Mercy
Mercy
12.03.2016 в 00:00:25
Знающие люди, надеюсь, подскажите что-нибудь оперативно. Через несколько дней надо заменить шаровые краны. Хотела взять одной фирмы Бугатти (не реклама!), думала лучше один полнопроходной Oregon, а другой стандартный Arizona, т.к. на полную вентиль с гв никогда не открываем, иначе становится сложно регулировать. Посмотрела другие фирмы (VALTEC PERFECT, FIV Evolution, Profactor), которые тут упоминают (не все, конечно), но нашла у них только полнопроходные. Собственно, вопрос, может что еще посоветуете? ИЛи не морочиться и полнопроходной будет нормально? И где покупать, лучше в официальном магазине, чтобы точно не нарваться на подделку? И где тогда лучше купить FIV, например? Сдайте пароли и явки неопытному человеку. :tambourinedance: И еще вопрос, начиталась про краны, решила проверить, что у нас стоит на стиралку. Стоит какой-то TIM-rif. Полезла пилить пилочкой и магнитить магнитом... Ничего не поняла, естественно. Предполагаю, что его тоже лучше поменять на что-нибудь приличнее?
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2016 в 15:06:34
Mercy написал: на полную вентиль с гв никогда не открываем, иначе становится сложно регулировать
Вот тут поподробнее - что есть "вентиль"? Полнопроходной будет шаровой или нет - пофиг, он не создаст должного сопротивления потоку при его ничтожной длине. Может, Вам вообще нужен редуктор давления?
Mercy
Mercy
15.03.2016 в 18:08:05
Johnny, для меня вентиль как вентиль. Когда был сантехник, сказал, что таких давно не делают. Подозреваю, что он стоит с середины 60-х. Похож на тот, что на картинке. Про редуктор не знаю, может и нужен для горячей. А по каким данным можно понять, что его лучше поставить?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.03.2016 в 08:51:12
Mercy написал: вентиль как вентиль. Когда был сантехник, сказал, что таких давно не делают. Подозреваю, что он стоит с середины 60-х
Может и с войны... Никогда не видел, в музей его надо. :)
Mercy написал: по каким данным можно понять, что его лучше поставить?
Если при пользовании других членов семьи унитазом, умывальником, раковиной и т.п. заметно и неприятно прыгает температура воды в душе. Совместно с термостатическими смесителями эффект дивный и отвыкнуть от него сложно. :) Проход шарового крана у Вас практически не важен (о, Johnny уже ответил) , ставьте на ГВ полнопроходной. Регулировать шаровым краном нельзя - будет большой износ и отложения, в результате кран скоро не будет запирать полностью. Только вентилем (многооборотный который, с резиновой прокладкой или керамическим картриджем), но на вводе вентиль - абсурд. Если сложно регулировать при полном открытии ГВС - может быть, тот самый случай с желательностью редуктора на ГВ, точно можно сказать только при измерениях давления.
Mercy
Mercy
18.03.2016 в 12:12:38
psnsergey, не прыгает температура. Проверила. Пока что этот вопрос отложился на несколько месяцев, когда будет проходить кап.ремонт дома. Тогда и решили заменить все. Спасибо за помощь!
Alexey SS
Alexey SS
18.03.2016 в 16:16:12
Вовочка, Это 100% подделка. Как минимум по трем признакам: белая заглушка на гайке должна быть расплавленной пломбой неправильной формой, в месте сопряжения двух частей крана должна быть технологическая щель, и в конце резьбы на торце должна быть не ровная поверхность а закруглённая с угловатым холмиком по середине фланца!
Вовочка написал: Подскажите giacomini настоящий или левак? Кран не свежий. Ну в смысле, в магазине уже лет 5 лежит.
Вовочка,
streko3ec
streko3ec
Амстердам
04.04.2016 в 11:43:51
Слышал что шаровые краны после пары лет использования крошатся, но если выбрать хороший кран - http://krepcom.ru/blog/poleznye-sovety/kak-vybrat-sharovoy-kran/ то говорят будет служить?
Альф
Альф
Липецк
04.04.2016 в 12:55:02
streko3ec, особенно "итальянской фирмы Valtec". :) Я говорю по итальянски, но я не итальянец. Крошатся ноунеймы и не только через пару лет. Про "Валька" вроде отзываются, что краны неплохие, если серий Base или perfect. В этой теме есть их "распилы".
У меня стоят и Бугатти уже 9 лет, и Валтек Перфект полгода. Последние отличаются неимоверно большим усилием на рукоятке. Жена моя их провернуть не может. Вот и как быть в критической ситуации? :mad: А я могу быть очень далеко. Буга поворачивается легко даже после 9 лет.
Mercy
Mercy
18.04.2016 в 01:04:43
Все-таки пришлось нам поставить шаровые краны... Скажите, по опыту, а могут в точке официальной продажи (на Нахимовском проспекте в Экспострое), которая указана на сайте Бугатти, продать подделку? Продавец принес просто краны, без бирочек, без коробки, без всего... Так и должно быть? Сомнения были, но я отмахнулась, потому что это же официальная точка продажи Честно, пролистала тему и на 70-какой-то там странице увидела похожие, про которые написали, что подделка. Фаску можно увидеть, только сняв бабочку?
Mercy
Mercy
19.04.2016 в 13:49:35
Сообщение не могу отредактировать. Можно по этим фотографиям сказать, подделка это или оригинал?
cz0
cz0
Химки
20.04.2016 в 00:19:43
Доброго всем времени суток. На волне кап. ремонта в двушке озаботился заменой всей сантехники в квартире вместе с отоплением и стояками ХВС и ГВС. Стояков два, соответственно нужно 4 отводных шаровых крана. После кранов будет стоять система защиты от протечек (по всей видимости от Нептуна). Т.к. 4 крана в общей стоимости капиталки - это пренебрежительно малая сумма, то вопрос цены на краны особо не стоит. Отсюда возникло желание взять на отводы Onnline 2009. Как вариант рассматриваются Буги 300-400 серии (тот же Орегон Про) или наш ГАЛЛОП, ну Oventrop Optiball можно еще добавить в этот список. Стояки - оцинковка. Чем краны Onnline могут быть хуже обозначенных конкурентов, если вынести цену за скобки?
