Aleks1762
Aleks1762
Кинешма
06.07.2019 в 19:30:58
Подключено правильно
Славик64
Славик64
Дигора
06.07.2019 в 19:34:09
Aleks1762 написал: Подключено правильно
Aleks1762, покажите.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
06.07.2019 в 22:48:10
Aleks1762 написал: добрый вечер,подключал колонку электролюкс новую,из газового шланга потекла вода,в чем причина?
Aleks1762, Вы воду напустила в газовую магистраль. Нужно вызывать аварийную газовую службу. Терерь пара подъездов будет сутки сидеть без газа. Главное не признавайтесь, что это вы натворили. ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.07.2019 в 09:47:22
Aleks1762, из какого: подключённого к магистрали или к колонке?
Вечный студент
Wolchek13
Wolchek13
Ростов-на-Дону
12.07.2019 в 20:52:29
Здравствуйте. Подскажите в чем проблема. Колонка работала исправно много лет, а сейчас перестала загораться основная горелка. Напор газа и воды хороший. Пламя совсем маленькое загорается. И бывает если регулятор температуры поставить на минимум и потом увеличивать плавно, то включается на 1 раз. После выключения воды и включения уже не зажигается. Это в лягушке дело? И как чиниться?
Славик64
Славик64
Дигора
12.07.2019 в 21:09:14
Wolchek13 написал: Напор газа и воды хороший
Не верится.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.07.2019 в 16:03:03
Wolchek13 написал: Здравствуйте. Подскажите в чем проблема. Колонка работала исправно много лет, а сейчас перестала загораться основная горелка. Напор газа и воды хороший. Пламя совсем маленькое загорается. И бывает если регулятор температуры поставить на минимум и потом увеличивать плавно, то включается на 1 раз. После выключения воды и включения уже не зажигается. Это в лягушке дело? И как чиниться?
Wolchek13, Возможно у вас сгнила сетка фильтра на входе в колонку и грязь забила каналы байпаса водяного блока.Когда вы крутите ручку регулировки температуры, грязь засора меняет свое положение и меняется давление на мембрану. Разберите узел, посмотрите мембрану на предмет деформации и разрыва, вытащите шпинель регулятора воды прочистите внутренние каналы медной проволокой и промойте водой из спринцовки.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.07.2019 в 16:10:35
Славик64 написал: Кто то жаловался на не отключение газа? :eek: Можетэтоиззанакипивтеплообменникеиливытяжкинет? :confused:
Там все проще было. В переключателе газа износились пластиковые детали. Хозяева часто отключали подачу газа на фитиль для экономии.
Славик64
Славик64
Дигора
14.07.2019 в 17:20:03
klivlend написал: Там все проще было. В переключателе газа износились пластиковые детали. Хозяева часто отключали подачу газа на фитиль для экономии.
Откуда такие данные? www2, такое разве писал?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.07.2019 в 17:26:28
klivlend написал:
klivlend, я Вас умоляю(С), Вы когда нить видели сгнившую сетку на данной колонке? Спрошу по другому - Вы когда нить вообще видели эту сетку?
:killyourselfbywall: С кем меня Ленин оставил?! :(
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
14.07.2019 в 19:13:07
Славик64 написал: Вы когда нить видели сгнившую сетку на данной колонке?
А это что под номером 9? :eek:
