zvezdopad
zvezdopad
29.04.2015 в 08:10:44
Да раза 2-3 за весь срок закрывал. Надобности-то не было никакой, кроме личного любопытства и одного случая опорожнения стояков ЖЭКом. Закрывал потому, что после подачи давления вновь - из стояков хлестала ржавая вода, а такая мне не нужна.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2015 в 13:17:26
Nick_Kherson написал : А с какой переодичностью закрываете-открываете для профилактики прикипания?
А это нет смысла спрашивать, скорость образования осадка сильно от воды зависит, от обратимой и необратимой жёсткости. У нас, например, можно вообще не закрывать год - и прекрасно закроется-откроется.
zvezdopad
zvezdopad
29.04.2015 в 15:00:18
Живя 4 года в Бирюлёво Восточное, я не раз поражался чистоте ХВС. Такой чистой воды мне больше нигде в Москве не встречалось (даже накипь в чайнике увидели лишь через 4 года пользования). Тем не менее, периодически проворачивая шаровые на стояках (раз- в год) всегда сталкивался с затруднениями - краны закрывались с трудом. До капитального ремонта дома с заменой труб водоснабжения на ППР. После этого жил в этом доме ещё год и никаких трудностей с шаровыми больше не было.
Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
29.04.2015 в 16:08:41
psnsergey написал : А это нет смысла спрашивать, скорость образования осадка сильно от воды зависит, от обратимой и необратимой жёсткости. У нас, например, можно вообще не закрывать год - и прекрасно закроется-откроется.
От жесткости зависит? Так в кране ведь не кипит вода, чтобы соли кальция выпадали в осадок. Кран не трогал год, потом через полгода, а сейчас через 2 месяца, заклинило в полуоткрытом состоянии при попытке перекрыть. Вот думаю, срезать экопластик, вывернуть кран и поставить новый с американкой. И думаю, имеет ли смыл поставить нержавейку, чтобы не клинило больше.
А вот из-за чего прикипают краны, если он открытый. Хим-процесс с латунью или фторопласта повреждение? Жесткость не слишком высокая, а частички ржавчины есть.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.04.2015 в 16:12:28
Nick_Kherson написал : От жесткости зависит? Так в кране ведь не кипит вода, чтобы соли кальция выпадали в осадок.
Тем не менее выпадают во многих местностях. У нас не выпадают. Анализ не делал, кальция, магния или радия. ;)
Nick_Kherson написал : срезать экопластик
А, полипропиленовый кран! Это их фирменная болячка.
zvezdopad
zvezdopad
30.04.2015 в 10:49:45
Скорей от наличия ржавчины в воде, а точней от мелких и крупных хлопьев ржавчины в трубах. Во многих многоквартирных домах, в подвалах стоят грязевики на ХВС/ГВС, но их мало кто регулярно прочищает и после каждого отключения/подачи воды, вся дрянь, скопившаяся в грязевиках, оказывается в стояках и в кранах жильцов. Затем в грязевиках вновь начинает накапливаться это дерьмо. На ХВС это менее выражено, на ГВС - более. Вот этим дерьмом и забиваются шары кранов.
zvezdopad
zvezdopad
30.04.2015 в 10:51:38
psnsergey написал : А, полипропиленовый кран! Это их фирменная болячка.
Прикипает полипропилен? Однако, речь наверно о ППР трубе.
Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
30.04.2015 в 12:10:17
Да, нет. Кран бронзовый (или что там, латунь), на железной трубе, затем колено, затем переход на экопластик. Просто сделано так, что не разобрать, поэтому резать буде екопластик, паять новый переходник, к нему американку угловую, и далее кран.
Кстати, для американки важно направление потока воды, или ее можно и так и этак цеплять?
Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
30.04.2015 в 12:14:14
zvezdopad написал : Скорей от наличия ржавчины в воде, а точней от мелких и крупных хлопьев ржавчины в трубах. Во многих многоквартирных домах, в подвалах стоят грязевики на ХВС/ГВС, но их мало кто регулярно прочищает и после каждого отключения/подачи воды, вся дрянь, скопившаяся в грязевиках, оказывается в стояках и в кранах жильцов. Затем в грязевиках вновь начинает накапливаться это дерьмо. На ХВС это менее выражено, на ГВС - более. Вот этим дерьмом и забиваются шары кранов.
Оседают на краях отверстия в шаре, затем это при попытке закрытия крана вдавливается в уплотнитель? Вот интересно, на нержавейке скорость оседения будет меньше? Есть смысл в нержавейке?
zvezdopad
zvezdopad
30.04.2015 в 14:56:42
Nick_Kherson написал : Вот интересно, на нержавейке скорость оседения будет меньше?
Сцепление грязи с нержавейкой будет меньшим. А не скорость оседания. Скорее "скорость прилипания". Плюс ещё и не вымывается цинк, как из китайской латуни обычных шаровых кранов. А касательно смысла - решать, как всегда, вам.
_dmitry
_dmitry
02.05.2015 в 20:44:55
Год назад хотел купить шаровые краны от компании OFFICINE RIGAMONTI серии IMPERIUM, но не нашел. А сейчас они есть в продаже? И сколько примерно сейчас стОят?
