КрокодилГена
КрокодилГена
06.07.2012 в 12:48:57
виит, спасибо за разъяснения Kamikaze, Действительно, плохо смотрел. Спасибо за указание.
Следовательно, в старых домах (с электрикой до 7 ПУЭ) вообще любое соединение влечет только еще большую опасность. На металлические трубопроводы рассчитывать наверное уже нигде не стоит. Единственный оставшийся вариант "соединение ванны и труб с арматурой здания (пола)" кажется труднореализуемым. В кирпичном здании - долбить панель перекрытия для доступа к арматуре? Или это вообще имеет смысл только для панельных домов, где арматура соединяет все панели? А арматура не будет корродировать после этого соединения?
DrJack
DrJack
Саратов
30.07.2012 в 20:00:45
У меня в квартире отдельно из стены рядом с ванной выходит одножильный проводок 2,5 мм, я так понял он на заземление ванной (буду заземлять). Вопрос: эту жилку можно проложить в одной штробе со всеми остальными проводами или если эта жилка идёт отдельно то её и надо прокладывать отдельно до ванной? спасибо
ferchasf
ferchasf
15.11.2014 в 23:49:33
Здравствуйте. У меня дом 1954 года. заземления в стояке нет (2 провода только). сделали ремонт.
1)Правильно ли я понимаю, что заземление из розеток НЕ надо соединять с нулем ни где? А то электрик предлагает соединить розеточное заземление с рабочим нулем в квартирном щитке.
2)Тогда розеточное заземление (желтый провод) вывожу к стояку в подъезд (никуда не подсоединяю) и жду модернизации стояка с организацией нормального заземления?
Rumato
Rumato
Щелково
15.11.2014 в 23:53:42
2) Да.
serj12
serj12
Волгоград
15.11.2014 в 23:57:50
ferchasf написал : 1)
не надо его нигде соединять с рабочем нулём.
И это пройдёт ...
ferchasf
ferchasf
16.11.2014 в 00:23:03
Спасибо за ответы. Еще вопрос: У меня квартира с вводным автоматом 32 А (больше пока не дают) дальше разделено на два УЗО по 40А и на каждый УЗО повешено по 4 и 6 автоматов по отдельным сетям. Так вот электрик в квартирном щитке соединил рабочие нули от всех сетей на одну шину и к ней оба нуля от УЗО (на рисунке принципиальная схема с меньшим количеством автоматов после каждого УЗО). При подключении нагрузки УЗО то выбивает, то нет, то сразу оба отрубаются. Я так понимаю надо разделить плашку с нулями пополам, чтобы каждая сеть вышедшая из одной УЗО в неё и возвращалась и чтобы нули не "смешивались". Я прав?
ferchasf
ferchasf
16.11.2014 в 00:26:38
Вот так надо сделать?
serj12
serj12
Волгоград
16.11.2014 в 09:15:26
ferchasf написал : Так вот электрик в квартирном щитке соединил рабочие нули от всех сетей на одну шину и к ней оба нуля от УЗО
Он точно электрик?
ferchasf написал : Вот так надо сделать?
Да,каждое УЗО контролирует свой контур.
И это пройдёт ...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.11.2014 в 09:41:35
ferchasf написал : электрик в квартирном щитке соединил рабочие нули от всех сетей на одну шину и к ней оба нуля от УЗО (на рисунке принципиальная схема с меньшим количеством автоматов после каждого УЗО). При подключении нагрузки УЗО то выбивает, то нет, то сразу оба отрубаются.
Электрик не проверил работоспособность схемы (соединения) после окончания работ? Пусть переделывает, если накосячил.
ИМХО (IMHO)
ferchasf
ferchasf
16.11.2014 в 10:23:46
ADM05 написал : Электрик не проверил работоспособность схемы (соединения) после окончания работ? Пусть переделывает, если накосячил.
Работы я не принял. Чистовые работы (по ремонту) все завершены. Самое мне удивительное, что вся эта схема иногда срабатывала и не выключалась (не с первого раза). Правда у него стоял "временный" провод от входной фазы одного из УЗО к входной фазе одного из автоматов ( не помню была ли входная фаза этого автомата соединена с остальными автоматами под этим УЗО). схема на рисунке. Перед проверкой всего этого "временный" провод сняли и все тоже включилось ( не с первого раза), но вырубалося один узо при включении света в ванной. Вобщем решили что виноват кабель от выключателя ванной до лампочки ванной. В понедельник будут переделывать.
Rumato
Rumato
Щелково
16.11.2014 в 10:44:10
Совершенно верно.
