08.08.2006 в 10:27:59
Добрый день, подскажите, правильно ли я понимаю, что клапан системы Aqua-stop закрыт, когда машина выключена из сети???
Проблема в том, что если посудомойку Bosh я выключу из розетки, система aqua-stop работает (клапан закрыт на подсоединении к водопроводной трубе) или не работает (надо закрывать кран на водопроводной трубе)? Развейте мои сомнения:)
Igls
Igls
08.08.2006 в 10:49:12
http://www.bosch-bt.ru/products/functions/item72/
08.08.2006 в 10:53:41
Да, спасибо, картинку видел, но не понимаю клапан закрыт при выключенной вилке питания?
Igls
Igls
08.08.2006 в 12:18:51
oleg, судя по картинке при отключенном питании пружина, нажимая на клапан, перекрывает отверстие. При включении машины электромагнит сжимая пружину открывает клапан.
08.08.2006 в 13:28:29
Спасибо, буду надеяться, что так и есть. Маленькие дети любят кнопки понажимать, поэтому придется выключать из розетки.
kvost
kvost
08.08.2006 в 14:36:07
oleg1978 написал : Маленькие дети любят кнопки понажимать, поэтому придется выключать из розетки.
Убедительное внушение + пару раз (нежно) дать по шаловливым ручкам и все, больше не подходит :)
in my humble opinion
SerTol
SerTol
08.08.2006 в 14:41:52
oleg1978 написал : Спасибо, буду надеяться, что так и есть. Маленькие дети любят кнопки понажимать, поэтому придется выключать из розетки.
Дети они очень непредсказуемы и коварно-изобретательны- наверно поэтому в инструкции к моей стиралке- при утилизации машины непременно сломайте замок, чтобы дети не смогли запереться изнутри :)
