молоток
молоток
27.11.2018 в 14:00:14
Все ровно
Hezzy
Hezzy
29.11.2018 в 08:35:15
Ставлю краны Bänninger, супер надежные
gott
gott
30.11.2018 в 12:37:15
А всё-таки какие из этих двух взять?
AKI
AKI
30.11.2018 в 14:12:10
gott, Если память не изменяет (уточните): в этой серии бугатиков прокладки шара фторопласт плюс NBR резина, прокладка штока аналогично. У Ватека только фторопласт и там и там.
Если шарик начинает зарастать, он давит на фторопластовую прокладку при закрывании-открывании. У бугатика резинка дает чуток свободы фторопласту, у валтека нет. Аналогично со штоком. Итого: если накипи мало, температура высокая и кран не крутят часто, то Валтек. Если накипи много, а кран будут часто крутить (возможно с усилием на шток) то Бугатик.
gott
gott
30.11.2018 в 20:49:08
Спасибо за разъяснения.
молоток
молоток
01.12.2018 в 14:35:52
AKI, на практике - отложения, возникающие со временем внутри крана, затрудняют его открывание, и повреждают прокладки уплотнительные. Хоть фторопласт хоть резинки Всё ро́вно
AKI
AKI
01.12.2018 в 14:56:22
молоток написал: повреждают прокладки уплотнительные. Хоть фторопласт хоть резинки Всё ро́вно
Ничто не вечно. Вопрос сколько прослужит. Фторопласт отличный материал, но менее упругий чем резина. Затяните хорошо резьбу на фуме и чуток отпустите ;) А резиновая прокладка дает некую свободу затяжки. Поэтому если шток уплотнен не только фторопластом (как у Валтека) но и резиновыми кольцами (как у Бугати) это наверное не зря, с учетом усилий при открывании.
penkov
penkov
13.12.2018 в 17:23:17
gott написал: Подскажите пожалуйста что выбрать из двух на отопление - Valtec perfect 3/4 327 или Bugatti Oregon 3/4 322?
gott, Автор если еще не приобрел себе краны, то внимательно продумай этот вопрос. Если брать Бугатти, то шанс велик налететь на китайскую копию. Про Вальтек не слышал ничего, не подскажу. У меня стоят краны RB (Италия), по качеству доволен целиком и полностью. 5 лет с ними без проблем. Ржавчины, подтеков, окисления – нет. Перекрываю раз в год как и все, уезжая в отпуск. Ход ручки до сих плавный, какой и был изначально.
Nictroika
Nictroika
Липецк
09.01.2019 в 22:23:27
В квартире лет 7 назад еще когда счетчики меняли, поставили латунный шаровой кран с внутренней резьбой, брал обычные Ростермовские, до сих пор все нормально работает безаварийно.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
07.02.2019 в 18:31:22
Вода жесткая. Подбираю краны отсечные 1/2 ГШ (НР-ВР) и ГГ(ВР-ВР). Важно чтобы перекрывало хорошо
Bugati были исчезли. Перекрывает напрочь. Bugati - закончились запасы, теперь вот не знаю что ставить.
То что продают
ITAP VIENNA и ITAP IDEAL. Но ITAP на практике - лотерея. Иногда до конца не закрывает- вода просачивается. ГАЛЛОП КРЕПЫШ - не брал ENOLGAS BASIC - не брал Royal Thermo Optimal - не брал
Что выбрать
GAP5
GAP5
09.03.2019 в 12:05:51
Подскажите, какие краны самые надежные с точки зрения защиты от закисания в горячей воде? Стоит ли вместо шарового крана на отводы полотенцесушителя (которые предполагается перекрывать только в случае протечки либо ремонтных работ) ставить задвижки, например вот такие - http://ruvalves.ru/index.php/produktsiya/vodosnabzhenie/product/view/1/28 ?
