web-rr
web-rr
Саратов
29.06.2012 в 20:10:15
Чугун - это металл, сплав железа с углеродом. Электрический ток проводит.
boid1
boid1
29.06.2012 в 20:39:40
masol666 написал : у вас присутствует в доме заземление?
В доме вероятно присутствует, но о том что оно присутствует в моей квартире я не уверена. Дом 1959 года рождения. Мне вообще кажется и с каждым часом все больше ( просто я смотрю на свой щиток в квартире ) что придется мне приглашать нормального электрика. На 1 автомате у меня оказывается теплый пол, свет в ванной и туалете и система нептун. Самое интересное что если я вырубаю 1 автомат отключается свет в ванной и туалете и розетки на кухне. Отключаю 2 автомат - то же самое. Я даже рядом не электрик , но как то считала что на каждую группу розеток по автомату , на освещение свои автоматы. А вот чтобы это было как у меня .. хм... Точно знаю что на посудомойку и на стиралку у меня отдельный автомат.
А вот все остальное....
boid1
boid1
29.06.2012 в 20:45:05
web-rr написал : Чугун - это металл, сплав железа с углеродом. Электрический ток проводит.
я понимаю что проводит...
masol666
masol666
Самара
29.06.2012 в 21:17:07
boid1 написал : что придется мне приглашать нормального электрика.
с этого и надо начинать.:)
boid1
boid1
29.06.2012 в 21:51:23
masol666 написал : с этого и надо начинать.:)
Ну вообще я нормального ( как я считала) и приглашала. Я на электрика не училась, поэтому понять квалификацию можно только опытным путем-) жаль что опыт проводила в своей квартире -). А может там все не так и страшно.
masol666
masol666
Самара
29.06.2012 в 22:57:14
boid1 написал : На 1 автомате у меня оказывается теплый пол, свет в ванной и туалете и система нептун
boid1 написал : если я вырубаю 1 автомат отключается свет в ванной и туалете и розетки на кухне
boid1 написал : Отключаю 2 автомат - то же самое.
уже сильно настораживает. создайте свою тему. выложите фото ваших щитков. подъездных, в квартире. люди посмотрят, подскажут.
КрокодилГена
КрокодилГена
05.07.2012 в 19:26:32
Устраивается ли ДСУП в ванной, если проводка во всех квартирах дома двухпроводная? По схеме ДСУП все токопроводящие элементы плюс PE розеток соединяются проводниками и с PE линией. Имеет ли смысл, допустимо ли соединение всех токопроводящих элементов (и PE розеток) при отсутствии PE линии? Устраивается ли ДСУП в квартирах с двухпроводкой? Добавлено: о соединении с N - линией речи не идет.
PS. Смотрел Help по заземлению и безопасности!, искал по форуму. Находил только про новые дома с отдельным PE проводником.
виит
виит
Челябинск
05.07.2012 в 19:35:04
КрокодилГена, Запрещается категорически... Если ни кто из соседей подобным новаторством не отметился, категоричность усиливается..
КрокодилГена
КрокодилГена
05.07.2012 в 20:05:40
виит написал : КрокодилГена, Запрещается категорически... Если ни кто из соседей подобным новаторством не отметился, категоричность усиливается..
Спасибо за предельно ясный ответ. А не могли бы вы дать еще и небольшое пояснение в стиле "Как при "отгорании ноля" ниже по стояку корпуса электроприборов, "заземленных на щиток" оказываются под напряжением?" (Добавил на всякий случай уточнение о том, что я не говорю про соединение токопроводящих частей с рабочим нулем)
виит
виит
Челябинск
05.07.2012 в 20:38:08
КрокодилГена, Там вроде всё и так более чем разжевано... На самом деле ДСУП далеко не панацея в защите от поражения электрическим током. В инных случаях как раз без ДСУП может и не "тряхануло" бы.. Просто из двух зол - это менее злое..А ещё ДСУП в отдельновзятой группе квартир, сообщающихся "токопроводящими и не очень токопроводящими коммуникациями " , предпологает определенную коллективную сознательность и ответственность в устройстве заземления этих коммуникаций. Криминальных же вариаций для Вашего случая - не мало Самый яркий пример - это как раз при обрыве подьездного "нуля" в щите ,попытка работы всех , связанных с подъездной нейтралью электроприборов работать через ваш "заземлитель " и далее через стояки водоснабжения в землю /имеется ввиду буквально в грунт/ . Это в случае хорошей электрической проводимости /т.е. низкого Омического сопротивления / труба-грунт. Либо просто "повиснуть на стояках в виде потенциала" при большом сопротивлении ..
Тоже тогда добавлю на всякий случай что в многоквартирном доме с двухпроводной системой /четырехпроводной, если точнее/ вряд ли распологаете такой роскошъю, как собственный контур заземления.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.07.2012 в 23:33:59
КрокодилГена написал : PS. Смотрел Help по заземлению и безопасности!, искал по форуму. Находил только про новые дома с отдельным PE проводником.
Плохо смотрели;) : 75 - Об устройстве ДСУП в ванных комнатах квартир домов старой постройки (до введения в действие ПУЭ 7-го издания).
77 - Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").
