температуры заметно, но не в разы, примерно с 5 до 6 л/мин. Что смущает - свист при неполном открытии смесителя. Свист наблюдается во всех положениях регулятора, кроме "до конца по часовой стрелке", откуда делаю вывод, что источником является лягушка. Свист как у закипающего чайника. Тем сильнее, чем сильнее повернут регулятор температуры против часовой.
Egor93
Egor93
12.01.2016 в 18:55:40
Доброго времени суток,дорогие форумчане выручайте,колонка gwh 275 ,проблема в следующем ,снимаю квартиру,там ремонт был не доделан,я его закончил,а колонка была отключена,я в силу своей неопытности в данном вопросе по ошибке подключил газ на подачу холодной воды,после я быстро поменял шланги местами и все работало,но в новогодние праздники в квартире я не появлялся и газ и вода были перекрыты и не использовались в течении двух недель,теперь проблема в следующем,горелка розжига загорается,но при переключении на основную тут же тухнет,ребят выручайте без воды вообще шило
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2016 в 19:44:57
Газовики и соседи не искали Вас?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2016 в 20:06:36
Egor93 написал: ,горелка розжига загорается
Достаточно горит, термопара в пламени? Хотя нет, понял. ЭМК в воде(был), т.е. джарджавел чуток. Вытаскивать/вытирать/сушить.
10-40-99@mail.ru
Egor93
Egor93
12.01.2016 в 20:33:21
Славик64, не искали все в течении 3х секунд произошло,сейчас попробую,спасибо за совет
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2016 в 20:55:21
Egor93 написал: все в течении 3х секунд произошло
Все так говорят.))))))))
10-40-99@mail.ru
Egor93
Egor93
12.01.2016 в 21:07:03
Славик64, вообщем разобрал,просушил,в нём была влага,следы ржавчины,протер,просушил феном,но это не помогло
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2016 в 21:09:01
Egor93 написал: но это не помогло
Ещё раз. Как себя ведёт колонка? Если можно фото запальника.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2016 в 21:11:30
Egor93 написал: вообщем разобрал,просушил,в нём была влага,следы ржавчины,протер,просушил феном
Не до конца разобрали. Придётся ещё раз разобрать и сообщить сюда, что разобрали.
10-40-99@mail.ru
Egor93
Egor93
12.01.2016 в 21:47:36
Сейчас опять разобрал
