17.01.2015 в 19:23:43
dinand написал : skye11, Не думаю что правильно выбирать краны по весу."Добросовестный производитель"набухает вам свинца в сплав,и вы скажите О!!!прочный кран.Не серьезный довод.
А если толщина стенок 1,5мм и 4мм, такой довод подходит? Сплошная 316 нержавейка, и давление 63 Бар.
17.01.2015 в 20:23:37
Повторю свой вопрос здесь.
Господа, кто разбирается в Бугатти, подскажите: на фото настоящие Бугатти или нет? Краны уже установлены, поэтому сфотографировать как следует со всех сторон трудно. Краны ВР/НР. Надеюсь, того, что удалось снять достаточно для определения. И какая это серия?
17.01.2015 в 21:35:43
skye11 написал : А если толщина стенок 1,5мм и 4мм, такой довод подходит? Сплошная 316 нержавейка, и давление 63 Бар.
Не совсем понял о чем речь?При чем здесь нержавейка и 63 бар давления?1,5 мм-4мм?
18.01.2015 в 10:50:48
За 61 сраницу Вы первым открыли глаза, сейчас все начнут кланятся вам, приносить дары как плату за просвещение.
19.01.2015 в 01:42:07
А что общественность скажет о шаровых кранах Lavita? Появились такие в продаже не так давно. Гофрированные подводки ихние брал, стоят нормально. А теперь жизнь заставила к кранам присматриваться, как к замене Валтеку. Валтек у нас централизованно подорожал вдвое, а на Лавиту цены пока держатся, видимо не распродали ещё запасы. Сравнивал по весу с Валтеком, субъективно весят одинаково. Сделаны вроде аккуратно. Кто-то сталкивался?
21.01.2015 в 17:13:28
RBS написал : Здравствуйте, уважаемые эксперты! Просьба помочь определить оригинальность:
Оригинал.
XForm написал : на фото настоящие Бугатти или нет?
Нет, имитация.
MihVik написал : Извините,но кто говорит о подделках , параноик.
Извините, но это бреееед. Подделки были, есть и будут.
AIpp написал : А что общественность скажет о шаровых кранах Lavita? Появились такие в продаже не так давно. Гофрированные подводки ихние брал, стоят нормально.
Лавита это по сути тот же валтусик, но зарегистрирован в Корее. Т.е. это только торговая марка, производств нет. На каких заводах и в какой стране произведено - история умалчивает. А оф.представители на вопрос о производстве врубают дежурное "Адрес в сертификате" (адресок пробивал - заводами там и не пахло). Поэтому я бы не стал судить о качестве кранов по опыту использования подводок, ведь это товары совершенно разных производителей только под одним логотипом.
08.02.2015 в 22:31:49
C2h5-OH, сколько стоит такой крепыш ?
09.02.2015 в 12:27:41
DarkRider написал : Нет, имитация.
Печально. Придется менять. А не могли бы Вы мне указать в ЛС признаки имитации в данном случае? Не в порядке спора, а чтобы не повторить ошибку?
10.02.2015 в 04:16:23
на каком-нибудь трубопроводе хим- / фарм- производства нормально будут смотреться.
12.02.2015 в 13:54:25
Может кто-нибудь пояснить как работает спускное устройство на шаровом кране?:) интересуюсь конкретно Itap 115
12.02.2015 в 20:15:20
reef написал : Смотрел сегодня в Водяном кран Бугатти 322, и показался он мне какой-то весь битый, какие-то вмятины на нём в разных местах, как будто он валялся в ящике с инструментом и постоянно перекидывался с места на место. И ещё дата изготовления смутила - 01.11 ?
Сегодня был в Леруа.Такая же история.Краны какие то подозрительные.Хотя цена-соответствует оригиналу!
25.02.2015 в 17:48:44
Делают химпромывку на стояке ГВС,сказали не пользоваться горячей водой. Перекрыл отвод стояка.Может ли как-то отрицательно повлиять эта промывка на шаровый кран? Полюбому немного попадет в контакт с шаром,внутренней поверхностью. Стоит Valtec Base. Чем вообще хим промывку в ГВС делают?
